Welches Klebeband für Dampfbremse?
Diskutiere Welches Klebeband für Dampfbremse? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir bauen gerade unseren Dachboden aus. Hierzu haben wir bereits gedämmt und uns für die Dampfbremse von ISOVER entschieden. Wobei wir...
  1. #1 anettec, 22.09.2011
    anettec
    anettec
    sozialarbeiter
    bochum
    wir bauen gerade unseren Dachboden aus. Hierzu haben wir bereits gedämmt und uns für die Dampfbremse von ISOVER entschieden. Wobei wir noch sehr unentschlossen sind, ist das klebeband zur Verklebung von überlappenden Dampfbremsfolien. Das von ISOVER Vario KB 1 kostet für 40m 30 Euro (wurde uns bei hornbach empfohlen). Andere ALU - Klebebänder kosten z.b. 9 Euro für 50m. Wo liegt der Unterschied? Was sollte man beachten? Kostet da nur die Marke?? wie wichtig ist der kleber? immerhin ist es bei 5 rollen ein unterschied von 100 €. es ist kein geiz, aber ich muss ja auch kein geld zum fenster rauswerfen...sind um jeden rat dankbar!! mein freund will nämlich normales panzerband nehmen...
    anettec
  2. #2 anettec, 22.09.2011
    anettec
    anettec
    sozialarbeiter
    bochum
    Nochmal als Ergänzung.. wir haben Alu-Klebenband von Würth umsonst bekommen.. also das nutzen oder teuer von ISOVER oder siga kaufen, weil es auf lange sicht schlauer ist...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gibt da gar keine Diskussion...
    Bleibe im System, alles andere ist Murks und kickt dich aus jeglicher Gewährleistung raus vom Materialhersteller.
    Panzerband und Alu-Band geht nicht...
    Es sind gerade mal 100 Euro die du sparen könntest
    es sind aber tausende die du verlieren wirst wenn du da einen Fehler einbaust..
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du wirst einen gewaltigen Unterschied feststellen, wenn du die Klebebänder verarbeitest, die teuren Bänder kleben einfach überall...
  5. Eric
    Eric
    Wie HPF.
    Und wenn schon solche banalen Fragen gestellt werden, dann geht der Ausbau mit Sicherheit schief. Verlegeanleitung besorgen und diese strikt einhalten! G+H Isover hat die im Internet eingestellt.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    vor allem Kleben die guten Bänder nach zB 12 Jahren immer noch....sowohl eingebaut als auch auf der Rolle....
  7. #7 Gast943916, 23.09.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ....außerdem ist Alu Klebeband für Dampfbremsfolien gar nicht geeignet, das ist für Alufolien gedacht
  8. #8 anettec, 23.09.2011
    anettec
    anettec
    sozialarbeiter
    bochum
    hmm, so komm ich nicht weiter. bei dem alu-klebeband von würth steht geeignet für dampfbremsfolien. nur für die dampfbremsfolien, die mit alu beschichtet sind? das macht doch keinen sinn, oder kann mir den jemand erklären? es geht mir auch nicht darum geizig zu sein, sondern sich einfach zu erkundigen und nicht für eine marke viel geld zu bezahlen. zumindest hab ich keinen goldesel aufm dachboden stehn..
  9. mls
    zwischen verschiedenen "klebebändern" gibt es unterschiede - sogar, wenn angeblich
    überall der gleiche reinacrylat-kleber zum einsatz kommt.
    ob ein bestimmtes band für einen einsatzzweck geeignet ist, sollte man einer einsatzliste
    des herstellers entnehmen können - das ist u.u. mehr, als nur ein beipackzettel ;)
    noch (!) muss die schnittstelle von allen beteiligten eindeutig beschrieben sein, wer
    das nicht macht, ist aus dem rennen.
    das mit dem "im system bleiben" sehe ich nicht so - erst recht nicht, wenn es um so manchen
    mist geht, den mir hersteller schmackhaft machen wollen.
    in anderen bereichen (zb bei wdvs) hat die hirnwäsche funktioniert, da gibts kein entrinnen
    mehr. natürlich zum wohle des kunden :mega_lol:
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Zum "Einlesen" :
    http://spherolight.com/html/consulting_ld/consulting_ld_08_01.html
    oder
    http://www.flib.de/publikationen_download.html
    Vor dem Hintergrund, dass die Sanierung von Feuchtschäden au ca. 400 €/m² beziffert wird und die Klebeverbindungen ein "Bauteilleben" lang funktionieren müssen, wird wohl kaum jemand ernsthaft daran festhalten wollen, Klebemittel zu verwenden, die nicht von den jeweiligen Herstellern der zu verbindenden Material- bzw. Bauteiloberflächen explizit als geeignet eingestuft sind.
