Welches Solarsystem für Garten-Lichterkette?
Diskutiere Welches Solarsystem für Garten-Lichterkette? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Forum Mitglieder, ich möchte für den Garten ca. 5 Usb-Lichterketten (jeweils 100 Leds) mit Solar betreiben. Meine Frage als Leie...
  1. #1 Thomas06, 05.11.2024
    Thomas06
    Thomas06
    ich möchte für den Garten ca. 5 Usb-Lichterketten (jeweils 100 Leds) mit Solar betreiben. Meine Frage als Leie dazu:
    Wieviel Watt muss das Solarsystem haben?
    Und aus wieviel und welchen Teilen genau muss sie bestehen?
    Vielen Dank und herzliche Grüße
    Thomas
  2. #2 Baggerbedrieb, 05.11.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Woher sollen wir das denn wissen?
    Aus allen dafür erforderlichen.
    Hat im Garten absolut nichts verloren.
  3. #3 Blackpiazza, 05.11.2024
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Kauf ne große Powerbank oder zwei und Pack das ganze Wasserfest ein aber in der Regel halten USB Lichterketten draußen nicht lange durch
  4. #4 Thomas06, 06.11.2024
    Thomas06
    Thomas06
    Hallo blackpiazza,
    danke für die Nachricht.
    Wie groß (watt?)sollen diese zwei Powerbanks sein ?
    Wie lange geben sie licht?
    Die Lichterketten sollten über die Monate abends im dunkeln leuchten. Also langfristig.
    Lg
  5. #5 Thomas06, 06.11.2024
    Thomas06
    Thomas06
    Habe noch Lichterketten mit eigenem Solarmodul. Die geben aber sehr kurz Licht. Daher meine Idee über grösseres Solarpanel. Aber wie viel Watt bräuchte das für die Lichterketten? Und welches Zubehör fürs Solarpanel?
  6. #6 ichweisnix, 06.11.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    500 Birnen je wieviel Watt ist gleich das was du brauchst. Wird im Winter aber schnell hinüber sein. Weil Akku und Kälte sich nicht leiden mögen.
  7. #7 driver55, 06.11.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lichterketten für den Außenbereich (IP44) und klassisch über Zeitschaltuhr an Außensteckdose.
    BaUT, nordanney und ichweisnix gefällt das.
  8. #8 titan1981, 06.11.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Solar wird im Winter nicht viel bringen, da zu wenig Sonne um die Lichterkette zu versorgen. Das was funktioniert wäre eine Außenlichterkette mit 230V und einer Außenzeitschaltuhr. Alles andere wirst du nicht sehr lange Freude dran haben....
    Ich hole jetzt alles solarbetriebene ins Haus.... und motte sie über den Winter ein.
    BaUT gefällt das.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    PV im Winter ist Unsinn!
    Mach es über eine schaltbare Außensteckdose.
  10. #10 msfox30, 06.11.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Einfach mal das Gehirn einschalten und die grauen Zellen aus Schulklasse 7/8 aktivieren. Da war doch sicher Elektrizität dran.
    1) Du musst Wissen, wieviel Watt deine Lichterkette hat. Sagen wir mal 20Watt.
    Wenn diese 24h leuchtet, sind das 480Wh.
    2) Wenn du jetzt eine Powerbank mit 480Wh (z.B. 48V mit 10Ah) hast, hält diese genau einen Tag.
    3) Nehmen wir den einfachen Fall an, dass 50℅ des Tages die Sonne scheint. Um die Powerbank in dieser Zeit voll auf zuladen, braucht es 960Wh:12h = 40Watt.
    Im Winter sind die Tage aber kürzer, wodurch entsprechend die Wattzahl sich erhöhen muss - bei 6h dann 80Watt.
    4) Jetzt kommt noch der Ertrag der Solarmolule dazu. Dafür gibt es im Internet diverse Rechner bei denen man seinen Standort und Ausrichtung und Größe der Panel einträgt. Dann erhält man den Ertrag. Wenn da im Fall der schlechtesten Annahme die 80Watt rscheinen, hast die richtige Panelgröße für eben die angenommen 20Watt Lichterkette.
    Edit: Die Seite heißt z.B. JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    @msfox30 hat es schon sehr ausführlich erklärt.
    Hier ein Beispiel mit einem 600er BKW:
    Im Sommer hat mein optimal eingerichtetes Balkonkraftwerk einen Tagesertrag von bis zu 3,5 kWh.
    Jetzt im Herbst/Winter liegt es an sonnigen Tagen bei einem Tagesertrag von nur noch 500 - 600 Wh.
    Das reicht dann nicht mal um eine 480Wh-Powerbank aufzuladen.
    An trüben Tagen hat mein BKW einen Ertrag von 150 - 250 Wh.
    Deshalb mein Rat:
  12. #12 Thomas06, 08.11.2024
    Thomas06
    Thomas06
    OK,
    da die Transportmöglichkeiten (20 Kilo Gepäck) auch etwas eingeschränkt sind, möchte ich kein Risiko eingehen. Daher habe ich mich vorerst entschieden, für die lichterketten eine Außensteckdose zu benutzen.
    Ich danke dem Forum und euch Mitgliedern für das Interesse und die wichtigen Ratschläge.
    Viele Grüße thomas
  13. #13 Fred Astair, 08.11.2024
    Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen zu erwähnen, dass Du zu Deinem Garten fliegen musst und dieser u.U. auf einem jetzt sonnenscheinreichen Kontinent liegt?
  14. #14 Fasanenhof, 08.11.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ach quatsch. Solche Details sind doch unwichtig.
    Baggerbedrieb gefällt das.
