welches Laminat ist das Richtige ?
Diskutiere welches Laminat ist das Richtige ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, meine Frau möchte gerne Laminat in die Küche bekommen. Aber da gibt es eine Menge an Auswahl. Aber welche ist die richtige?...
  1. #1 ozonhole, 25.02.2009
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    Hallo an alle,
    meine Frau möchte gerne Laminat in die Küche bekommen. Aber da gibt es eine Menge an Auswahl. Aber welche ist die richtige? Reicht eine Klasse 31 oder besser 32? Worauf ich keine Lust habe, ist, dass es beim Begehen "hohl" klingt. Wie kann man das verhindern? Durch dickeres Laminat (z.B. 8 mm anstatt 7 mm) oder durch entsprechende Trittschalldämmung (welche)?
    Welche Marke ist gut? Kennt jemand z.B. Kosche Laminat? Oder doch eher Parador oder Classen?
    Danke für Eure Meinungen.
    Wolfgang
  2. jman
    jman
    Webdesigner
    Viel wichtiger als die Abriebsklasse sind in einer Küche doch eher Faktoren wie Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit...
    Der eine Millimeter wird da nix bringen an Unterschied. Auch die Unterschiedlichen Trittschalldämmsysteme (in Hinsicht auf Gehschall) sind meist Augenwischerei. Wenn du Wirklich was ruhiges willst nimm kein Laminat
  3. Julius
    Die einzig wirksame Maßnahme gegen den hohlen Klang ist das vollflächige Verkleben!
    Das funktioniert gut und hat auch weitere Vorteile.
    Trotzdem bleibt die Problematik der Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit.
    Selbst wenn man die Stöße auch verklebt und die Fugen mit Spezialmitteln versiegelt, ist die Sache nicht dauerhaft beständig.
    Da reicht ein feuchter Putzlappen, der versehentlich mal ne halbe Stunde darauf liegengelassen wird, und die Oberfläche ist (nahezu irreparabel) hinüber...
    Außerdem ist die mechanische Beständigkeit gering. Herunterfallende Besteckteile oder z.B. zerbrechendes Geschirr hinterlassen Dellen und Schnitte!
    Deswegen rate ich entweder zu Fliesen. Oder - wenn die ausdrücklich nicht gewünscht sind - zu gewerblichem Massiv-PVC-Belag (z.B. "MIPOLAM").
    P.S.
    Diese Erkenntnisse entstammen eigener Erfahrung!
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo
    schon mal an vinylboden gedacht
  5. Julius
    Genau!
    "Vinylboden" klingt ja auch gleich viel netter als die korrekte Bezeichnung PVC, welche ich oben verwendet habe...
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    sorry juli
    ich bin leider buchstaben legasteniker oder so ähnlich:D
  7. #7 zwerg99, 25.02.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Es gibt von Parador nen "neuen" Laminatboden. Typ 1060 wurde auf der Internen Parador Hausmesse vorgestellt. Dieser soll sehr stark Wasserresistent sein (ca. 60% besser als ne XXXX-Norm) und hat auch ne Nutzungsklasse 34 für Starke Gewerbliche Beanspruchung.
    Nachteil, der Preis und doch sehr wenige Dekor-Auswahl bis jetzt.
  8. #8 Stromfresser, 25.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Och nee. Zieht bei der Auswahl auch in Betracht:
    - längeres Stehen
    - Stühlerücken mit entsprechenden Geräuschpegel
    - runterfallende Teller
    - Halligkeit im Raum
    Ich kenne kein Laminat, egal wie verlegt, das hier nicht heftig Minuspunkte sammelt.
  9. #9 ozonhole, 25.02.2009
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    Au weia,
    so viel Resonanz an einem Tag. Super, aber keiner ist von Laminat begeistert, aber schon viele haben es liegen :(
    War heute noch mal in einigen Baumärkten und so denke ich, die wollen alle nur verkaufen, denn es ist natürlich kein Prob. mit L. in der Küche. Schon komisch.
    Werde noch mal in mich gehen, dankt Euch.
    Wolfgang
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...besser ist das...
    Gruß Lukas
  11. #11 Bauwahn, 26.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    "Schon" oder "noch"?
    Besonders schön finde ich auch "CV-Bodenbelag".
  12. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Linoleum?
    Ich finde man kann in solchen Zusammenhängen und dem Spagat zwischen physikalischen und finanziellen Ansprüchen/Gegebenheiten auch gerne über Linoleum nachdenken.
    Marktführer mit netten Sachen sind hier Forbo und DLW.
    Lino würde ich 10x eher den Vorzug geben gegenüber PVC und Laminat.
    Grüße
    MaMa
  13. ToStue
    ToStue
    Bauherr
    Bremen
    Ich würde mir *niemals* Laminat in die Koche legen. Nimm Fliesen, Stein oder auch Parkett.
    Soviel wie ich davon verstehe, ist gutes Laminat nicht billiger als ein einfaches Parkett. Letzteres erfüllt aber exakt deine Schalleigenschaften, ist widerstandsfähig, macht viel her. Ich kenne es aus einer viel beanspruchten Küche - einfach super.
    Wer schon mal Laminat in Fliesenoptik gesehen hat ...
  14. #14 Hunsbuckel, 26.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    >Es gibt von Parador nen "neuen" Laminatboden. Typ 1060 wurde auf der Internen Parador Hausmesse vorgestellt. <
    Was ist Laminat?
