Wenn Holz zugelassen auch Braunkohlebriketts zugelassen ?
Diskutiere Wenn Holz zugelassen auch Braunkohlebriketts zugelassen ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich interessiere mich für ein Kaminofen von La Nordica . Ich habe mal die Betriebsanleitung runter geladen und habe nichts über...
  1. #1 internetnihat, 07.01.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Ich habe mal die Betriebsanleitung runter geladen und habe nichts über Braunkohlebriketts gefunden .
    Da stand auch nichts davon das sie nicht Erlaubt sind wie z.B Lackierte teile oder Abfall.
    Da Steht zugelassener Stoff Holz.
    Kann man da auch Braunkohlebriketts zuheizten so das man etwas Briketts zum Holz reinlegt ?
    Der Brennraum ist ausgekleidet mit Gussplatten.
    Kann es sein das sie wegen kostengründen nicht geprüft worden sind für Braunkohlebriketts oder sind sie nicht zugelassen weil es dem Kaminofen beschädigt?
    Bedanke mich für eure Teilnahme.
    MFG MESUT
  2. Didi69
    Didi69
    Elektromonteur
    Weilerswist
    Hallo
    Wir haben seit einigen Monaten auch einen La Nordica Ofen und legen zum Gluthalten (Nachts oder wenn wir das Haus verlassen Brikets drauf)
    Bisjetzt keine Probleme und in meiner Anleitung steht auch nur was von Holz drin. Er ist auch mit Gußplatten ausgekleidet (ist bei La Nordica eigentlich normal als innenraumauskleidung)
    Selbst in unserem Hark Ofen verstoche ich zur Heizungsunterstützung Brikets laut verkäufer ist er nicht damit getestet worden aber dafür geeignet.
  3. #3 Theo Kern, 08.01.2010
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    Das kommt auf die Art der Luftführung an.
    Hat der Ofen einen Rost können Sie wohl auch Braunkohlebriketts verbrennen.
    Ist die Feuerung rostlos dann nicht.
  4. #4 internetnihat, 08.01.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Danke für den Tipp.
    Bei den Gerät bzw Ofen steht nichts dabei ist bestimmt damit verbunden das es nicht getestet worden ist wegen Kostengründen.
    Weis jemand wo ich in Raum Köln der Kaminofen La Nordica Supermax angeboten wird ?
    MFG
  5. #5 GaWaSch, 17.01.2010
    GaWaSch
    GaWaSch
    Gas und Wasserinstallteur
    Nümbrecht
    bei mir, bitte nachricht per pm
Thema: Wenn Holz zugelassen auch Braunkohlebriketts zugelassen ?
  1. la nordica braunkohlebriketts
  2. la nordica rosa briketts
  3. Brikets und holz im ofen
  4. la nordica rosa kohlebriketts
Wenn Holz zugelassen auch Braunkohlebriketts zugelassen ? - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?
    Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?: Will unter meinem Vordach die alte Holzaußenwand mit neuem Holz verkleiden, auch die braunen Holzelemente rechts. Die weiße Wand, die man sieht,...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  4. Holz verputzen, wie am besten ?
    Holz verputzen, wie am besten ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Hab leider den gleichen...
  5. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