    In Vorbereitung ist auch:
    DIN 4108-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 11: Mindestanforderungen an die Dauerhaftigkeit von Klebeverbindungen mit Klebebändern und Klebemassen zur Herstellung von luftdichten Schichten
  11. #11 jturtle, 24.09.2011
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    ich würde hier keine experimente wagen, denn wenn der schaden da ist, wird dir isover sagen: wären sie mal im system geblieben, hätte es keine probleme gegeben
    und würth wird dir was ähnliches sagen, dass nämlich im kleingedruckten irgendwo steht, dass ausgerechnet DEINE folie von der gewährleistung ausgenommen war.
    ich habe bei meiner decke letztens alles von isover verarbeitet und kann dir sagen, dass die klebebänder kleben, auf teufel komm raus. wenn du dich mal "verklebt" hast, ist nix mit abziehen und korrigieren, sondern mit abschneiden und neu ansetzen.
    wenn es mir also demnächst den dachstuhl wegfault, kann ich beruhigten gewissens sagen: am material hats nicht gelegen, sondern an schlappiger arbeit meinerseits...
    also bin ich auf der sicheren seite, da ich nicht schlappig gearbeitet habe... :D
    und wenn du weiter geld sparen willst, hätte ich statt baumarkt einen baustoffhändler empfohlen, da habe ich es günstiger bekommen oder schau mal im i-net... ;)
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin mls
    du alter ketzer,wenn das die lobbyisten hören, werden sie dir die heilige inquisition schicken :D
  13. mls
    was meinst du, geht hinter der bühne ab? ;)
    bei fast jedem hersteller gibts ein paar denkfähige leute, deren argumente sich sogar manchmal
    gegenüber marketing- und bwl-abteilung, vielleicht sogar in normenausschüssen und
    bei zulassungsverfahren, durchsetzen :respekt
  14. #14 El Greco, 31.08.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Und was ist mit Ampacoll ?? Die Marke hat mir ein Trockebauer angeschwätzt und bin nicht so happy, da hin und wieder sehe ich Luftblassen, wo die Folie stark ausgedehnt ist, an die Stellen musste ich tüfteln also...vielleicht wäre eine mit Verstärkung besser.Muss ein Band übrigens tatsächlich 50€ kosten damit er gut ist ?
    Hoffentlich lebt noch der Thread...;-)
  15. #15 El Greco, 02.09.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Bin ich im Internet auf ein Produkt gestoßen deren Verkäufer versichert, dass es hinten Firma D-Tack verbirgt. Hat Jemand Erfahrungen mit D-Tack ?
    Ich werde vermutlich mir diesen Band holen, da der Anruf an Hersteller überzeugend klang.
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und nur, weil der Hersteller überzeugend klang ??
    Kennst du die Gebrüder Grimm ???
  17. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Sucht Euch nicht irgenwelche Produkte im Internet, sondern lasst Euch im Vorfeld beraten. Die wenigsten Klebebänder halten was sie versprechen. Die meisten lösen sich sogar schon nach kurzer Zeit ab. Ach ja, die sieht ja keiner, dann darf es natürlich auch das preiswerte sein....Das war ironisch gemeint.
    Kauft für die Luft und Dampfdichtigkeit lieber Markenprodukte mit einer Zulassungsnummer. Was sind schon 30€ pro Rolle gegen die Kosten einer Sanierung
  18. #18 El Greco, 03.09.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Die Sache ist, dass ich außer Isover, so gut wie keine andere kenne.
    Die besagte Ampacoll, hat mir ein Trockenbauer aus Nachbarschaft gegeben und siehe da die hebt sich überall, wo meine Folie etwas angespannt oder gefaltet ist. Die Folie die vor 12 Jahren gelegt wurde ist ne dicke und harte Sorte die ich nicht optimal verlegen könnte, außerdem hat sie eine Art Beschichtung wie Kalk, dh., wenn ich mit dem Fingernägel drüber fahre wird sie nicht mehr milchig, sondern klar durchsichtig und unter Nagel bekomme ich weißen Pulver.
