Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?
Diskutiere Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir sind kurz vor Abgabe des Baugesuches. Lediglich bei der genauen Position vom Haus und der Garage sind wir noch etwas unsicher. Reicht...
  1. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Reicht der Platz um mit "normalen" PKW`s / Kombis 3er, 5er, A4, A6, VW T5/6 etc. "normal" umdrehen zu können - sprich rückwärts aus der Garage raus, kräftig einschlagen und anschliessend vorwärts die Ausfahrt raus fahren?
    Ist der Hof bereits unnötig gross, so dass man mit dem Haus & der Garage weiter Richtung Norden hoch könnte?
    Danke für eure Meinung :)
    Gruss
    Martin
  2. #2 simon84, 05.10.2017
    Einen Smart bekommst du an der Stelle vielleicht gewendet, aber ein VW Bus wirst du von dem rechten Parkplatz in der Garage wohl eher rückwärts rausfahren müssen oder in 20 Zügen umdrehen.
    Der Hauseingang ist einfach genau an der Stelle im Weg und die schräg laufende Grenze hilft nicht.
    Simuliere es doch einfach, zeichne dir ein 5x2 Meter Auto auf ein Stueck Papier ein und probier mal es da rauszuschieben. Mit Zirkel kannst du den Wendekreis simulieren.
  3. mj100
    mj100
    Projektleiter
    der rechte Parkplatz (also der näher am Haus) ist klar, wobei der kann auch links einschlagen und in richtung Norden rückwärts raus fahren. Hier dann ggfs. mit 2 mal rangieren. Bzw. rückwärts einparken in die Garage ist ja auch noch eine Option.
    Die Fläche nördlich vom Grundstück ist nicht befestigt, d.h. mit den Überhängen vom Auto kann man hier drüber fahren.
    Gruss & Danke
    Martin
  4. #4 Onkel Dagobert, 05.10.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Was sagt den euer Planer dazu?
    Für den wären es vielleicht 10 min. Arbeit ein paar Fahrkurven in den Plan zu legen.
    Gefühlt würde ich sagen dass es wenig komfortabel sein wird hier zu wenden, bzw. das wenden wird nur in mehreren Zügen gelingen.
    Warum nicht rückwärts auf die Straße?
  5. #5 Andybaut, 05.10.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da kommt wieder der gute alte LIDL Parkplatz ins Spiel.
    Ein Parkplatz ist dort 2,50m breit und 5m tief. Zwischen den Parkreihen beträgt der Abstand 6m.
    Also eine parallele Linie zum Garagentor in 6m Abstand zeichnen.
    Soweit kannst du auch bei LILD zurückstossen um dann in eine Richtung wegzufahren.
    Ob dir das reicht oder du LIDL Parkplätze schon immer zu eng fandest musst du dir selbst beantworten.
  6. #6 mj100, 05.10.2017
    mj100
    mj100
    Projektleiter
    Hallo nochmal,
    der Planer bin ich selbst, "Fahrkurven" gibt es bei mir nicht, ich kann lediglich normale Radien etc. einzeichnen. Das geht dann theoretisch gerade so - wie es schlussendlich in der Praxis aussieht weiss ich eben nicht.
    Rückwärts bis zur Strasse fahren ist schlecht, da wir ca. 20 Meter an einem anderen Grundstück vorbei müssen und es dabei auch noch relativ steil Bergauf geht, endet in einer schmalen Strasse wo es dann auch recht Eng wird zum raus fahren... Dezente Fehlplanung der Zufahrt....
    Haus anders Positionieren ist leider nicht erlaubt - Ortsabrundung lässt Grüssen...
  7. #7 Gast82596, 05.10.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Das wird nix mit dem wenden. Schneide dir ein maßstäblich ein Viereck aus, das der Größe deines Autos entspricht und schiebe es auf deinen gezeichneten Grundriss hin und her.
    Ein Smart geht evtl. aber alles was größer ist wird nix.
  8. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Ich habe die Garage und die Hauswand mal abgesteckt und bin mit dem Auto drauf rum gefahren, klappt ganz gut, Abstand reicht gut, rutscht noch ca 30 cm Richtung Norden das Ganze....
    Gruss
    Martin
  9. #9 driver55, 05.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie jetzt? Auf der Baustelle imaginär Haus/Garage/Gründstücksgrenze "hingestellt" und dann gewendet?
    Ich behaupte das kann nicht funktonieren. Weshalb? Einen vollen Lenkeinschlag kannst du ja erst machen, wenn du bereits aus der Garage gefahren bist - ok, leicht schräg kommst raus, mehr aber nicht. Dann bist du bereits ca. 4 m nach hinten gefahren und dort ist der Hof noch ca. 8 m breit und du stehst da mittendrin.
    SmartFortwo:biggthumpup:
  10. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Jein, nicht komplett imaginär... Ausgemessen und abgesteckt;) und wenn man sich die Maße der Garage ansieht geht da recht viel mit Lenkeinschlag bereits in der Garage... Da stehen nur 2 Autos nebeneinander, Garagentor ist 6 m breit...
