Welches Sägeblatt für speziellen Zweck?
Diskutiere Welches Sägeblatt für speziellen Zweck? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Liebe Forengemeinde, ich bin nicht sicher, ob mein Beitrag hier in der Rubrik richtig angesiedelt ist, aber ich versuche es mal: Ich bin...
  1. #1 MartinaS, 01.07.2014
    MartinaS
    MartinaS
    kfm. Angestellte
    Waidhofen
    Ich bin gerade dabei, einen wuchernden Bambus aus unserem Garten zu entfernen. Es handelt sich m.E. um einen Phyllostachys, auf jeden Fall über 10 Jahre alt. Von unseren Vorbesitzern wurde eine Wurzelsperre aus Teichfolie (!!) eingebaut, diese hat er längst überwunden und durchzieht nun mit meterlangen Ausläufern unseren Garten.
    Die einzelnen Ausläufer lassen sich gut ausgraben und mit der Astschere abzwicken. Aber der Filz, der sich in der 'Wurzelsperre' befindet ist steinhart und etwa 20 - 25 cm dick. Mit schwerem Gerät ist die Stelle nicht zu bearbeiten, weil sie sich auf einem schmalen Streifen zwischen Teich und Gartenzaun befindet. Mit einem Pickel hat man keine Chance, er federt einfach zurück. Die Grabegabel habe ich ebenfalls schon ruiniert. Meine einzige Chance besteht darin, Quader aus dem Wurzelfilz rauszusägen und diese dann mit dem Pickel auszuhebeln.
    Leider habe ich noch keine Sägeblätter für meine Säbelsäge (Makita) gefunden, die dieser Belastung standhalten! Sobald das Sägeblatt in den Wurzelfilz eingedrungen ist, wird es heiß und ist sofort stumpf. Und dann ist ja auch noch Erdreich im Spiel...
    Gibt es Säbelsägeblätter, die das abkönnen?
    Für einen heißen Tipp wäre ich sehr dankbar!
    Herzliche Grüße
    Martina
  2. #2 valent1n, 02.07.2014
    valent1n
    valent1n
    Bioingenieur
    München
    Mal mit schneiden probiert? Evtl. Mit einem Keramikmesser oder brachial mit einer Axt. Die schneiden könnten stumpf werden wegen der Erde.
    Viel erfolg
  3. #3 Stolzenberg, 02.07.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Oszillierer eines namhaften deutschen Herstellers mit orangefarbigen Produkten und vier Buchstaben. Dazu eine gerade Klinge in langer Ausführung. Nicht die Modelle namens "Multi..." sondern die mit "Super...", da sich die Klinge dort aufgrund form- und kraftschlüssiger Werkzeugaufnahme nicht verdrehen kann!
    Rekord war bislang ca. 1,7 Kilometer PCB-Fugen zwischen Betonplatten zweiseitig rausschneiden. Dafür brach eine Klinge auch schon bei der ersten Berührung! - Unter Berücksichtigung des Preises von Gerät und Messern vielleicht jemanden finden der so etwas verleiht!
    Dieser Ratschlag ist jetzt gegen meine Natur: Du wirst vermutlich ohne Planer auskommen!
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das Dingen will man nicht ständig leihen... Ich spreche da aus Erfahrung! Von Bosch gibts sowas auch, steht ganz weit oben auf der Wunschliste bei mir...
  5. #5 ars vivendi, 02.07.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Es gibt auch Scheiben für die Flex mit denen man recht gut Wurzeln im Erdreich usw abtrennsägen kann.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich würd es mal mit einer normalen Diamantscheibe auf einer großen Flex versuchen (230er Scheibe)... Stinkt, aber normal bekommt man da auch Holz mit durch...
  7. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Mal über den Einsatz einer Wurzelfräse nachgedacht?
    Unter bestimmten Umständen (Erdreich ohne Steine, Metalle u.ä. harten Gegenständen, Zustand des Arbeitsplatzes etc.) wäre für mich die Kettensäge die erste Wahl.
    Nur bitte auf keinen Fall selbst machen, wenn die erforderliche Ausbildung nicht vorhanden ist.
    Ein erfahrenen Motorsägenführer kann das vor Ort am besten beurteilen.
    Vielleicht auch einmal bei einem örtlichen Gartenbauer nachfragen?
  8. #8 MartinaS, 02.07.2014
    MartinaS
    MartinaS
    kfm. Angestellte
    Waidhofen
    vielen Dank für Eure vielfältigen Anregungen, ABER: ich denke, ihr könnt euch das Ausmaß der Katastrophe nicht vorstellen...
    Deshalb mal zur Verdeutlichung zwei Fotos:
    Im Zentrum ist der Filz hart wie Beton, dazu aber elastisch wie Gummi. Anders ist das schwer zu erklären.
    Das Ganze erstreckt sich über eine Fläche von geschätzt 2 - 3 qm und reicht, wie man sieht, etwa 35 cm in die Tiefe. Ich würde schon gerne bis zum Herbst fertig werden :(
    An Wurzelstockfräsen habe ich auch schon gedacht, aber m.E. ist es sinnvoller, den Wurzelstock Stück für Stück rauszuarbeiten und dabei auch gleich die Ausläufer zu verfolgen und mit zu entfernen. Denn aus jedem Rhizomstück, das im Boden verbleibt, kann eine neue Pflanze wachsen!!! Und ich möchte nicht nächstes Jahr wieder anfangen, dort zu graben und zu buddeln, wenn alles neu angelegt ist.
