wenig genutzter Kellerraum und KWL ?
Diskutiere wenig genutzter Kellerraum und KWL ? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Sollten wir im Neubaugebiet das gewünschte kleine (470m²) West-Randlagen-Grundstück bekommen, kämen wir ohne Keller (in thermischer Hülle)...
  1. #1 Donnerkopf, 20.06.2014
    Donnerkopf
    Donnerkopf
    Psychologe
    RLP
    Sollten wir im Neubaugebiet das gewünschte kleine (470m²) West-Randlagen-Grundstück bekommen, kämen wir ohne Keller (in thermischer Hülle) platztechnisch nicht aus. Wegen erlaubten 50cm Anhebung EG Fußboden über Straßenniveau + 30-50cm natürlichem Gefälle drängt sich Abböschung und Tagesbelichtung eines Raumes gerade zu auf, der dann als Büro dienen würde. In Gebrauch wäre dieses ca 2-3h täglich (+ selten mal als Gästezimmer).
    Da das Zimmer wenig und für nicht schweißtreibende Tätigkeit genutzt ist, frage ich mich, ob sich der Mehraufwand und die laufenden Kosten lohnen, wenn man den Raum in die KWL einbindet?
    Sonst käme in den Keller HWR/Waschküche + Abstellraum, sowie ein ein Fitnessraum (Nutzung ca. 4x 60min/Woche). Letzterer wäre ja noch weniger genutzt als das Büro - trotzdem einbeziehen?
    Im mit 10cm Polystyrol gedämmten elterlichen Keller haben wir früher zu fünft samstags stundenlang mit der Band geprobt und anschließend vorm Ausgehen "vorgeglüht". Im Sommer stand tagsüber stundenlang die Kelleraußentür offen, aber Feuchtigkeitsprobleme gab's da nie. OK - der Keller war vielleicht nicht so dicht wie heute üblich, aber viel unkontrollierter Luftaustausch kann auch nicht gewesen sein, denn im Winter war es trotz gedämmter Kellerdecke + Dämmung unter FBH im EG immer recht warm.
  2. Julius
    Kein Frage: Raum mit anschließen!
  3. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Warum? Kannst du das mit Nachweisen belegen (Berechnung)?
    Oder ist das nur ein "aus dem Bauch heraus" getroffener Ratschlag?
  4. #4 Hessekopp, 20.06.2014
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    ansonsten:
    Schimmelgefahr - haben wir selbst erlebt. Der (Abstell)Raum bei uns unter der Treppe bekam eine Tür davor. Das war ursprünglich nicht geplant und ist dann auch nicht weiter aufgefallen. Bis ich nach dem Urlaub die Tür öffnete und ein Kindersitz der dort stand Stockflecken hatte.
    Von daher siehe -> Julius
  5. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Der Raum besitzt doch ein Fenster.
    Was machen den all´ die Leute, deren Haus keine KWL hat?
    Sie lüften, in dem sie das Fenster (im besten Fall) morgens und abends kurz ganz öffnen.
  6. #6 SirSydom, 20.06.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Mit anschließen! KWL sollte aber auch Feuchtegeregelt agieren, denn auch die kann warme, feuchte Luft in den Keller blasen wenn sie falsch ausgeführt ist!
    Grund:
    Wir haben einen Keller BJ 2013 ohne KWL (bzw. ein Raum mit dezentraler Lüftung, aber die ist fürn A...). In dem stockts teilweise. Im Winter habe ich wirklich versucht dizipliniert zu lüften (jeden Abend 1h), aber es reichte wohl nicht. rLF selten unter 70%. Und jetzt im Sommer.. kannste nur noch Nachts lüften. Und der Keller wird nur als Abstellfläche genutzt.
    Zum Teil ist es sicher die Baufeuchte, ber trotzdem.
  7. #7 Hessekopp, 20.06.2014
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    Stimmt - Lüften ist bei vorhandener Disziplin natürlich ein Argument!
  8. #8 Donnerkopf, 20.06.2014
    Donnerkopf
    Donnerkopf
    Psychologe
    RLP
    wow, dass es selbst in einem Abstellräumchen unter der Treppe schimmelt... Aber wie kommt es, dass das bei einem gut gedämmten Keller passiert? ist das nur das Stück mehr an "Dichtheit" im Vergleich zu früher? Wenn ich mir vorstelle, was wir damals an feuchter Luft produziert haben und im Sommer eingetragen haben, trotzdem nie Schimmel...
