Welches WDVS ist besser?
Diskutiere Welches WDVS ist besser? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich frag nochmals (aber bitte flamed euch nicht tot) - ist auf T12 - 36,5 cm ein WDVS (sagen wir mal um die 10cm) machbar, so dass man wirklich...
Status des Themas:
  1. #21 Gast_Frage, 05.09.2006
    Gast_Frage
    Gast_Frage Gast
    Ich frag nochmals (aber bitte flamed euch nicht tot) - ist auf T12 - 36,5 cm ein WDVS (sagen wir mal um die 10cm) machbar, so dass man wirklich weitere Heizenergie einsparen kann (deutlich , wenns geht), ohne dass es zu Tauwasserproblemen kommt. Wie gesagt, es wurde mal geschrieben, das ginge gar nicht.
    Mehr will ich gar nicht wissen - keine Details - nur Grundsätzlich.
    Danke
  2. #22 GAST Antowrt, 05.09.2006
    GAST Antowrt
    GAST Antowrt Gast
    Ja geht. Tauwasser ist kein Problem. Ziegel sind bestens geeignet als Dämmstoffträger, egal ob in B = 17,5 oder 36,5 cm.
  3. #23 Gast_frage, 05.09.2006
    Gast_frage
    Gast_frage Gast
    Ok - Danke! Kann man das "potentielle" Taupunktproblem bzgl. Aussendämmungen mit wenigen Worten erklären, würd mich mal generell interessieren....
    Viele Grüsse + Danke im Voraus
    Helmut
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mal ne Laienantwort:
    Taupunkt heißt ja: bei welcher Temperatur steigt die relative Luftfeuchte auf 100 %. Hintergrund: je kälter die Luft, um so weniger Feuchtigkeit kann sie speichern. Wenn Du z. B. 25°C und 60% RF hast, ist der Taupunkt bei 16,7°C.
    Sprich, wenn sich diese Luft unter 16,7°C abkühlt (z. B. an einer kalten Flasche aus dem Kühlschrank oder an einer kalten Kellermauer) kondensiert die Luftfeuchtigkeit zu Wasser.
    Was hat das mit Deiner Wand und dem WDVS zu tun? Nun, die feuchte Innenraumluft wandert durch die Außenwand nach außen. An der Stelle, wo sie die Taupunkttemperatur erreicht kondensiert die Feuchtigkiet zu Wasser. Entscheident ist jetzt, WO diese Stelle ist. Und das hängt vom Temperturverlauf in Deiner Wand ab. Bei falscher Auslegung kondensiert das Wasser dann noch innerhalb der Steinschicht und durchfeuchtet das Mauerwerk.
    Und jetzt sind die Experten gefragt: Wenn ich das soweit richtig beschrieben ahben sollte, warum hab ich dann nciht bei jeder ungedämmten Wand ein Feuchteproblem? Schließlich unterschreite ich im Winter dann immer die Taupunkttemperatur innerhalb der Wand?
  5. #25 Gast_lernt, 06.09.2006
    Gast_lernt
    Gast_lernt Gast
    Ja die Erklärung war (so wie ich es sehe) ok und deiner Frage schliesse ich mich gerne an, bei Minusgraden MUß der Taupunkt ja irgendwo im Mauerwerk liegen, geht ja gar nicht anders . . . und ein WDVS sollte ja ein "ablüften" möglicher kondensierter Feuchte behindern oder gar verhindern. Fault es unter den Dingern denn immer?
    Antworten und neue Fragen, wer verhindert nun, dass wir diesbezgl. dumm sterben müssen =)
    Gruss
  6. #26 gerbroc, 06.09.2006
    gerbroc
    gerbroc
    Trainer
    Darmstadt
    Entscheidung gefallen
    wir haben uns für Maxit entschieden, weil wir durch diesen Anbieter mehr Beratung erhalten haben.
    gerhard
  7. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    "Atmende Wände" ...
    ... gehören doch mit zu den Ammenmärchen, dachte ich ...
    Gruss DIRK:boxing
  8. #28 VolkerKugel (†), 06.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    "Atmen" ...
    ... tun nur Lebewesen. Was Ihr meint, ist Diffusion.