    Gruss
  11. #11 driver55, 05.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Täusch dich mal nicht...
  12. #12 thejack, 05.10.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Hihi, genau das dacht ich mir auch schon bei den 30cm nach Norden rutschen.
  13. #13 Gast82596, 06.10.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ich brauch wenn ich aus meinen Stellplatz raus fahre (XC 60) ca. 6 m bis der Wagen 90° zu Stellplatz steht. D. h. dastehst wenn du links in der Garage stehst schon weite über deinen Hauseingang in Richtung Hauseingang. Wie bitte kommst du dann ins einem oder zwei Zügen dann an deinem Haus vorbei?? Vergiss es.
  14. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Moin ;)
    Gestern hab ich noch eimal in der Tiefgarage gemessen. Aus dem Parkplatz heraus ca. 5,50 m x 6,0 m Platz gebraucht, bis ich 90° zum Parkplatz stand. (3er Touring).
    Nach vorne raus ist es dann kein Problem, das passt...
    Gruss
    Martin
  15. #15 simon84, 06.10.2017
    Du hast immer noch die Möglichkeit rückwärts einzuparken, dann kommst du auch leichter vorwärts raus ;)
    So würde ich das vermutlich machen.
    Der Hauseingang ist einfach im Weg. Ist halt auch die Frage ob der auf Dauer so "nackt" bleibt
    wie im Plan oder ob dann vielleicht doch mal ein Fahrrad dort steht, Blumenkübel usw.
    Denk aber auch an größere KFZ.
    Grosser Handwerkerlieferwagen (Sprinter etc.)
    Irgendwas mit Anhänger ?
    12 Tonner (Umzugsauto)
    40 Tonner (Öllieferung?)
  16. #16 vollmond, 06.10.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Rück doch die Garage direkt an die Grenze und bau so eine Pkw drehplatte ein
  17. #17 simon84, 06.10.2017
    Das wollte ich vorher auch schon schreiben (als witz)
    Wenn das gegenüberliegende Grundstück natürlich (auch langfristig?) zum rangieren mitbenutzt werden kann (bis zur achse) dann ist das schon was anderes !
    ansonsten wie gesagt ich bleib dabei, mit dem hauseingang an der stelle wird es sehr eng
  18. #18 Gast82596, 06.10.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    ich fahr seit 30 Jahren ca. 55.000 km im Jahr. Auf dem Platz zu drehen ist Maßarbeit und ohne 4-5 mal rangschieren nicht machbar.
    Aber bau das ruhig mal. man baut ja nur ein mal im Leben :mauer
  19. #19 driver55, 06.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Du schreibst es doch schon selbst, dass es nicht funktioniert. (ca. 5,50 m x 6 m) x 2 ist erforderlich!
  20. #20 simon84, 06.10.2017
    Auch an Vordach usw. denken. Wenn da was übersteht, kommst du mit einem hohen Fahrzeug nicht mehr rein und raus.
    Würde mir da auch insgesamt wesentlich mehr Platz lassen....
Thema: Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?
  1. wendeplatz vor garage
  2. auto 180 grad in ein carport fahren
  3. Wendeplatz PKW
  4. wendeplatz auto größe,
  5. wendeplatz pkw abmessungen,
  6. größe wendeplatz pkw,
  7. wie viel platz braucht man für wenden von auto,
  8. auto platz zum wenden,
  9. grundstücksgrenze und garage,
  10. pkw wendeplatz,
  11. www.darf ich im wendekreis parken wenn dort meine garage ist?,
  12. wendekreis auto berechnen wenden in 3 Zügen wie viel platz wird benötigt ,
  13. wenden einfahrt größe,
  14. wie groß muss ein wendeplatz sein,
  15. pkw benötigter platz zum wenden,
  16. wieviel platz benötigt ein VW Bus wenden in drei zügen,
  17. wenderadius auto carport,
  18. parkplatz wieviel Wendefläche,
  19. wieviel platz vor garage,
  20. Nur wendeflävhe vor garage,
  21. Wie plane ich einen Wendeplatz für LKW,
  22. platzbedarf auto parkplatz wendekreis,
  23. wie weit muss ein Auto ein parkendes Auto von einer Garage Weg stwie weit muss ein parkendes Auto von einer Garage weg sein stehen,
  24. Baustraße breite,
  25. platz wenden garage
Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  2. Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage
    Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben in einem kleinen Baugebiet den Zuschlag für ein Grundstück erhalten und wir sind nun mit der Planung...
  3. Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?
    Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?: Hallo zusammen, ich erneuere derzeit die Drainage hinter einer Garage und baue zusätzlich eine Schalsteinmauer zur Hangsicherung. Dazu würde ich...
  4. Bauvorlagenberechtiger for Garage
    Bauvorlagenberechtiger for Garage: Hallo, ich will eine neue Doppelgarage in Thüringen bauen. Die Garage wird mehr als 60m² haben, benötigt damit einen Bauantrag. Die Kalt-Garage...
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage
    Aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage: Hallo, ich bin aktuell auf der Suche nach der Ursache für die aufsteigende Feuchtigkeit in meiner Garage (massive Doppelgarage mit Klinker). Es...
