Wem glaube ich nur????
Diskutiere Wem glaube ich nur???? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Schönen Sonntag Morgen zusammen. Ich hab ein kleines Problem, wem ich glauben soll. Schreiner oder Maler. Folgendes: Gestern wurden wir in...
  1. #1 tobiwan, 01.02.2009
    tobiwan
    tobiwan
    Drucker
    Weiden/Opf
    Folgendes: Gestern wurden wir in meinem Neubau mit den Rigipsdecken Fertig. Die Schreiner meinten, daß derjenige der Spachtelt unbedingt Kantenschutze an den Ecken und Rißbrückengewebe an den Plattenstößen verwenden soll da der Dachstuhl und somit auch die Unterkonstruktion sich bewegen wird.
    Mein Maler sagt aber: Kantenschutz ja, Gewebe nur an gewissen Stößen (Übergang Decke/Schräge oder wo es nicht anders ging und ein größerer Spalt ist). Die heutigen Spachtelmassen seien flexibel und würden solche Bewegungen ausgleichen. Er verwendet seit 10 Jahren das gewebe nicht mehr überall und hatte nie Probleme.
    Da steh ich als alter Esel (Bauherr) mal wieder in der mitte. Einer schreit Hü, der andere Hott. Ist ja nicht das erste mal!!!!!
    Also wer hat jetzt Recht? Schreiner, Maler oder beide irgendwie und doch nicht??
    Schönen Sonntag noch.
    tobiwan
  2. #2 schwarzmeier, 01.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    :)Um wirklich sicher zu gehen und Risse zu vermeiden , würde ich die gesamte Fläche mit Malervlies bekleiden .:think:konfusius:winken
  3. #3 tobiwan, 01.02.2009
    tobiwan
    tobiwan
    Drucker
    Weiden/Opf
    Nachtrag:
    Maler meinte natürlich: Kein Gewebe an den Stößen, wenn das ganze halbwegs profesionell gemacht wurde.
  4. #4 schwarzmeier, 01.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    :)Maler meinte , nachdem der Trockenbauer seine vertraglich vereinbarte Leistung erbracht hat , vollflächig mit vlies bekleiden .:think:winken
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    risse die durch spannungen im untergrund (z.b. holz) begründet sind, wirste kaum mit malervlies auffangen!
    malervlies (und es kommt drauf an welches) ist bestenfalls rissbeschränkend.
    die fugen müssen nicht zwingend mit gewebe verspachtelt werden, hier kommts auf das produkt und die verarbeitung an.
  6. #6 schwarzmeier, 01.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    :respekt Genau sepp , Du siehst das absolut richtig . Ich muss allerdings davon ausgehn , dass die Vorleistung Trockenbau den a.a.R.d.T entsprechend erbracht wurden . Reinschauen kann ich nicht , ist auch nicht mein Fachgebiet . G:think:winkenrundsätzlich überall Bedenken melden , schützt zwar vor event. daraus entstehenden Mängeln , das Problem löst man dadurch aber auch nicht .--Risse treten desöfteren auch bei armierten Spachtelstössen auf . Wenn selbst eine vollflächige Vliesbekleidung Risse nicht verhindern kann , dann sind diese Risse konstruktionsbedingt .
  7. #7 Gast943916, 02.02.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    richtig, sollten aber mit Gewebe gespachtelt werden um Risse zu vermeiden.
    Der Schreiner hat absolut recht.
    Gipser
  8. #8 Carden. Mark, 02.02.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich beobachte in letzter Zeit, dass kaum ein Trockenbauer "ohne" Armierungsstreifen arbeitet.
    Die werden schon alle Ihre Erfahrungen gesammelt haben.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    guter Tip, mal gleich einige Formulare machen, und der erste Akt auf der Baustelle, Bedenken, gegen Dachdecker,Rohbauer,Estrichleger, dann Wände setzen, bin ich fein raus !:mauer
    hat sich mit der Zeit ergeben, das Schwundrisse immer häufiger auftraten. Warum ? Baustellenbedingungen, zu kalt, zu feucht, oder einfach die Trockenzeiten Spachtelmassen nicht beachtet.
    Maler kippen Ihre Grundierung in die Farbe, zwei in einen, geht schneller, Schwundrisse können die Folge sein.
    Vlies und Fugendeckstreifen nehmen diese Schwundrisse teilweise auf, aber keine konstruktiven Bewegungen. Spachtelmassen sind teuer, zumindest die guten, so greift man zu den preiswerten,die müssen mit Deckstreifen gespachtelt werden.
    Grundsätzlich sollten Fugendeckstreifen , egal welcher Spachtel angewendet werden bei
    einlagigen Beplankungen Wände
    über Türstöße
    Decken einlagig in den Querfugen
    Bei Materialübergänge GK / Massiv grundsätzlich mit Trennfuge.
    Peeder
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 02.02.2009
    Immer schön der Reihe nach.
    Flexibel sind gipshaltige Spachtelmassen nu gewiss nicht.
