Welches Trapezblech bei meinem Dachaufbau?
Diskutiere Welches Trapezblech bei meinem Dachaufbau? im Dach Forum im Bereich Neubau; Lassen wirs, du bist mir fachlich einfach überlegen und kannst daher den Sinn oder Unsinn nicht erkennen den ich meine. Wozu also diskutieren, es...
  1. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Du machst es einem ja auch nicht gerade leicht....
    Hier mal ein Beispiel:
    Wenn ein Hersteller eine Verlegeanleitung herausgibt dann muss er im zweifelsfall auch dafür gerade stehen, oder was war gemeint.
    3° = 5%....nicht unüblich. Da liegt der Vorteil des Materials ein funktionierendes Dach zu erstellen...
    ich wage mal zu behaupten: die UK eines Flachdaches stellt höhere Anforderungen.....
    ..wie schon beschrieben: Abhlfe möglich
    Vor allem bei hochwertigen Materialien erlebt das auch die nächste Generation nicht
  2. #22 Kalle88, 20.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich mache es auch keinem schwer. Jemand der damit zu tun hat wird mich verstehen können, wenn es um fachlich strittige Dinge geht. Dein oder der Aufbau des TS gehört da alle mal zu!
    Dann weißt du ja, weil du ja in der Branche tätig warst, dass dem nicht so ist! Ein Handwerker haftet erstmal für den Bockmist den er verzapft oder aus gut Willen tut und damit auf die Fresse fliegt. Denn festzuhalten ist, dass a.R.d.T zählt und erst dann, wenn in diesen nichts genauer definiert ist kommt die Verlegeanleitung des Herstellers dazu. Und selbst dann hat der Hersteller noch ausreichend um sich aus der Haftung zu ziehen. Weil es jetzt ein Privatmensch ist muss ich die Dinge anders sehen? Nein, weil das hier kein Bastelwastelforum ist.
    Das Regelwerk sagt bei selbsttragenden großformatigen Platten eine Regeldachneigung von MINDESTENS 3° ist also die UNTERSTE Grenze des Deckwerkstoffes und auch nur mit Zusatzmaßnahmen. Was daran funktioniert daran bitte? Funktioniert ein Ziegeldach, wo auf ein wasserdichtes Unterdach zurück gegriffen werden muss? Nein! Also um was diskutieren wir hier?
    Dann wage lieber nicht zu viel, sonst muss ich nachher noch sagen, dass du dich fachlich in die Nässeln setzt.
    Trapezprofile haben NICHTS direkt auf der Deckunterlage zu suchen! Wie oft denn noch? Die haben genauso wie Dachziegel und Dachsteine auf einer Konterlatte und Lattung zu ruhen. Die den Windsoganforderungen gerecht werden und die nötigen Randabstände einhalten. Bei der Konterlattung ist dies bei Lattenstößen ebenso zu berücksichtigen. Somit erübrigt sich deine Abhilfe und es ist für ausreichend freie Lüftung zu sorgen. In diesem Falle von Traufe zu Traufe auf grund der niedrigen Druckunterschiede.
    Na mit deinem Bördelversuch könnte das vielleicht dann doch nicht ganz so klappen. Oder glaubst du, wenn du den Untergurt "anreifst" oder eher Bördelst dass dir die Verbindung zu den Sicken nicht irgendwie einreißen wird? Dann hoffen wir mal drauf, dass das Kathodische Prinzip so eintritt, wie es soll - falls die Platten darüber überhaupt verfügen - und dann bekommt der TS das vielleicht nicht mehr mit, weil er irgendwann die Leiter nicht mehr hochkrauchen kann. Es ist ja schon optimistisch zu glauben dass beim Handling auf dem Dach die organische Beschichtung nicht partiell beschädigt wird.
    Und am Ende warten noch einige Verarbeitungstücken, aber ja ist eine total safe Nummer - gibt ja Zubehör.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Nur diesen Absatz als Beispiel, da am deutlichsten:
    Es gab in meiner Beschreibung keinen Bördelversuch.
