Welleternit-Dach erneuern?
Diskutiere Welleternit-Dach erneuern? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir haben uns letztens ein Haus zum Kauf angesehen, das mit Welleternitplatten eingedeckt ist. Das Dach ist knapp 40 Jahre alt. Das...
  1. #1 Elisabeth1, 24.02.2009
    Elisabeth1
    Elisabeth1
    angestellte
    hartheim
    Guten Tag,
    wir haben uns letztens ein Haus zum Kauf angesehen, das mit Welleternitplatten eingedeckt ist. Das Dach ist knapp 40 Jahre alt. Das macht uns nun einige Probleme. Die damaligen Eternitplatten sind ja asbesthaltig. Bei einer Neueindeckung des Daches müssten die von einem Fachbetrieb entsorgt werden. Was meint Ihr, sollten die Eternitplatten entfernt werden und das Dach mit Ziegeln neu eingedeckt werden? Wie lange hält ein Eternitdach? Sind gesundheitliche Beeinträchtigungen durch ein altes Eternitdach zu erwarten?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Elisabeth
  2. #2 K Heuer, 24.02.2009
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    ich habe gerade ein Haus in Schweden gekauft. Es hat auch so ein Eternitdach.
    Solange alles so bleibt ist keine Gefahr. Die gesundheitsschädigenden Fasern werden nur frei, wenn man es abreisst, beschädigt oder sonst etwas.
  3. #3 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Einen gewissen Abtrag gibt es auch durch Verwitterung, aber der ist so gering, dass man da normalerweise keine Angst haben muss.
  4. Julius
    Wenn das Dach ansonsten noch in Ordnung ist, kann es bleiben.
    Allerdings sollte man bei den Kaufpreisverhandlungen dafür einen Abschlag gegenüber vergleichbaren Häusern mit anderer Eindeckung berücksichtigen.
  5. #5 Elisabeth1, 25.02.2009
    Elisabeth1
    Elisabeth1
    angestellte
    hartheim
    Danke für Ihre Antworten. Das Dach ist das einzige Handicap für uns bei der ganzen Sache und ob sich der Verkäufer auf Preisverhandlungen einläßt, wage ich zu bezweifeln. Es wird ja immer wieder von enormen Kosten bei der Entsorgung von asbesthaltigem Material berichtet. Gibt es da Durchschnittswerte, was die Entsorgung von Welleternitplatten kostet? Habe für unsere Gegend einen Preis von 113 €/Tonne gefunden. Sagt mir aber in dem Moment wenig, da ich ja nicht weiß, wieviel "Tonnen" da auf dem Dach verbaut sind. Ist im Fall einer Entsorgung auch das Dachgebälk betroffen?
    Gruß Elisabeth
  6. #6 Isolierglas, 25.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Das Gebälk könnte zu schwach für eine andere Eindeckung dimensioniert sein.
  7. #7 Elisabeth1, 25.02.2009
    Elisabeth1
    Elisabeth1
    angestellte
    hartheim
    Nun, das haben wir auch in Betracht gezogen, dass evtl. das ganze Gebälk neu gemacht werden müßte bei einer Eindeckung mit Ziegeln. Abgesehen davon müßte bei einer Neueindeckung mit Ziegeln nicht überhaupt die Statik des Hauses geprüft werden, ob das das Gewicht eines Ziegeldaches aushalten würde? Als Anmerkung: das Dach ist ja nun nicht riesig und hat allerhöchstens eine Fläche von 120m².
    Gruß Elisabeth
  8. #8 K Heuer, 25.02.2009
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    es gibt ja auch "Ersatz" für Eternit Wellplatten. Also neue Werkstoffe, deren Gewicht nicht von dem der alten Eternitwellplatten abweicht. Für diesen Fall muss die tragende Holzkonstruktion nicht erneuert werden.
  9. R.B.
    Du kannst grob mit 30kg/qm rechnen. Preise liegen bei uns ähnlich.
  10. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    das teure beim abnehmen von wellasbest ist nicht die entsorgung sondern das abnehmen unter berücksichtigung der trgs 519.
    bei angenommenen 30 kg x 120 qm hätten sie 3,60 tonnen zzgl. Mehrgewicht durch Vermoosung macht ca. 4 tonnen a 120 euro sind 500 euro.
    an Lohn, gerüst, sonstige Auslagen für Bigbags, Anzüge, Filter ect kommen sicherlich nochmals 2000 -3000 euro zusammen. nur mal so grob gepeilt jetzt und alles netto gedacht.
  11. #11 Elisabeth1, 25.02.2009
    Elisabeth1
    Elisabeth1
    angestellte
    hartheim
    Eure Angaben bzgl. Gewicht/Preis haben mir schon um einiges weitergeholfen. Man hat sich ja bisher noch nie mit dieser Materie beschäftigt.
    Wir müssen uns das Dach auch erst mal von innen ansehen. Ist ein ebenerdiges Haus und das Dach ist nur von außen über eine Luke betretbar. Nach Auskunft des Verkäufers wurden die Platten irgendwann mal in der Vergangenheit neu überstrichen. Wie sieht es damit aus? Bringt das ca. 40 Jahre alte Eternitplatten wieder auf einen besseren Stand?
    Desweiteren ist scheinbar nur die Decke zu den Wohnräumen gedämmt, also nicht die Dachschrägen ansich. Wie sieht das nach heutigem Stand mit der Dämmung aus? Die ist doch wahrscheinlich auch hinfällig, oder?
    Angenommen, wir würden bei der Dachbesichtigung irgendwo ein Leck entdecken (in einem Zimmer war an der Decke ein kleiner dunkler Fleck und drumherum sah die Tapete aus, als wäre es geringfügig feucht), was wäre dann? Könnte man theoretisch eine beschädigte Platte ersetzen?
