Welches Rohr für Flächenkollektor???
Diskutiere Welches Rohr für Flächenkollektor??? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute!!! Kennt sich jemand aus was man genau für Rohe für Flächenkollektoren benötigt? Habe im Netzt schon alles mögliche...
  1. #1 bigbecker, 21.10.2010
    bigbecker
    bigbecker
    Konstruktionsmechaniker
    Eystrup
    Hallo Leute!!!
    Habe im Netzt schon alles mögliche durchgelesen, der eine nimmt PE-Rohre der andere PVC ummantelte Kupferrohre. Aber was ist denn nun das richtige? Wollen bald anfangen zu bauen und ich bin dabei mir die ca. Preise rauszusuchen.
    Falls einer die richtige Bezeichnung für das Rohr kennt, wäre ich sehr dankbar wenn er es mir verraten würde.
    Danke im Voraus
    Alex
  2. R.B.
    Was für einen Flächenkollektor? Für DV oder Sole?
    Bei DV werden CU Rohre verbuddelt, bei Sole PE.
    Vergiss das mit den ca. Preisen für die Rohre, sondern lasse Dir die Sache komplett anbieten. Zuerst planen, dann Material ermitteln. Alles andere führt zu nichts.
Thema: Welches Rohr für Flächenkollektor???
  1. solatherme welche rohre
  2. pe rohr flächenkollektor
  3. wasser flächenkollektor welche rohre
Welches Rohr für Flächenkollektor??? - Ähnliche Themen
  1. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  2. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  3. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
  4. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  5. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
