Welches Kabel für Spots im Dachüberstand ???
Diskutiere Welches Kabel für Spots im Dachüberstand ??? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Leute, möchte demnächst Kabel für die Spots im Dachüberstand bestellen. Kabellänge wird wohl so um die 50-60 Meter werden, verbaut werden...
  1. #1 JohnMcClane, 16.02.2013
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Fliesen-, Platten-, Mosaikleger; Beamter
    Hamburg
    http://stadtvilla2012.weebly.com/
    Moin Leute,
    möchte demnächst Kabel für die Spots im Dachüberstand bestellen. Kabellänge wird wohl so um die 50-60 Meter werden, verbaut werden sollen später ca. 11 Spots: GU10 Hochvoltspots evtl. LED-Spots GU10. Der Dachksten wird mit einem lichtbeständigen PVC-Unterschlag verkleidet.
    Habe mich ein wenig umgeschaut und zur Auswahl steht jetzt:
    - NYM 5x 1,5
    - NYM 5x 2,5
    oder sogar das für's Erdreich geeignete
    -NYY 5x 2,5 bzw. 1,5
    - Was wäre eure Empfehlung ???
    - Wäre generell ein 2,5 Querschnitt besser bei der Länge, damit auch am letzten Spot noch genug Saft ankommt ???
    - Was wäre die optimale Verlegung bzw. die richtige Anschlussweise ??? Ringeleitung sprich Paralelschaltung ???
    Danke im voraus an die Elis!
    mfg :bau_1:
  2. R.B.
    Aber bitte nicht mit 16A vorsichern.
    Wie man die Leitungen verlegt bzw. die Verbraucher am besten anbindet sieht man vor Ort. Sinnvoll wäre wohl eine Vorsicherung mit 6A, dann könnte das auch mit 2,5mm2 funktionieren. Das sollte aber der Elektriker wissen. Vermutlich wäre der beste Weg eine einzelne Leitung an einen zentralen Punkt zu führen und ab dort weiter zu verteilen.
  3. Julius
    Worauf beziehen sich diese 60m?
    Intelligent geplant muß das bestimmt kein derartiges teures Kupfergrab werden.
    Daher: Nähere Angaben erforderlich!
  4. #4 JohnMcClane, 16.02.2013
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Hamburg
    Hallo Julius,
    hatte geplant, das Kabel einmal kmpl. am Ringbalken im Viereck lang zu legen und dort wo ein Spot (insgesamt 11 Stück) hin soll, erstmal eine Schleife in den Dachkasten legen. Hausmaße: 9,54 x 9,54 Meter!
    Anbei mal ein Bild, wie die Spots angeordent werden sollen. (Vordach mit 3 xSpots ist außen vor und wird extra verlegt und geschaltet)
    mfg :bau_1:
      113 KB
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Kann man machen.
    Ich würde jede Dachseite separat von einem zentralen Punkt aus verlegen.Dann ist man flexibler wenn mal mehrere Lichtgruppen zur Debatte stehen.
    Als Leuchtmittel würde ich HV-LED wählen.(kein Billig-Zeug aus dem Baumarkt).Alleine schon um das Temperatur-Problem bei HV-Halogen in den Griff zu bekommen.Außerdem sollten passende Einbau-Gehäuse für Spots (gibt es z.B. von K....r) verwendet werden.Der Querschnitt ist u.a. von der Leitungslänge und vom Strom abhängig.Mal so grob gepeilt dürfte ein 2,5mm² ausreichen.NYm darf man verwenden,besser jedoch NYY.
  6. R.B.
    Wenn man sternförmig arbeitet kann man vermutlich auch 1,5mm2 verwenden, entsprechende Vorsicherung natürlich vorausgesetzt, was bei dem niedrigen Leistungsbedarf aber sowieso kein Problem sein sollte.
  7. #7 JohnMcClane, 10.03.2013
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Hamburg
    So am Mitwoch steht das Vorgespräch in Sachen "Elektro in unserem Haus (Neubau)" beim Eli an,
    und hatte jetzt schonmal nach Kabel für die Spots im Dachüberstand geschaut. Will das Kabel in EL legen.
    Kann ich da im Baumarkt bedenkenlos zugreifen, "Bauha**" bietet 100 Meter NYM 3x1,5 für 40,00 € an !!!
    Der Preis ist gut aber taugt das auch was, oder gibt es da keine großen Unterschiede !?
    - Auf was sollte man sonst beim Kabelkauf achten ???
    - Was sind gute Markenhersteller falls es sowas gibt und wie teuer ist da nen Meter ???
    Würden sich zum teilen der Leitungen WAGOKLEMMEN anbieten z.Bsp. die 273-104 ???
    mfg :konfusius
Thema: Welches Kabel für Spots im Dachüberstand ???
  1. kabel für led spots
  2. led spots dachüberstand
  3. led dachüberstand knx
  4. kabel einbaustrahler dach ,
  5. stromkabel unter dämmung für spots,
  6. dachüberstand beleuchtung nachrüsten,
  7. unterschlag kabel verlegen,
  8. led spot in Dachkasten,
  9. dachkasten mindestabstand zu spots,
  10. spots im dachüberstand einbauen welches stromkabel,
  11. spots dachüberstand,
  12. led einbaustrahler außen dachüberstand,
  13. kabel im Dachüberstand verlegen,
  14. kabel dachüberstand ins haus,
  15. dachkasten beleuchtung,
  16. beleuchtung gesimskasten,
  17. kabel für led spots dachunterstand verlegen,
  18. spots in dach überstand,
  19. Dach Spots verlegen,
  20. knx außenbeleuchtung dachkasten,
  21. Dachüberstand Led spots,
  22. led spots kabel verlegen,
  23. dachkasten beleuchtung abstand,
  24. Spots im Dachkasten nachträglich,
  25. lampen unter dachüberstand wie anschliessen
Welches Kabel für Spots im Dachüberstand ??? - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage
    Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
  4. DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten
    DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten: Hallo, in unserem kürzlichen gekauften Altbau befindet sich im Keller die Telefon-/DSL-Dose der Telekom sowie die „Box“ für Kabel von Vodafone....
  5. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