    Ich weiß, viele Fragen, die aber für uns enorm wichtig sind, weil diese Eternitplatten echt eine Crux bei der ganzen Hausangelegenheit sind. Und bevor wir uns für einen Kauf entschließen würden, hätten wir halt schon gerne gewußt, was da dachmäßig auf uns zukommen könnte oder ob das Wohnen evtl. sogar der Gesundheit abträglich wäre.
    Gruß Elisabeth
  12. #12 K Heuer, 26.02.2009
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    Das ist normal bei nicht ausgebautem Dachgeschoss.
    das hatten wir doch schon! Ist es nicht!
  13. #13 Elisabeth1, 26.02.2009
    Elisabeth1
    Elisabeth1
    angestellte
    hartheim
    So normal ist das für mich als Laie nicht. Befasse mich ja auch erst seit kurzem mit Dächern, Eindeckungen, Dämmungen etc. und muß mich in die Sache einarbeiten.
    Ich lese nun bei den ganzen Energiesparmaßnahmen- und Standards immer wieder, wie wichtig eine gute Dämmung des Daches ist. Das 100 Jahre alte Haus, in dem wir bis dato wohnen, hat auch ein ungedämmtes Dach; wir, die ganze oben wohnen, heizen also sprichtwörtlich zum Dach hinaus. Nach den neuen Richtlinien müßte der Hausbesitzer bei einer Neueindeckung dieses Hauses, die demnächst ansteht, doch auch das Dach dämmen. Von daher ist obige Aussage für mich unklar.
    Heißt das dann, das bei dem von uns besichtigten Haus, falls man eine Neueindeckung vornehmen würde, egal mit welchem Material, eine Dämmung nicht gemacht würde?
    Was hält man hier im Forum eigentlich von diesen neuen Eternitplatten zur Dacheindeckung, wie z.Bspl. diese Structa Casa http://www.eternit.ch/index.php/STRUCTA-Mittelformat/165/0/?&tx_gooffotoboek_pi1[fid]=12&cHash=a6c96cbbf8
    http://www.eternit.de/eternit.php?showProdById=NULL
    Gruß Elisabeth
  14. #14 K Heuer, 26.02.2009
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    Die Dämmung liegt nicht in der Dachebene sondern auf der Decke des EG
  15. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Großformatige Platten kosten hier um die 11€/m² Netto. Das Gerüst kann ich nicht nur dem Abriss zurechnen. Entsorgungs/Abrissfirma anrufen und fragen. den groben Preis können die auch per Telefon sagen.
    Nicht auf den neusten, aber es schadet nichts einen Schutzanstrich aufzubringen. Irrtümlich glauben die Leute immer wieder, den "Dachbeschichter" die auf Ihre ....farbe 10 Jahre Garantie geben, das Ihr Dach dadurch nochmal so lange hält. DAS DACH IST IMMER NOCH 40 JAHRE ALT.
    Es reicht die vorhandene Dämmstärke, wenn möglich, zu erhöhen um der ENEV gerecht zu werden. Fassade ist ein anderes Thema.
    1tens bestätigt dies mein oben gesagtes und 2tens ja, kann man Austauschen.
    Zu den eingestellten Links sag ich mal, es gibt viele Möglichkeiten.
  16. pumpe
    pumpe Gast
    Falls das noch interessiert.....versuche ich zu helfen bzw. zu informieren.
    Structa Casa sind leicht. Mit Befestigungsmaterial ca. 17kg/m². Daher ideal für "schwache" Dachstühle. Ich bin in der gleichen Lage......;)
    Jedoch.....die haben auch ihren Preis. Nach einiger Recherche habe ich einen Preis von 28€/m² erfahren. NUR Material. Keine Verlegungskosten. Excl. Mwst.....:yikes:yikes:yikes
    Gruss Andreas
Thema: Welleternit-Dach erneuern?
  1. welleternit
  2. eternit dach haltbarkeit
  3. eternit dach erneuern
  4. eternit dach ersetzen,
  5. eternit dach austauschen,
  6. eternitdach sanieren,
  7. ersatz für eternitdach,
  8. eternit dach erneuern kosten,
  9. eternit dach neu eindecken,
  10. eternitdach erneuern,
  11. eternitplatte ersetzen,
  12. alternative zu eternit dach,
  13. wie lange hält welleternit dach,
  14. wie lange halten eternitplatten,
  15. lebensdauer eternit wellplatten,
  16. eternit dach Schrauben austauschen ,
  17. eternit wellplatten ersetzen,
  18. wie lange muss ein welleternitDach halten,
  19. welleternitdach erneuern,
  20. garage eternitdach sanieren,
  21. eternit dach sanieren,
  22. garagendach erneuern alternative,
  23. welleternit überdecken,
  24. ersatz für eternit dach,
  25. eternitdach ersetzen
Welleternit-Dach erneuern? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Dachsanierung von Welleternit auf Sandwichpaneele
    Dachsanierung von Welleternit auf Sandwichpaneele: Mein 40 Jahre altes Dach auf meinem Wohnhaus sollte saniert werden. Bisher hatte ich Welleternit ohne Unterschalung. Auf einer Webseite bin ich...
  4. Dachdeckung Materialfrage - ehem. Welleternit (Asbesthaltig)
    Dachdeckung Materialfrage - ehem. Welleternit (Asbesthaltig): Hallo liebe Forumsmitglieder, ich muss ein Dach sanieren auf welchem seit 40 Jahren Welleternitplatten verlegt waren. Der Abbau und die...
