Welches Material für Attika ?
Diskutiere Welches Material für Attika ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo mal wieder, ich bin gerade dabei das Flachdach von der Garage fertigzustellen bzw. abzudichten. Als ersten Schritt möchte ich nun eine...
  1. acii
    acii
    Hallo mal wieder,
    Als ersten Schritt möchte ich nun eine Attika installieren.
    Im Netz gibt es solche Fertigelement , leider jedoch sehr sehr teuer:
    Puren purenit Attikaelement Bausatz B2 (4030075142059)
    Habt ihr Erfahrung bzw. einen Tipp welches Dämm-Material verwendet werden kann wo man final auch das Attikablech bzw. die Halter verschrauben kann ?
    Die Attika muss gedämmt sein , daher ist ein simpler Holzbalken nicht möglich , bzw. müsste dieser entsprechend mit Dämmung eingepackt werden...
    DAnke schon mal
    Gruss
    Achim
  2. #2 Ettlingen, 25.03.2025
    Ettlingen
    Ettlingen
    Kommt auf die Höhe der Dachdämmung an und darauf, ob auch die Wände der Garage gedämmt sind. Stell doch mal eine Skizze der geplanten Dämmung der Garage ein.
  3. acii
    acii
    Nachtrag... Thema hat sich erledigt, ich werde den Holzbalken entkoppeln über eine Dämmplatte.
    Jetzt benötige ich nur noch eine passende Keilbohle für das Gefälle :-) ...die Breite der Attika ist ca. 20cm
    Wer hierzu eine Idee hat , bitte melden :-)
    GRuss
  4. acii
    acii
    Die Dämmung wird ca. 10cm hoch sein.... exakte Planung steht noch aus.
    Attika wird dann ca. 15cm hoch werden
    Wie oben beschrieben , mache ich das klassisch mit Holzbalken .. und packe diese ein oder Entkoppel durch eine Dämmplatte
    Gruss
  5. #5 Ettlingen, 25.03.2025
    Ettlingen
    Ettlingen
    Bei mir wurden Latten schräg abgeschnitten und darauf dann OSB. Die Attika hat Gefälle nach innen und besteht aus Alu. Die Ecken wurden geschweißt. Erst wurden die Längs- und Schmalseite mit Enkolit auf die OSB-Platte geklebt, danach die Ecken (mit Überlappung) - ebenfalls mit Enkolit - aufgeklebt.
Welches Material für Attika ? - Ähnliche Themen
  1. Material unserer Wände
    Material unserer Wände: Guten Morgen und einen schönen Sonntag allen. Ich möchte eine Heizlastberechnung mit Ubakus durchführen und benötige dazu das Material unserer...
  2. Einschätzung zu gesundheitsschädlichem Material
    Einschätzung zu gesundheitsschädlichem Material: Hallo zusammen, unser Vermieter repariert gerade eine defekte Abwasserleitung in unserer Küche und tauscht dazu einen Teil der alten Bleileitung....
  3. Rolladendämmung - Material?
    Rolladendämmung - Material?: Gerne wollte ich in unserem Altbau die Rolladenkästen dämmen - Foto anbei. Die Idee wäre es Rolladenmotoren einzusetzen, die Panzer mit...
  4. Material zum Sockel betonieren für einen Sonnensegel Mast
    Material zum Sockel betonieren für einen Sonnensegel Mast: Hallo Gemeine. Ich bin dabei, zwei Masten Edelstahl im Garten einzubetoneren. ICh möchte dafür eine möglichst schnell anziehenden Fertigmischung...
  5. Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?
    Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?: Hallo liebe Forumsgemeinde, wir spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse zu überdachen und sind noch unschlüssig, welches Material wir für die...