    Grundsätzlich eine Holzfaserträgerplatte - egal, ob es nun Spanpl., MDF, HDF oder sonstwas ist - und auf diesem Trägermaterial ist in Melaminharz getränktes Papier
    aufgepresst - auf der Unterseite ist dann noch ein wenig getränktes Gegenzugpapier verpresst, damit das Zeug nicht schüsselt.
    In das Melaminharz wird etwas Korund beigemischt - die Menge ist davon abhängig, je nachdem wie "toll" die Abriebszahlen werden sollen.
    Auch Parador macht das nicht anders;-)
    "...sehr stark Wasserresistent sein (ca. 60% besser als ne XXXX-Norm) "
    ist erstmal totaler Quatsch! Es gibt keine wasserresistenten Span- oder MDF Platten!
    Natürlich gibt es unterschiedliche Hygroskopizitäten ( Handel: V20, V100, V300 etc. ) und somit unterschiedliches Sorbtionsverhalten und damit unterschiedliche Eignungen bzgl. der Feuchtebeanspruchung.
    Warum sollte man Laminat auf den Kücheboden legen - wenn man fast zum gleichen Preis Feinsteinzeug oder (echtes) Holz bekommt???
  15. #15 ozonhole, 26.02.2009
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    AHA, jetzt sind wir doch beim Holz in der Küche.
    Heißt des etwa, dass Echtholz verträglicher in der Küche ist als Laminat? Ich dachte, das die Kanten bei Lam. dichter sind und das Material nicht so schnell quillt wie Echtholz (Parkett). Die Hersteller werben immer, auch auf deren HPs, damit.
  16. #16 Stefan5, 26.02.2009
    Stefan5
    Stefan5
    techn. Angestellter
    Horstmar
    Aus welchem grund wurde Laminat gewählt, der Holzoptik wegen? Wenn das der Grund ist gibt es durchaus Alternativen, z.B. so was http://www.objectflor.de/objectflor...te/design-bodenbelaege2/expona-domestic1.html .
    Sollte aber durch eine Fachfirma verlegt werden und ist nicht ganz billig. Diese "Design" Beläge gibt es mittlerweile von jedem großen Belagshersteller. Sieht teilweise dem Original täuschend ähnlich, bedingt dadurch das es verklebt wird, gibt es kein "Klack" Geräusch beim begehen. Ist sehr strapazierfähig und pflegeleicht.
  17. #17 NormHolz, 27.02.2009
    NormHolz
    NormHolz
    Holz Großhandel / Holz Technik
    Heilbronn
    Mal ganz im ernst ... was erwartest du in deiner Küche ?? STURZBÄCHE ???
    Die resistenz der Trägerplatten ist im allgemeinen gut. Und wenn was passiert macht man es auch weg.
    Jeder Laminat der auch gewerblich nutzbar ist hat einen Trägerplattenschutz ... die Trägerplatte ist auch nicht das direkte Problem. Es geht um die Randabdichtung. Sollte Wasser unter den Boden bekommen dann gibt es Probleme, denn da hat Wasser Zeit.
    Es gibt schon mehrere Böden die Vollkommen Wasserfest sind ( siehe Berry Floor und Elesgo ) Wobei Elesgo ist kunststoff.
    Ich selber habe oxidativ geölten Parkett gelegt, denn bei oxi-öl (luftgetrocknet) ziehen Farbpigmente von z.B. Wein nicht so schnell ein wie bei UV-Öl (z.B. 80% Öl / 20% Acryl ). Durch den Acrylanteil entstehen an den Lamellenstößen sog. Kapillarrisse. Und da Wasser keine Köpfe hat kommen die auch da rein ... und dann lagert sich das Pigment an.
    Vinyl ist super .. ... etc.
    CV Boden auch nicht schlecht ... aber Hände weg von xxxxxx ... Deckverklebung nicht berauschend.
    Lass die kein Trittschall verkaufen, sondern Akustic Dämmung ( z.B. xxxxxxxxxxxxxxxxxx ). Trittschall ist nur nach unten und Akustic auch für den Raumschall. Trittschall ist oft eine dB Messung (nicht genau da in einer Kammer getestet) geschall wird meist in Sone (Raumsituation) getestet.
    Oder wie schon jemand sagte. Kaufe ein Laminat der sich von oben verriegeln lässt und verklebe Ihn mit SIKA T54 FC.
    Wenn ich dir noch helfen kann.
    Steffen
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mensch Steffen,
    die Herstellerschulungen scheinen super zu wirken. Warum schalten die nur immer so schnell das eigene Denken aus?
    Gruß Lukas
Thema: welches Laminat ist das Richtige ?
  1. parador oder classen
  2. Vinyl randabdichtung
  3. parador vs classen
welches Laminat ist das Richtige ? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?
    Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?: Hallo, Wir wollen die große Küche teilen. Da soll ein Schlafzimmer entstehen. Der Meister sagte Laminat kommt danach. Ohne Laminat kann ja kein...
  3. Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand
    Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal eine Meinung bezüglich eines Wasserschadens. Wir haben einen Durchbruch im Bad machen lassen und da die Dusche...
  4. Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat
    Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Zur Bauleistung gehörte auch die...
  5. Richtige Lagerung von Laminat?
    Richtige Lagerung von Laminat?: Hallo zusammen, spricht etwas dagegen neuen Laminat (verpackt) für ca. 3-4 Monate im ungedämmten, belüfteten Spitzboden (Neubau) zu lagern?...