  9. #29 Gast_genervt, 06.09.2006
    Gast_genervt
    Gast_genervt Gast
    Klasse ! Alle Schlauberger korrigieren bisher gesagtes - keiner gibt eine PRODUKTIVE Erklärung. Manche setzen sich zumindest mit den Themen auseinander - andere mosern nur rum. Also wer erklärt die Thematik kurz - am besten einer von den Schlaubergern um sich hier zu exkulpieren . . .
    Gruss
  10. #30 VolkerKugel (†), 06.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wie bitte ...
    ... von welcher Schuld soll ich Schlauberger mich denn befreien?
    Geht´s vielleicht ´ne Nummer kleiner :konfusius ?
  11. #31 Willi der Weise, 06.09.2006
    Willi der Weise
    Willi der Weise Gast
    La france
    98% wandert durch offene fenster oder unkontrollierte Fugen.
    Die verbleiben 2 % speichert der Putz.
    Es kann also eine bestimmt menge Wasser anfallen, es muss aber wieder verdunsten.
    Das Glaser-Diagramm ist überholt.
    Fahrt mal ins Elsass. Da haben wir 24er Betonsteine und 10 cm Innendämmung aus Styropor!!! Dies ist bereits bauseits auf Gipskarotn befestigt. Dadurch haben die Franzosen keine Angst vor niedrigen Außentemperaturen und sparen Gerüstkosten!!
    Ich sah dies 1996 und auch 2006.
    Theorie ist gut, Augen aufmachen und Urlaub machen ist besser. ..und mal eine Flasche franz. Rotwein trinken.
    salut
    Willi der Weise
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Genau! Hab auch nie von Atmen gesprochen, sondern nur mit einfachen Worten versucht zu erklären.
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @ Gast_xyz
    Ich für meinen Teil kann die offene Frage jetzt beantworten. Unsere Annahme, dass irgendwo in der Wand die Feuchtigkeit kondensieren muss, ist korrekt! In der kalten Jahreszeit tut sie das auch! Entscheidend ist, dass in der warmen Jahreszeit mehr Feuchtigkiet verdunstet, als in der kalten kondensiert. Somit kommt es nie zu einer wirklichen Durchnässung der Wand. Und das kann man dann (so sagt es jednfalls die Mehrzahl der Experten) mittels besagtem Glaser-Diagramm berechnen bzw. darstellen. Klingt für meinen Teil auch mehr als logisch und nachvollziebar.
    Aber zumindest Willi_der_Wiese hat dazu eine wohl andere Meinung, obwohl ich nicht ganz schlau aus seiner Antwort geworden bin...
  14. #34 Ralf Dühlmeyer, 07.09.2006
    @ Uwe Ausrufezeichen...
    Stimmt so immer noch nicht ganz.
    Es kann, muss aber nicht zu Kondensat in der Dämmung kommen. Muss für die jeweiligen Materialkombinationen im Einzelfall berechnet werden.
    Kondensat ist unter zwei bedingungen nicht schädlich:
    1) die Menge bleibt unter einem bestimmten Grenzwert
    2) rechnerisch (und praktisch) verdunstet im Sommer mehr als im Winter ausfällt
    Willi der Weise will uns sagen, daß im Elsass mit seinem milden trockenen Weinbauklima auch eine Innendämmung schadenfrei funktionieren kann.
    Obs auch an der Atlanticküste funzt ???
  15. #35 Hundertwasser, 07.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Es tauchen halt immer in periodischen Abständen Quacksalber auf die Teilwahrheiten postulieren und somit das allgemein anerkannte Wissen lächerlich machen wollen. Nach dem Motto: "Ich kenn da was das funktioniert ganz anderst..." Von dem einzelnen Fallbeispiel, das es so durchaus geben mag, wird dann auf das Allgemeine geschlossen.
    Nach dieser vorgehensweise könnte man auch Whiskey und Zigaretten für gut heissen, immerhin konsumiert Keith Richards von den Rolling Stones Unmengen davon und er erfreut sich immer noch bester Gesundheit (wenn er nicht gerade von einer Palme fällt:o )
  16. AARDT
    AARDT Gast
    Quacksalber
    Ein Malermeister äußert sich über den anerkannten Stand der Technik...
    Dann sollten wir jetzt mal das Thema Dickbeschichtungen aufreißen und einen Elektriker zum Risikopotential befragen...Quacksalber oder sicherheitshalber...und wir brauchen auch keine Ausbildung um mit Fleisch zu dealen!