  4. #24 Kalle88, 20.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Manchmal frage ich mich ob hier der eine oder andere Anwesend ist, wenn er Texte verfasst. Aber auch dir helfe ich gerne mit deinem eigenen Text auf die Sprünge:
    Eine Kapilarwirkung an den den Plattenstössen kann man durch Dichtungen unterbinden (falls überhaupt notwendig). leichtes Abkanten der Tiefsicke an der Rinne verhindert Zurücklaufen des Wassers bei niedrigem Gefälle.
    Nachzulesen in #17
    Ist kein Bördeln? Nein gut, dann hier der Erklärung: http://www.duden.de/rechtschreibung/boerdeln Ich kann dir auch gerne noch die Facherklärung aus "Metallarbeiten an Dach und Fassade von Herrn Siepenkort" aufschreiben. Falls du denkst die Erklärung im Duden ist nicht zielführend.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Danke der Nachhilfe.
    Mit Satz eins war der Überlappungsbereich der Bleche gemeint, mit Satz 2 die Maßnahme an der Traufe..wo soll es auch sonst zurücklaufen....
    Und mit Bördeln ist komplett umlegen oder kraftschlüssiges Verbinden gemeint.
    Ich habe leichtes Ankanten beschrieben....das macht die Farbbeschichtung mit....
  6. #26 Kalle88, 20.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Offensichtlich hat es ja dennoch nichts geholfen.
    Und in diesem zeigt sich (Fett markiert), dass dir geltende Richtlinien null bewusst sind. Sonst würdest du das in Klammern nicht schreiben. Weil dir klar wäre das es NUR mit gehen würde und fachgerecht wäre.
    Und du meinst, weil du jetzt leichtes Abkanten geschrieben hast kommt es dem Fachbegriff nah der zu der handwerklichen Arbeit führt?
    Weiste, es ist spät und mir ist ehrlich gesagt die Lust vergangen hier noch zu intervenieren. Schönen Abend noch.
  7. Knoofi
    Knoofi
    Maschinenbau-Techniker
    Friesenheim
    Danke Euch, für die Informationen zwischen den Zeilen.
    Dach habe ich mal genauer gemessen. Komme auf genau6°
Thema: Welches Trapezblech bei meinem Dachaufbau?
  1. trapezblech direkt auf osb platten
  2. Osb Platten auf trapezblech
  3. trapezblech ohne konterlattung
  4. trapezblech vlies auf balken schrauben,
  5. dachaufbau trapezblech,
  6. Trapezblech m. Dämmung kann man dies für ein wonhaus nutzen ://www.google.de/
Welches Trapezblech bei meinem Dachaufbau? - Ähnliche Themen
  1. Trapezblech auf WDVS
    Trapezblech auf WDVS: Guten Tag in die Runde, dies ist mein erster Post hier, darum bitte nicht zerlegen. :) Rudi mein Name und meine Familie und ich haben ein Haus...
  2. Garagenanbau mit Trapezblech oder Sandwichpanelen?
    Garagenanbau mit Trapezblech oder Sandwichpanelen?: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Bauprojekt wohl ein bisschen blauäugig begonnen... An meine Garage habe ich einen Anbau, ca 4m tief und 5,7m...
  3. Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech?
    Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech?: Unser aktuelles Garagendach (siehe 1. Foto) ist undicht und muss ersetzt werden. In der Garage sind nur Fahrräder, Werkzeug etc. Was ist hier...
  4. Dach Anbau mit Trapezblech?
    Dach Anbau mit Trapezblech?: Hallo zusammen, Ich möchte gern mal eure Erfshrungen / Meinungen haben. Wir sind grad in der Rohbauphase unseres 30 qm Anbaus in der eine Küche...
  5. Trapezblech: Ecke am Ortgang-/ Firstpultblech
    Trapezblech: Ecke am Ortgang-/ Firstpultblech: Hallo, ich decke gerade das Pultdach (8° Neigung) meiner Garage mit Trapezblech ein. Wie stellt man die Eckenverbindung von Firstblech und den...