    Um eine EBENE Oberfläche hinzukriegen, sollten für die Verwendung von Gewebeband schon mal die Platten mit dem entsprechenden Rand verbaut worden sein, sonst wirds eine irre Spachtelei.
    Ein Glasgewebeband in den Fugen einzulegen ist für den Laien ne Schweinearbeit.
    Ein Glasgewebeband verhindert auch nur kleine Risse.
    Es gibt genug schadenfreie GK-Flächen OHNE Band.
    Trotzdem ist das Band die bessere Ausführung.
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    <Korrekterweise muss u.U. dann ja auch wieder die Pappe der Platte an den Kopfseiten ab oder?
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ Robby wenn ich es nicht genau wüsste, das du es wüsstes, iss ein kleiner Scherz , gelle .:shades
    Es gab mal nee Zeit solche Platten, ich weiss nicht ob noch ? Kantenform 4 x HRAK .
    Bei den Längstkanten mit Glasfaserdeckstreifen ( angefasst ) wird überhöht und weiter ausgezogen gespachtelt. Aber selbst da werden Fehler gemacht, den Glasfaserdeckstreifen ist nicht gleich Glasfaserdeckstreifen. Also die richtigen nehmen, nicht das billigglump.
    kriegen wir schon hin, Ebenheitstoleranzen eingehalten, Verspachtelungsgüte nach DIN eine Buckelpiste. :mega_lol: selbst bei erhöhten Anforderungen, Abhilfe schafft nur Q 4 .
    Peeder
  13. #13 Gast943916, 02.02.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Robby
    hast heut einen lustichen Tach???
    Gipser
  14. #14 bluecher, 02.02.2009
    bluecher
    bluecher Gast
    bedenken anmelden schützt vor dummheit, nachdenken und verantwortung nicht. denn bedenken lassen auch immer tief in die kompetenz eines partners blicken, fachlich wie bautheologisch. pauschale bedenkenträger sind schwachverständigen gleichzusetzen, sagte der obmann der reichsbedenkenträger anno 1918...
    frage nie einen sachverständigen vor ausführung, er könnte bedenken anmelden. bedenket die vielen lösungen..
  15. #15 schwarzmeier, 02.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Schwachverständigen
    :think @ BLÜCHER Der Schwachverständige ist Der , der anderes versteht als verlautbart ist ! "Wer lesen kann ist klar im Vorteil"!!:sleeping
    Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe und nicht was Du verstehst !:konfusius
    Übrigens kenn ich keinen Architekten , dem Bedenkenmeldungen je geschmeckt haben , da sie es als persönliche Kritik an Ihrer Unfehlbarkeit empfinden .:yikes
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 02.02.2009
    Was hat der Architekt mit einer Bedenkenanmeldung zu tun??
  17. #17 Bauwahn, 03.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ralf, hast Du da etwa Bedenken? :biggthumpup:
    Wobei, ich muss zugeben, das Wort
    gefällt mir.
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Diese Problemchen ( häufig bei Brandschutz ) löst man ganz einfach, lass dich vom Archi zum Kaffee um die Ecke einladen, besprech die Sache, zeig ihm, was du drauf hast, ( ach so, ich bin ja kein Sachverständiger, aber etwas sachverstand ) und ist er uneinsichtig, so bleib noch die schriftform.
    Erfolgsquote 99 % ( ausser manchmal beim Kaffee, da geht der Geiz mit euch durch ) und die restlichen 1 % laufen meisst bei der Brandschutzbegehung auf.
    Peeder
Wem glaube ich nur???? - Ähnliche Themen
  1. Baufinanzierung - zwischen Glaube und Zweifel
    Baufinanzierung - zwischen Glaube und Zweifel: Hallo zusammen, wir (m 29 und w 29) träumen zurzeit (wie so viele) davon ein Haus zu bauen und sind daher auf der Suche nach Ratschlägen im Netz...
  2. Brauche Hilfe, glaube Fensterbauer hat sich vermessen
    Brauche Hilfe, glaube Fensterbauer hat sich vermessen: Hallo Leute, ich weiß nicht ob ich hier genau richtig bin. Ich habe ein Haus gekauft BJ 1960 was wir gerade Sanieren. Ich habe einen...
  3. Pflaster - korrekt verfugt? Ich glaube nicht..
    Pflaster - korrekt verfugt? Ich glaube nicht..: Hallo zusammen, Ich wohne seit einem Jahr in einer Naubau DHH zur Miete. Ich hoffe aus den zahlreichen Fehlern (oder sagen wir besser:...
  4. WDVS Auführung in "Profiqualität" - eigentlich nicht zu glauben - Beweisvideo
    WDVS Auführung in "Profiqualität" - eigentlich nicht zu glauben - Beweisvideo: Ich weis nicht ob es schon mal gepostet wurde, gefunden habe ich es hier nicht und es ist nicht von mir aufgenommen. Trotzdem, bei dem Video...