  17. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Hatten wir
    eigentlich schon von Ard oder was auch immer mal etwas gehört was hier in Deutschland alle von ausgewiesenen Fachkräften lernen???
    Übrigens wenn der Taupunkt an einer Saugfähigen Schicht ist wirds noch unproblematischer.
  18. #38 Hundertwasser, 08.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Natürlich äußere ich mich über den Stand der Technik. Was man nicht vergessen darf ist, das ich als Betriebsinhaber für meine Leistung gerade stehen muss, man nennt das Gewährleistung. Darüber hinaus lasse ich keinen Kunden mit einem Schaden alleine sollte mal einer entstehen. Allerdings ist meine Reklamationsquote nahe Null.
    Mit Quacksalber meine ich Leute, die die aberwitzigsten Sachen empfehlen und dafür keine Konsequenzen tragen müssen. Leute, die anonym undifferenzierte Beiträge schreiben. Leute die ganze Berfuszweige diffamieren müssen um ihre geistigen Rülpser pseudointelektuell zu unterfüttern.
    Ach ja, Fleischskandal hat ja weniger mit einer mangelnden Ausbildung zu tun sondern mit krimineller Profitgier. Wer mich mit solchen Leuten in einen Topf schmeissen will (oder in einen rethorischen Zusammenhang bringen will), kann gerne mal morgens um fünf mit mir die erste Baustelle beginnen (ich muss noch zwei WDVS machen) und nach zwei weiteren Arbeitseinsätzen abends um acht das Geld zählen das ich dabei verdient habe.
    Das geht sogar ohne Ausbildung.
    Jetzt muss ich los, Holz mit Farbe anschmieren. Ich weiss, das soll man nicht tun weil sonst der Holzwurm krebskrank wird, aber wenn man die Farbe nur dick genug streicht kann unten das Holz wegfaulen und die Bude bleibt trotzdem stehen.
  19. #39 FidelCastro, 09.09.2006
    FidelCastro
    FidelCastro Gast
    WDVS Algenbildung
    Hallo Malermeister,
    wie oft haben Sie denn Algenbildung auf den von Ihnen erstellten WDVS ?
    Gehört das nicht zu den Mängeln ?
  20. #40 Hundertwasser, 09.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Welche meine Sie denn? Pleurococcus sp. oder Stichococcus bacillaris?
    Und wer sind Sie überhaupt?
Thema: Welches WDVS ist besser?
  1. was ist besser als wdvs
Welches WDVS ist besser? - Ähnliche Themen
  1. Altes WDVS - Sanieren, oder besser gleich erneuern?
    Altes WDVS - Sanieren, oder besser gleich erneuern?: An der Fassade unserer WEG ist vor ca. 10 - 15 Jahren ein WDVS aufgebracht worden. Durch einen Zufall sind mir kürzlich an der Wetterseite im...
  2. WDVS mit Fenstertausch - neue Fenster nach aussen oder besser doch nicht...?
    WDVS mit Fenstertausch - neue Fenster nach aussen oder besser doch nicht...?: Hallo zusammen! Die Planung meines Renovierungsprojekts ist leider an der der Fenster / Rollokästen Frage bedrohlich ins Stocken geraten....
  3. Fassade WDVS mit Holzverkleidung: Besser beim Neubau oder auch später möglich?
    Fassade WDVS mit Holzverkleidung: Besser beim Neubau oder auch später möglich?: Wir planen ein EFH mit Flachdach, Wärmedämmverbundsystem und Putzfassade. Teile der Fassade (Anbauten bzw. Vorsprünge im EG, also nicht nur gerade...
  4. Leibung 28 cm bei 14cm WDVS. Optionen? Besser 10cm?
    Leibung 28 cm bei 14cm WDVS. Optionen? Besser 10cm?: Hallo zusammen, wir haben im August das 152er KfW-Darlehen beantragt. In den Merkblättern wird dort eine technische Mindestanforderung von 14cm...
  5. EPS-F WDVS: Ist Stufenfalz viel besser?
    EPS-F WDVS: Ist Stufenfalz viel besser?: Wir möchten im Frühling unseren Neubau (25 cm Wienerberger Planziegel) mit 16 cm EPS-F dämmen. Nun sieht man immer wieder Häuser, bei denen man...
Status des Themas:
