Welches Leerrohr?
Diskutiere Welches Leerrohr? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist dieses Leerrohr ok? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=140981056233 Es ist ein M20, reicht das? Netzwerkkabel...
  1. anton8
    anton8
    BK
    Paderborn
  2. #2 Rosmarin, 01.01.2014
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Das ist bestimmt ausreichend, kommt halt drauf an wofür.
  3. #3 Diamand, 02.01.2014
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Bei längeren Strecken oder bei mehreren Biegungen sind solche Rohre nicht unbedingt das gelbe vom Ei da sich beim Einziehen der Leitung/en diese gerne an den Unebenheiten verhaken und es somit viel mühe und Zeit kosten kann dort eine Leitung durchzubekommen. Auch das einziehen eines Zugdrahtes vor dem Verlegen ist je nach Länge auch nicht immer so einfach. Besser ist ein glattes Rohr weil dieses weniger Probleme bereitet und man vorher auch keinen Zugdraht einbringen muss.
  4. #4 Bauking, 02.01.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Funktioniert, aber wie die Vorredner bereits erwähnten nicht unbedingt den Querschnitt komplett ausnutzen - Lieber möglichst viele und breite Leerrohre nehmen, da sich gerade bei Mehrfachbelegung die Kabel nicht sauber durchziehen lassen.
    PS: Kleiner Tipp, bei Koax-Kabel die Enden mit Klebeband "tapen".
  5. anton8
    anton8
    BK
    Paderborn
    Wofür Klebeband? Das verstehe ich nicht so so richtig.
  6. #6 anton8, 03.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.01.2014
    anton8
    anton8
    BK
    Paderborn
    Sollte man lieber ein Stangenrohr mit 90 Gradbögen nehmen?
    Oder Kabelkanäle?
  7. #7 karo1170, 03.01.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Bevor du hier das komplette Warenangebot von eb** abkippst, solltest du vielleicht mal den Begriff "Leerrohrberater" in eine Suchmaschine einwerfen und dir die dort beschriebenen Lösungen anschauen.
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    so wie früher?
    Nee!
    installiere seit fast 25jahren mit 'wellrohr', habe 'glattes Rohr' bisher nicht vermisst!
    vielleicht sollten die Vorredner das 'verkabeln' den Elektrikern überlassen, die habens gelernt und machens täglich.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Welches Leerrohr?
  1. glattes leerrohr
Welches Leerrohr? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  2. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  3. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  4. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  5. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