  9. #9 MartinaS, 02.07.2014
    MartinaS
    MartinaS
    kfm. Angestellte
    Waidhofen
    Hmmm... wieso wird der Html-Code nicht aufgelöst???
  10. mls
    du kannst dir was zurechtmurksen (erdreich hochdruckspülen,
    wurzel zwicken) - oder du kannst profis ranlassen, die das
    glump mit mobilen hochdruckwasserstrahl rausportionieren ..
  11. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Ich helf mal grad mit dem Bilderlinks:
    btw: vergiss meinen Tip mit der Kettensäge - hol Dir Profis, ist besser ;)
  12. #12 MartinaS, 02.07.2014
    MartinaS
    MartinaS
    kfm. Angestellte
    Waidhofen
    Der Bambus steht direkt am Teichufer! D.h., ich kann dann hinterher den Teich neu anlegen.
  13. #13 lastdrop, 02.07.2014
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Vielleicht kann Dir jemand im Bambus-Forum weiterhelfen, findest Du über Google
  14. #14 Rudolf Rakete, 02.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich sach nur Schweißbrenner!
  15. #15 Stolzenberg, 02.07.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Schöne Idee! - Mein erster Gedanke dazu wäre: 3-2-1...
  16. #16 OLger MD, 02.07.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
  17. #17 Jacke17, 02.07.2014
    Jacke17
    Jacke17
    naturwissenschaftlich vorgeprägt
    Nordfriesland
    such doch mal nach: "Querbeil" oder "Flachdechsel mit gerader Schneide"
    benutze ich gerade zum Wurzelzeugwust entfernen, wenn es schön scharf ist geht das Ding wie durch butter.......aber es bleibt anstrengend
    lg
    jacke
  18. #18 MartinaS, 02.07.2014
    MartinaS
    MartinaS
    kfm. Angestellte
    Waidhofen
    ich habe mein Posting jetzt auch mal im Bambusforum eingestellt. Vielen Dank für den Tipp und den Link!
    @Jacke:
    Keine Chance! Mit 'normalen' Wurzeln kann man das nicht vergleichen. Es handelt sich um eine kompakte Masse, die sich flächig ausbreitet. Stell Dir vor, da liegt eine 35 cm dicke Schicht aus Dachpappe. Das kommt den tatsächlichen Verhältnissen am nächsten.
    @Holger:
    Minibagger geht nicht, aus diversen, schon genannten Gründen.
    Herzliche Grüße
    Martina
  19. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich hab mal gelernt: Geht nicht, gibt es nicht....
    Oft hilft es scho den Spaten richtig schön anzuschärfen und sich mit etwas Geduld durch das Wurzelwerk zu kämpfen. Kleine Unterstützung mit einem Greifzug und keine Wurzel wird dem Freiheitsdrang wiederstehen können
  20. #20 wasweissich, 02.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    phylostachys ist schon böse .
    für mein dafürhalten ist das problem aber minimalivasiv nicht mit einem sägeblatt an einer spielzeugsäge nicht zu lösen .
    da wird eine OP an der offenen wurzel fällig , wenn es denn auch dauerhaft eine heilung weden soll . wenn nämlich ein stückchen ........
Thema: Welches Sägeblatt für speziellen Zweck?
  1. stonebiter bambus
  2. säbelsäge bambus entfernen
  3. sägeblatt für wurzeln
  4. Säbelsägeblatt für Wurzeln,
  5. säbelsäge bambus,
  6. diamant sägeblatt erde schneiden,
  7. Wurzeln mit welcher sägeschneiden,
  8. säbelsäge erde,
  9. sägeblatt erdreich säbelsäge,
  10. Welches sägeblatt säbelsäge,
  11. säbelsägeblätter für wurzeln,
  12. Sägeblattfür Bambus,
  13. bambus wurzel fräse,
  14. säbelsäge wurzeln,
  15. wurzeln mit flex,
  16. säbelsäge sägeblatt wurzel,
  17. sägeblatt säbelsäge erde,
  18. wurzeln sägeblatt,
  19. Säbelsägeblätter Wurzel
Welches Sägeblatt für speziellen Zweck? - Ähnliche Themen
  1. biete Diamant Sägeblatt Diamax ATS 40 D= 600mm NEU und unbenutzt
    Diamant Sägeblatt Diamax ATS 40 D= 600mm NEU und unbenutzt: Neu und unbenutzt Haben es gekauft nachdem das alte Sägeblatt kaputt ging, dann aber doch nie gebraucht. Neupreis war knapp über 500€ :mauer -...
  2. Sägeblatt für Laminat
    Sägeblatt für Laminat: Hallo, ich besitze eine Metabo KGS216 Kapp-und Gehrungssäge. Nun möchte ich demnächst Laminat und Parkett verlegen. Ideal:Habt ihr ein...
  3. Suche das richtige Sägeblatt.
    Suche das richtige Sägeblatt.: Ich habe eine Einhell RT-CC 315U Formatkreissäge. (OK, ich weiß, ist keine Scheppach, war billig und ist Chinaschrott. Aber sie tuts für meine...
  4. Welches Sägeblatt?
    Welches Sägeblatt?: Ich habe eine Einhell RT-CC 315U Formatkreissäge. (OK, ich weiß, ist keine Scheppach, war billig und ist Chinaschrott. Aber sie tuts für meine...
  5. Kreissäge Tischkreissäge
    Kreissäge Tischkreissäge: Hallo, ich will mir eine Tischkreissäge kaufen, nicht so ein tolles, teures Teil, sondern eins, was mir ein bißchen beim Basteln hilft (z.B....
