welches Silikon würdet ihr nehmen
Diskutiere welches Silikon würdet ihr nehmen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Badezimmer Wurde neu gemacht. Welchen Anbieter würdet ihr wähle Da gibt es pro Kartusche Preisunterschiede die sind Gewaltig. Ich beziehe mich...
  1. #1 Klaus fragt, 02.06.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Badezimmer
    Wurde neu gemacht.
    Ich beziehe mich nur auf Sanitär Silikon oder Acetat Silikon.
    Man kann für die Farbe Grau von 3,99 bis 32,99 pro Kartusche viel Geld ausgeben. Aber was hat das beste Preis/ Leistungsverhältnis?
    Danke
  2. #2 Baggerbedrieb, 03.06.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Otto immer. OTTOSEAL® S 100 Die größere Frage ist: Welches grau? :-D
  3. #3 msfox30, 03.06.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Beim Hausbau hat mir ein Bauunternehmer mal: "MS Polymer Klebstoff Dichtstoff Montagekleber und Fugendichtung" empfohlen. Den hab ich der Mietwohnung beim Auszug auch genommen, weil der nicht so schnell verdreckt. Ich weiß allerdings nicht, wie das Langzeitergebnis ist, weil ich ja nicht mehr wohne.
    Wichtig ist aber auch, dass man den Dichtstoff (auch Silikon) richtig verlegt. Insb. sollte man den Fugenglätter (o.Spüli) nicht sofort auftragen, sondern erst einmal abziehen. Dadurch ist auch wirklich nur die Dichtmasse an der Wand und nicht noch irgendwelcher Fugenglätter dazwischen.
    Damit verhindert man, dass die Dichtmasse schnell schwarz wird.
welches Silikon würdet ihr nehmen - Ähnliche Themen
  1. Silikon auf Silikon/ Dusche?
    Silikon auf Silikon/ Dusche?: Hallo, Beim Fugenerneuern musste ich auch in die Ecke und das Silikon dabei abkratzen. Wenn ich nur diese Ecke mit Silikon wieder fülle, reicht...
  2. Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad
    Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad: In der Dusche steht demnächst wieder eine Erneuerung der Silikonfugen an. Das "gute" Knauf Sanitär Silikon hat jetzt ganze 5 Jahre durchgehalten....
  3. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  4. Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?
    Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?: Hallo zusammen ich möchte eine breite "Pfuschfuge" (Bild1) aus Montageschaum übertüncht mit Silikon mit einer Hohlkehlleiste (Bild2)...
  5. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
