Welches Holz für Unterkonstruktion bei Trapezblechdach auf Gartenhaus?
Diskutiere Welches Holz für Unterkonstruktion bei Trapezblechdach auf Gartenhaus? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe BauexpertInnen, für unsere Gartenlaube möchten wir das Dach mit Trapezblech neu eindecken. Wir planen dafür eine Quer- ud Konterlattung auf...
  1. #1 Stephax, 10.10.2022
    Stephax
    Stephax
    für unsere Gartenlaube möchten wir das Dach mit Trapezblech neu eindecken. Wir planen dafür eine Quer- ud Konterlattung auf die Unterspannbahn anzubringen und sind nun stutzig geworden bezüglich der Frage, welches Holz wir für die Lattung verwenden sollten. In vielen Hinweisen zu Trapezblechen ist die Rede von unbedingter Notwendigkeit von imprägnierten Latten. In keinem Tutorial oder auf Anleitungsfotos sehen wir jedoch imprägniertes Holz und zumindest für Ziegeldächer scheint es ja seit 2012 sogar unzulässig zu sein, imprägniertes Holz zu verwenden. Könnt ihr hier bitte aufklären? Der Umwelt zuliebe, aber auch, weil imprägniertes Holz gerade schwerer zu beziehen scheint in unserer Region wären wir dankbar, wenn wir mit standard Fichte/Kiefer sägerauer Lattung 24/48mm auskommen würden.
    Herzlichen Dank für euren Rat!
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    natürlich kannst du Holz ohne eine Imprägnierung nehmen. Es geht ja schließlich nur um eine Gartenlaube . Je mehr Luft an das Holz später noch ran kann, umso besser für das Holz. Für was du eine Unterspannbahn benötigst, leuchtet mir nicht ein.
  3. #3 Stephax, 16.10.2022
    Stephax
    Stephax
    Hi @Tilo
    vielen Dank für Deine Antwort, das freut mich zu hören. Ich habe gerade gelernt, dass Unterspannbahn der falsche Begriff ist - es handelt sich um eine Unterlegebahn aus Bitumenpolymer, welche wir auf die alte und sehr rissige Dachpappe machen, damit das Kondenswasser ablaufen kann und die Rissen nicht noch schlimmer werden.
    Beste Grüße,
    Stephan
    Tilo gefällt das.
  4. #4 petra345, 16.10.2022
    Trapezblech ist so dicht, daß da keine Unterspannbahn benötigt wird.
    Und das Kondeswasser sollte die alte Pappe aushalten.
    Aber seit mir eine Witwe erläutert hat, daß ihr Mann bei einer Garage durch das Eternitdach gestürzt ist, mache ich grundsätzlich einen Lattenabstand von 40 cm. Auch wo die Normen und Herstellerangeaben 80 cm zulassen.
Welches Holz für Unterkonstruktion bei Trapezblechdach auf Gartenhaus? - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen
    Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen: Hallo zusammen, Ich überlege gerade welche energetischen Ertüchtigungen / Verbesserungen an einem Holz-Verbundfenster aus den 1960er Jahren...
  3. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  4. Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?
    Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?: Hallo, bei meinem Hoftor ist die Holzschutzlasur oben nicht mehr überall in gutem Zustand, eigentlich würde ich gerne eine Aluschiene aufbringen,...
  5. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