  9. #9 Hessekopp, 21.06.2014
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    Dem würde ich beipflichten. Die Gebäudehülle ist nun mal dicht und mit KWL hat man komplett andere Lüftungsgewohnheiten. Der Raum unter der Treppe ist von dem restlichen Raum mit KWL abgetrennt durch eine Tür und dort drinnen steht die Luft komplett. Derzeit habe ich die Tür offen. Der Raum kann aber mit einem Wanddurchbruch leicht an die Lüftungsanlage angeschlossen werden - das sind nur 3 Meter geradeaus. Alternativ eine Passivlüftung über Türgitter - aber ob das ausreicht?
  10. #10 Anda2012, 21.06.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Ich hab eine KWL im Keller. Mein Rat: mit anschließen!
    Es ist verhältnismäßig gesehen ein geringer Aufwand, aber der Nutzen ist dermaßen groß! Ich hab mich sehr an die KWL gewöhnt und andere Lüftungsgewohnheiten angenommen.
    Gerade im Fitnessraum wird viel Feuchtigkeit produziert, auf jeden Fall auch mit anschließen. Im Büro: Wenn ich mal die KWL "aus" habe, d.h. nur 50m3 durchlaufen lasse, weil ich lüfte, aber ein Zimmer dabei vergesse und sich jemand darin aufhält (Z.B. Sohnemann im Zimmer), Boah, da ist innerhaöb von eine Stunde schon ne Luft zum schneiden drin.
    Die luftdichten Fenster sind einfach eine ganz andere Sache für sich.
    im Wäschekeller ohnehin anschließen.
  11. #11 tgaeb01, 21.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Schimmelentstehung wird in der Schlußfolgerung häufig fehlinterpretiert, insbesondere bei Neubauten! Bei einem weitestgehend trockenem Raum existiert bei entsprechenden physikalischen Randbedingungen kaum Schimmelgefahr, sofern nicht zusätzlich "organische Nahrung" durch entsprechende Oberflächenbeläge geliefert wird.
    Auffällig, dass bei Gipsputzen und entsprechenden organischen Oberflächenbelägen, sich Schimmelbeanstandungen häufen, während bei Zement bzw. Kalk-Zement-Innenputzen seltener Beanstandungen auftauchen.
    Schimmel benötigt neben eigentlicher "Nahrung" auch entsprechende Feuchtigkeit! Abgesehen von der Baukonstruktion, dem Nutzerverhalten, kommt diese nicht selten aus dem vorzeitig bezogenen Bauwerk ohne vollständig, abgeschlossene Bauwerkstrocknung!
    Die Mietwohnung wurde bereits gekündigt, trotz Bauverzug schnell ins neue Heim! Wie trügerisch ;-)
    v.g.
    NB: Bei anstehendem Urlaub sollte man die Türen abgeschlossener Räume vollständig öffnen (Raumluftverbund)!
  12. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Warum nicht anschließen? Wenn man eh eine KWL hat ist Das Kleinkram, die noch mit anzuschließen. Dann eben keine Lüftung aus dem Boden sondern unter der Decke und gut ist. Der ganz große Vorteil ist, das man jeden Raum beliebig nutzen kann und immer gute Luft hat. Nach deiner Bandprobe + vorglühen konnte man die Luft in dem Raum wahrscheinlich schneiden. Und ansonsten kann man z.B. im Winter ein einem der Räume gut Wäsche trocknen ohne Probleme mit der Feuchtigkeit zu bekommen.
  13. #13 Gast56083, 24.06.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    es geht ja nicht nur um Schimmel an den Wänden. Diesen kann man durchaus auch ohne KWL auch im gedämmten, luftdichten Neubaukeller (mit manuellem Aufwand) vermeiden.
    Aber das Problem der muffigen Klamotten oder angelaufenen Lederschuhe im Keller kennen wohl viele. Da kann der Neubau trocken sein wie er will und der Keller gedämmt sein wie er will. Im Keller (in der th.Hülle aber unbeheizt), ist es immer einige °C kühler als im restlichen Haus und damit die rLF höher.
    Aus eigener Erfahrung, KWL auch im Keller:
    Die zentrale KWL läuft zu 99% auf Stufe 1 (= ca. Grundlüftung mit 0,25-0,3 Luftwechsel/h). Das reicht für alle Wohn- und Schlafräume wunderbar. Wenns irgendwo zu wenig ist, dann im Keller. In der "Speis" (rel. kleiner Raum mit 4m² und Abluft) riecht man trotzdem die lagernden Lebensmittel (z.B. Obst&Gemüse), im Hobbyraum (meist unbeheizt) lagern Winterklamotten im Schrank und bei geschlossenen Türen laufen manche trotz KWL Zuluft und 55% rLF bei 18° RT an (Stockflecken).
