Welches System ist zu empfehlen ??
Diskutiere Welches System ist zu empfehlen ?? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Demnächst steht die Zwischensparren-Volldämmung unseres EFH an. Eigentlich hatten wir uns auf das System von Rockwool festgelegt (PE-Folie,...
  1. Bram
    Bram
    Dipl.-Informatiker
    Schwaben
    EFH mit ELW
    Eigentlich hatten wir uns auf das System von Rockwool festgelegt (PE-Folie, Klebeband, Dichtkleber).
    Da es aber anscheinend Lieferschwierigkeiten gibt, wurde alternativ das
    System von LUP vorgeschlagen. Dies sei zudem auch noch günstiger.
    Ist dieses System ok oder was empfehlen die Experten ??
    Gedämmt wird mit Rockwool Klemmrock 035 / 200.
  2. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!!!
    Habe das gerade bei unserer DHH hinter mir..
    Habe auch PE-Folie genommen, Als dichtmittel zur Verbindung der Folie an die Wand Delta-Tixx,
    Dann das ganze noch mit Siga Sikrall Band an der Wand verklebt.
    Um Übergänge an der Folie zu verschließen habe ich Delta Multiband verwendet......
    Sieht alles ganz ordentlich aus und die Putzer haben auch nicht gemekert..
    Gruß Sven
  3. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Ach nochwas!!!
    Glaube es ist für die Dampfsperre/bremse völlig uninteressant, welche Dämmwolle du verwendest-
    Viel wichtiger ist der Übergang Folie-Wand
    Ich habe Isover Klemmfilz WLG 035/180
  4. Bram
    Bram
    Dipl.-Informatiker
    Schwaben
    EFH mit ELW
    Das stimmt
    Um die Dammwolle mache ich mir auch keine Gedanken.
    Nur der Rest sollte von EINEM Hersteller. sprich es sollten
    aufeinander abgestimmte Komponenten sein.
    Sonst garantiert keiner für irgendeine Eigenschaft.
    Es gibt ja diverse Hersteller, die alles aus einer Hand anbieten
    (wie gesagt, Dämmwole mal außer acht gelassen).
    Und da gibt es doch sicher Marke X oder Y, die zu empfehlen sind, oder ?!?
  5. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Na ich weiß nicht ob es von einem Hersteller sein muß!!!
    Weil das eine mit dem anderen doch nix zu tun hat..
    Was hat z.B. das ich sag mal Silikonartige Material zum verbinden der Wand mit der Folie , mit dem Klebeband zu tun??????
    ich weiß nicht...
    Also ich habe einen Bausachverständigen, der das so gefordert hat, wobei das Sigaband besser gehalten hat als das DeltaMultiband....
    Aber ein versuch war es wert bei 15€ Preisunterschied pro Rolle..
    Wie gesagt das Ergebniss stimmt bei mir und das ist wichtig
    Gruß Sven
  6. Eric
    Eric
    @Bram, Sie haben völlig recht; möglichst alles von einem Hersteller nehmen. Sven ist ein Bastler und ob es auch funktioniert hat, beweist nur ein BDT.
    Ich persönlich verwende nur Profukte von G+H Isover. Die haben eine super Hotline und verständliche Broschüren mit Anleitungen.
    Produkte von Siga zum luftdichten Verkleben habe ich mir auf der Messe in Essen angesehen und vorführen lassen. G+H Isover hat von denen " abgekupfert " und wurde deshalb wegen Patentrechtsverletzung verklagt. Siga ist also " baugleich ".
    Ich bevorzuge allerdings zur Sicherheit für den Anschluß an Mauerwerk statt Kleber Dichtbänder mit Anpresslatte. Ist allerdings erhebliche Mehrarbeit.
  7. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Nun!!!!!!!!11
    @Eric
    Nun wenn sie meinen das ich ein Bastler bin und es wahrscheinlich sowieso nix wird, dann nennen sie mir doch mal Gründe, warum man alles aus einer Hand nehmen sollte...
    Verstehe nämlich den Sinn nicht!!!
    immer nur sagen aus einer Hand, aber warum sagt kaum einer..
    Vor und Nachteile bitte!!!!
    konsequenzen!!!
  8. #8 Michael Förster, 01.03.2004
    Michael Förster
    Michael Förster Gast
    System macht immer Sinn, da es herstellerabhängig im System erweiterte Gewährleistungen (Systemgewährleistungen) gibt. Also nicht nur die im Baubereich gewöhnlichen 5 Jahre mit Ersatz des Produkten, wenn es nicht funktioniert.
    Anpresslatte um Kompriband für die Luftdichtung macht sicherlich nur Sinn, wenn der Untergrund im Anschlussbereich eben ist. Leichte Versprünge im Untegrund machen die angestrebte Luftdichtheit zunichte. Außerdem sind die Eckbereiche oder Details mehr als ungeklärt und potentielle Leckagen.
    Grüße
Welches System ist zu empfehlen ?? - Ähnliche Themen
  1. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  2. Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN
    Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN: Hallo, in einem Flur ist ein Bewegungsmelder von Gira aus dem System 3000-Programm mit Relais-Einsatz verbaut. Zusätzlich gibt es an einer Stelle...
  3. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  4. Bus-System ja oder nein
    Bus-System ja oder nein: Hallo zusammen, ich weiß, das ist keine Frage, die man pauschal beantworten kann, aber aktuell bin ich etwas am verzweifeln. Wir planen aktuell...
  5. Gibt es von Euch eine Empfehlung für ein BUS-System?
    Gibt es von Euch eine Empfehlung für ein BUS-System?: Hallo, Ich plane eine komplette Haustechnik-Steuerung mit Video-Überwachung, Alarmanlage, Jalousie-Ansteuerung, Einbindung der Erwärmepumpe +...
