Wenn kein BALKON-GEFÄLLE konstruiert werden kann...
Diskutiere Wenn kein BALKON-GEFÄLLE konstruiert werden kann... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Balkone haben bei Neubauten ein Gefälle von mindestens 2% aufzuweisen. DIN 18195 ("Bauwerksabdichtungen") legt fest, dass...
  1. #1 MarkusM, 19.01.2012
    MarkusM
    MarkusM
    Laie
    Brühl
    DIN 18195 ("Bauwerksabdichtungen") legt fest, dass 0%-Gefälle in Ausnahmefällen vorgesehen werden. Natürlich mit verstärkter Abdichtung.
    Diese Ausnahme ist aber nur möglich, wenn...
    a) eine Vereinbarung dazu vorliegt
    oder
    b) ein hinreichendes Gefälle konstruiert werden kann.
    (siehe http://www.123recht.net/Balkone-hab...le-von-mindestens-2-aufzuweisen-__a68336.html)
    Ich gehöre zu den Neuerwerbern eines Mehrfamilienhauses, das fast fertig ist. Die Balkone haben ein 0%-Gefälle. Sie wurden noch nicht abgenommen.
    Nun meine Fragen:
    zu a) In allen notariell begleiteten Papieren gibt es keine Vereinbarung zum Balkongefälle. KANN ES NOCH ANDERE PAPIERE GEBEN, DIE ALS VEREINBARUNG BEWERTET WERDEN KÖNNEN ODER DIE DIE ABWEICHUNG RECHTLICH RECHTFERTIGEN?
    zu b) UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN IST DAS KRITERIUM "EIN HINREICHENDES GEFÄLLE KANN NICHT KONSTRUIERT WERDEN" ERFÜLLT? MUSS DAS DER BAUTRÄGER IRGENDWO WÄHREND DES BAU- ODER GENEHMIGUNGSPROZESSES NIEDERGESCHRIEBEN HABEN ODER DEM KUNDEN MITGETEILT HABEN?
    Gruß. Markus
    PS: Ihr müsst mir nicht mehr raten, einen Sachverständigen zur Abnahme zu schicken. Das weiß ich schon.
  2. #2 Gast360547, 20.01.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    falsch
    Moin,
    http://ddh.de/diskussionen-im-bereich-des-gefaelles/150/4947/
    das ist die Kurzform. Der Anwalt, der "Ihren" Artikel veröffentlicht hat, liegt ebenso wie das OLG D.-Dorf falsch. Das OLG sowohl technisch wie auf juristisch ist das Urteil anzuzweifeln. Das LG Wuppertal hatte erstinstanzlich ein richtiges Urteil gefällt.
    M. f. G.
    stefan ibold
  3. mls
    und was sagen die gerichte? steht nicht im artikel, genausowenig lese ich "anwalt".
  4. #4 Gast360547, 20.01.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    das
    Moin,
    das OLG sagt: Gefälle muss immer, es sei denn, es läßt sich nicht kontruieren. Im vorliegenden Fall sah der gerichtsbestellte SV keinen Grund, weshalb ein Gefälle hätte nicht kontruktiv erstellt werden können.
    Das Problem: der SV sah nach seiner Ansicht... Hier werden persönliche Meinungen als Regeln oder Tatsachen dargestellt.
    Juristisch betrachtet kann es nicht sein, dass eine Ausnahme regelkonform sein kann, die auf der anderen Seite, wenn sie ausgeführt wird (aus welchem Grund auch immer), dieses plötzlich nicht mehr sein kann.
    Wenn man (bei der alten Fachregel) dazu die modalen Hilfsverben und deren Definition betrachtet, wird das eindeutiger.
    Grüße
    si
  5. #5 MarkusM, 21.01.2012
    MarkusM
    MarkusM
    Laie
    Brühl
    ungünstige Gebäudegeometrie
    Hallo, Herr Ibold. Danke für die schnelle Antwort.
    Aus dem Blog folgt, dass das Ktiterium "EIN HINREICHENDES GEFÄLLE KANN NICHT KONSTRUIERT WERDEN" erfüllt sein kann, wenn eine "aus einer Not heraus gegebene ungünstige Gebäudegeometrie" vorliegt. ("Auch wenn sich möglicherweise der Planer eines solchen Gebäudes eine Fehlplanung wird vorwerfen lassen müssen"...)
    Müsste diesen Sonderfall der Bauträger dem Kunden mitgeteilt haben oder es in den notariell begleiteten Papieren festgehalten haben? Müsste das in den Papieren beim Bauamt festgehalten sein worden?
    Gruß. Markus
    Quote Original Question
    "zu a) In allen notariell begleiteten Papieren gibt es keine Vereinbarung zum Balkongefälle. KANN ES NOCH ANDERE PAPIERE GEBEN, DIE ALS VEREINBARUNG BEWERTET WERDEN KÖNNEN ODER DIE DIE ABWEICHUNG RECHTLICH RECHTFERTIGEN?
    zu b) UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN IST DAS KRITERIUM "EIN HINREICHENDES GEFÄLLE KANN NICHT KONSTRUIERT WERDEN" ERFÜLLT? MUSS DAS DER BAUTRÄGER IRGENDWO WÄHREND DES BAU- ODER GENEHMIGUNGSPROZESSES NIEDERGESCHRIEBEN HABEN ODER DEM KUNDEN MITGETEILT HABEN?"
  6. #6 Wieland, 21.01.2012
    Wieland
    Wieland Gast
    Balkone haben bei Neubauten ein Gefälle von mind. 2 % aufzuweisen ?
    Und wo ist die Grenze ? :hammer:
Thema: Wenn kein BALKON-GEFÄLLE konstruiert werden kann...
  1. balkon ohne gefälle
  2. balkon gefälle vorschrift
  3. balkongefaelle
  4. gefälle balkon notwendig,
  5. balkongefälle,
  6. balkon hat kein gefälle,
  7. gefälle balkon din,
  8. balkon gefälle,
  9. balkon heute ohne Gefälle,
  10. gefälle balkon,
  11. Balkon ohne Gefälle?,
  12. abdichtung balkon ohne gefälle,
  13. gefälle balkone vorschriften,
  14. balkon vorschrift isolierschicht,
  15. Balkon Gefälle fehlt
Wenn kein BALKON-GEFÄLLE konstruiert werden kann... - Ähnliche Themen
  1. Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone
    Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  2. Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager
    Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  3. Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis
    Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis: Hallo zusammen, unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam...
  4. Kein Gefälle auf Balkon
    Kein Gefälle auf Balkon: Hallo, ich habe hier einen Balkon der kürzlich mit Folie abgedichtet wurde. Nun hat der Balkon kein Gefälle zum Abfluss und es steht ~2cm Wasser...
  5. Umbau Balkone zu Terrasse
    Umbau Balkone zu Terrasse: Hallo liebe Experten, nachdem mir hier schon mehrfach kompetent geholfen wurde möchte ich ein neues Thema eröffnen. In meinem 3-MFH (BJ 1992,...