    Ich möchte nicht wissen wie es wäre, wenn da keine KWL wäre. Bleiben die Türen vom Schrank einen Spalt offen, dann gibt es auch keine Stockflecken.
    Problem ist eher der Sommer als der Winter, da lass ich zukünftig ein Zeitprogramm laufen, das Nachts für ein paar h 0,5 Luftwechsel macht.
    Im HWR (Abluft) wird Wäsche getrocknet. Ohne KWL trocknet da nichts bzw. seeehr langsam und bleibt klamm. Mit KWL geht das sehr gut.
    Fazit: wenn eh schon zentrale KWL im Haus dann auch im Keller. V.a. wenn da auch wirklich benutzte Räume (Büro, Fitness, HWR) liegen.
    Die paar Rohrmeter machen das Kraut nicht mehr fett.
  14. #14 tgaeb01, 24.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Wohl kaum, es sei denn, Wesentliches wurde verabsäumt! ;-)
    Eine KWL wird auf Nennlüftung ausgelegt!
    Bei einer sorfältigen Planung/ Dimensionierung/ Ausführung kann es nie irgendwo zu wenig sein!
    Vermutlich existiert weder ein pneumatischer Abgleich, eine Kanalnetzberechnung, noch ein Einmessprotokoll! ;-)
    v.g.
  15. #15 Gast56083, 24.06.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    sorry, aber das stimmt so einfach nicht.
    Theorie und Praxis weichen da einfach weit von einander ab.
    Natürlich wird und wurde die KWL auf Nennlüftung ausgelegt (und berechnet und eingemessen etc.), in der Praxis ist das aber für Wohnräume einfach zu viel.
    Wo kommt denn dieser theoretische Wert der Nennlüftung her? Genau...
    Warum also sollte man in Wohn-Schlafräumen im Winter mit 0,5 oder mehr Luftwechsel arbeiten, wenn dann nur ca. 25% rLF übrig bleiben, wenn man eine ebenfalls völlig ausreichende Luftqualität mit 0,3 Luftwechsel/h und ca. 35% rLF hinbekommt. Die zu geringe rLF berücksichtigt nämlich keine Nennlüftungs-Auslegung (und ja, ich hab FRG). Und woher soll man vorher wissen, wieviel und welche Äpfel in dem 4m² Raum lagern und wieviel Ethen die ausstrahlen? Man kann nur annehmen...
    Und lieber hab ich 35% rLF im WZ als eine sicher geruchsfreie Speis.
    Man kann viel annehmen und rechnen. Ob aber a) die Annahmen richtig sind und b) die anzustrebenden Auslegungswerte richtig und sinnvoll sind, ist eine andere Frage.
  16. #16 Rudolf Rakete, 24.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na und Schimmel ist nicht abhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit, sondern von der Feuchtigkeit der Materialien. Wenn Klamotten Stockflecken in trockenen Schränken kriegen waren sie beim Einlagern in den Schrank noch zu feucht.
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Spannend, aber falsch.
  18. #18 Rudolf Rakete, 24.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ok da fehlt noch "nicht unmittelbar"
    Ansonsten kannst Du bei 0°C und 100% rel. Luftfeuchte mal versuchen etwas zum Schimmeln zu bringen.
  19. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Siehste, da wirds doch langsam ... Verallgemeinerungen führen nur zu Irritationen ...
  20. #20 Rudolf Rakete, 24.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da habe ich mal eine Doku gesehen, von den ersten Entdeckern in Südamerika. Dort war es so warm und feucht, dass denen die Schuhe fast über Nacht weggammelten............
Thema: wenig genutzter Kellerraum und KWL ?
  1. kwl keller
  2. kwl für den Keller
  3. keller kwl
  4. kwl jeder raum,
  5. haus kwl keller
wenig genutzter Kellerraum und KWL ? - Ähnliche Themen
  1. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  2. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche
    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
  3. Welchen Dachziegel für wenig Ablagerungen
    Welchen Dachziegel für wenig Ablagerungen: Moin, ich habe ein altes Bauernhaus an dessen Giebelseite in Hauptwindrichtung drei große Linden stehen, die teilweise übers Dach ragen. Ich mag...
  4. Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe
    Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe: Hallo zusammen, wir haben eine Baufirma mit der Sanierung unserer Altbauwohnung beauftragt. Ein Teil des Auftrags war, den vorhandenen, nicht...
  5. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)
    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