    Keine Ahnung, ob das selbstverständlich ist und ob auf solche Fläche selbst ein Proffiband halten wurde. Weiß auch nicht, ob es eine Rolle spielt, auf welche Seite die Folie gelegt wird, dh., ob es egal sei auf welche Seite ich zum Wolle und mit welchen Seite zum Raum verlege, glaube aber, dass besagte Beschichtung beidseitig eingetragen ist.
    Die Folie heißt Prima und hat irgend DIN Zahlen aufgedrückt.
    Generell hätte heute vieles anders gemacht, aber...ich kannte nicht so gut deutsch(ja es geht noch schlimmer ;-) und habe mich nicht getraut in der Foren zu fragen.
    Folge: Ich habe die Wolle in die Länge zwischen Sparren gelegt, so, dass sie zwar ohne Unterbrechung von oben bis nach unten liegt, dafür blieb ein überflüssiges Streifen und die Arbeit war alles andere als angenehm.
    Jo, welche Kleberbänder gibt es so, die man ruhig kaufen kann :-(
  19. #19 Alfons Fischer, 03.09.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wenn ich das lese, würde ich sagen, das Problem liegt nicht am Klebeband, sondern an der Folie.
    UV-Schaden?
  20. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Werden Folien unter Spannung verklebt, so lösen sich fast alle Klebebänder. Hierfür sind die nicht ausgelegt.
    Aus der Folie werde ich auch nicht schlau. Es gibt zwar ein paar recht steife Folien, aber keine mit einer kalkigen Obefläche. Ich hätte hier auch auf zersetzung getippt.
Thema: Welches Klebeband für Dampfbremse?
  1. welches klebeband für dampfsperre
  2. klebeband dampfsperre
  3. dampfbremse klebeband
  4. dampfsperre klebeband,
  5. alu klebeband dampfsperre,
  6. dampfsperre klebeband unterschied,
  7. klebeband dampfbremse,
  8. dampfbremsfolie klebeband,
  9. welches klebeband für dampfbremse,
  10. welches klebeband dampfsperre,
  11. dampfsperre alu klebeband,
  12. welches klebeband für isover dampfsperre,
  13. Alu-Klebeband (Dampfsperre),
  14. Aluband oder für die Dampfbremse,
  15. dampfbremse klebeband gefaltet,
  16. gaffa tape ähnlich wie dampfsperrgolie klebenand,
  17. dampfsperre abdichten mit aluklebeband,
  18. dampfsperrfolie mit panzertape,
  19. ampacoll klebeband Unterschied nt,
  20. klebeband dsmpfsperre,
  21. dampfsperre gedruckte seite,
  22. klebeband dampfsperre was ist für was ,
  23. dampfsperreklabeband,
  24. dampfsperre klebeband weiß,
  25. dampfsperre mit panzerband verkleben?
Welches Klebeband für Dampfbremse? - Ähnliche Themen
  1. Abdichten von Steckdosen mit Alu-Klebeband
    Abdichten von Steckdosen mit Alu-Klebeband: Liebe Foristen, ist es möglich, eine Kabelnetz-Steckdose mit Koaxial-Anschlüssen mit einem Aluminium-Klebeband zu überkleben, ohne dass es zu...
  2. Unterspannbahn reparieren. Welches Klebeband?
    Unterspannbahn reparieren. Welches Klebeband?: Hi zusammen, Ab nächster Woche wird bei mir in einem Anbau des Hauses das Flachdach von innen (zusätzlich) gedämmt. Möglicherweise hat die...
  3. Abdeckfolie mit Klebeband
    Abdeckfolie mit Klebeband: Guten Tag, ich bin neu hier im Forum, grüße euch alle recht herzlich und möchte mich gleich mit einer kleinen Frage an euch wenden: Mein...
  4. Klebeband mit Papierträger unter Aufsparrendämmung
    Klebeband mit Papierträger unter Aufsparrendämmung: Guten Abend... wollte ich haben, wenn die Konterlattung fertig war. Aber ich habe entdeckt, dass ich für die Klimamembran aus Versehen ein...
  5. Unterputz Klebeband
    Unterputz Klebeband: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage zum Thema Klebeband. Ich saniere gerade eine Altbauwohnung und habe eine Isolierung (Aerogel) an der...
