welches system
Diskutiere welches system im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe ein Fertighaus, bei dem ich einiges an Eigenleistung erbringe. Unter anderem habe ich die Sanitärinstallation aus dem Ausbaupacket...
  1. aling
    aling
    elektriker
    hardt
    Ich habe ein Fertighaus, bei dem ich einiges an Eigenleistung erbringe. Unter anderem habe ich die Sanitärinstallation aus dem Ausbaupacket herausgenommen, und nur das Material liefern lassen. Der Installatuer, der jetz die Fussbodenheizung verlegen soll, sagt dass sein Material besser sei.
    Das gelieferte Material ist Mehrschichtverbundrohr der Fa. Aquatechnik, und das vom Installateur ist ein durchsichtiger Kunststoffschlauch. Von welcher Firma weiss ich nicht.
    Das Material des Ausbaupackets (ca. 2000 m) kann ich leider nicht zurück geben.
    Was soll ich jetzt tun? Das Material das Installateurs zusätzlich kaufen und das andere versuchen anderweitig zu verkaufen, oder zwei Systeme mischen? Oder nur das von Aquatechnik nutzen ???
    Danke für die schnellen Antworten.
  2. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Laß dich nicht verunsichern !
    Mit Mehrschichtverbundrohr kannst du kaum etwas falsch machen. Das einfache Rohr des HB (wahrscheinlich PE-XC oder nur RT) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht besser.
    Vom Durchmesser nicht unter 16mm gehen. Heizlast und FHB ordentlich rechnen lassen.
  3. R.B.
    Verbundrohr ist schon einmal nicht schlecht.
    Hast Du auch die Werkzeuge für die Verarbeitung des Rohrs? Bin mir nicht ganz sicher, aber da gab es ein Verbundrohr das mußte man zuerst aufweiten damit der Fitting passt. Dafür gab´s dann so einen Konus. Zum Schluß wurde dann so eine Schraubverbindung drüber geschoben und festgedreht.
    Ist zwar nicht nach meinem Geschmack, aber das muß nichts heissen. Ich habe mit diesem System keine Erfahrung.
    Auf jeden Fall muß die Verarbeitung sorgfältig geschehen, denn die Dinger werden nur dann richtig dicht, wenn sauber gearbeitet wurde. Gerade das Aufweiten ist daher mit Vorsicht zu genießen.
    Daß Dein Heizer auf sein bewährtes Material zurückgreifen möchte ist doch irgendwie verständlich. Da weiß er was er hat. Mit neuem/unkekanntem Material zu arbeiten ist für ihn ein unkalkulierbares Risiko.
  4. Misiek
    Misiek
    Netzwerktechniker
    Grevenbroich
    Ich sammle auch momentan alle möglichen Infos über FBH, aber das Argument, dass er sein Material besser kennt, kann ich bestätigen.
    Im Schlimmsten Falle macht er die Arbeit, übernimmt aber keine Haftung bzw Garantie für die Arbeit.
    Und dieses Risiko finde ich an dieser Stelle auch zu hoch.
    LG MB
  5. R.B.
    Wer übernimmt schon gerne die Gewährleistung für etwas das er nicht kennt? Würde ich ja auch nicht machen. Gerade bei einer FBH geht ein Gewährleistungsfall schnell in´s Geld. Wenn dann ein Trupp anrücken muß und den Boden (Estrich) aufkloppt, kommt gar keine Freude auf. :eek:
    Das Material muß ja nicht schlecht sein, ich hatte oben bereits geschrieben, daß die Verarbeitung entscheidend ist. Auf jeden Fall würde ich darauf achten, daß sich keine Verbindungsstellen IM Estrich befinden. Das Rohr selbst ist normalerweise unkritisch.
  6. aling
    aling
    elektriker
    hardt
    besten dank für die antwort
    mfg andreas
welches system
welches system - Ähnliche Themen
  1. Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN
    Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN: Hallo, in einem Flur ist ein Bewegungsmelder von Gira aus dem System 3000-Programm mit Relais-Einsatz verbaut. Zusätzlich gibt es an einer Stelle...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Bus-System ja oder nein
    Bus-System ja oder nein: Hallo zusammen, ich weiß, das ist keine Frage, die man pauschal beantworten kann, aber aktuell bin ich etwas am verzweifeln. Wir planen aktuell...
  4. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  5. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund...
