"wenn´s" aber SO aussieht ???
Diskutiere "wenn´s" aber SO aussieht ??? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; das ist das Fenster aus dem entsprechenden Loch in Beitrag 66 wenn ich nicht irre http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=49535&postcount=66
Status des Themas:
  1. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
  2. Julius
    öhmps...
    Diese MEETH-ALKU-Fenster sind ja durchaus nicht schlecht.
    Allerdings hat der Bursche das Fensterbankanschlußprofil vergessen (das muß separat bestellt und bauseits anmontiert werden)!
    Wie will man da eine äußere Fensterbank dran- und vor allem dichtbekommen??? :frust
  3. #83 Olaf (†), 07.01.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Darauf..
    kommts bei der Hütte nun auch nich mehr an.
  4. #84 butterbär, 07.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    hat man wohl im rahmen der eg-harmonisierung die ral einbaurichtlinie doch etwas entschärft und bauschaum zum allgemein anerkannten mittel der ahnungslosigkeit erklärt.
    ... aber was mir abgeht sind die kunstvoll gespritzen silikonwürste... kommt wohl noch?
  5. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Mit den Fotos sollte doch der Sieger in der Baumurks-Abstimmung schon klar feststehen.
    oder ???? ;-)
  6. #86 Baukritik, 09.01.2007
    Baukritik
    Baukritik
    Prüfingenieur für Kfz, Kfz-Sachverständiger
    Rostock
    Rückseite
    jetzt wurde auch die Rückseite mit Hornbach-Fenstern bestückt (wir liegen genau in der Einflugschneise des Flughafens Berlin-Schönefeld!). Aber bei diesem Bau spielt ja Schallschutz, Wärmedämmung, Statik, Qualität, Optik etc. eh keine Rolle. Aber selbst das billigste Material hat es nicht verdient, durch den Verarbeiter nicht gewürdigt zu werden!
    Mfg Andreas
  7. #87 Baukritik, 03.02.2007
    Baukritik
    Baukritik
    Rostock
    hier mal zwei Bildchen von der Vorderseite (Straßenseite) dieses Pracht-Lehrbuch-Bau's! Passen da etwa die Hornbach-Standard-Fenster nicht ganz so in die zu groß geratenen Wandausschnitte?
    Schönes Wochenende!
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die
    Bitumendickbeschichtung wird wenigstens über die Bauzeit durch UV Belastung ausreichend erhärtet sein :yikes
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    was wollt Ihr denn ??? ... der Gartenzaun passt doch zur Hütte :)
  10. #90 Jürgen Jung, 03.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na wenigsten ..
    kann bei den "zu kleinen" Fenstern nun noch eine Fensterbank mit Gefälle eingebaut werden, an den anderen Fenstern muss das MW schräg abgestemmt werden. Aber das ist wohl ein schwacher Trost.
    Gruß aus Hannover
  11. #91 Baukritik, 11.05.2007
    Baukritik
    Baukritik
    Rostock
    Frühlingsimpressionen
    Die Vögel pfeiffens von den Dächern (äh, pfeiffens aus den Löchern), der Bauherr ist ein Pfuscher, in allen Fächern!
    Hallo aus Berlin sagt Andreas,
    Ja, die Vögel müssen wohl wahnsinnig sein, sich ausgerechnet in diese Ruine ein Nest zu bauen. Man kann schon seit einiger Zeit beobachten, wie mehrere Vögel durch diese Stoßfuge hinein- u. herausfliegen.
    Zum Stand der Dinge: Der Bau geht seit einiger Zeit mal wieder nicht voran. Die Fenster und Außentüren sind ja wie bekannt "fachgerecht" eingesetzt worden. Ansonsten sind nur "kleinere Aufräumarbeiten" durchgeführt worden.
    Ein schönes Wochenende aus dem verregneten Berlin wünscht Andreas.
  12. #92 Ralf Dühlmeyer, 11.05.2007
    Ohoh...
    Wenn er putzen will, kriegt er Ärger mit den Tierschützern. Vernichtung von artgerechtem Lebensraum der Meisen (Höhlenbrüter).
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    ich habe auch gerade ärger ...
    mit der unteren naturschutzbehörde, aber ist hier nicht das thema.
    ich würde den bau sehr gerne mal sehen, bin aus dem südlichen randgebiet...
    geht da was???
    liebe grüße operis
  14. #94 Baukritik, 01.06.2007
    Baukritik
    Baukritik
    Rostock
    Schutzwall
    Berichtigung: Der Beitrag von gerade sollte so aussehen, leider vor Berichtigung auf Senden gekommen, also nochmal:
    Hallo aus Berlin,
    der Bauherrn kämpft seit Jahren gegen das Wasser in seinem Keller. Er glaubt, daß bei Regen der Keller nur durch die Kellertür und die Außentreppe davor vollläuft.
    Geplant war laut Bauantrag eine Kellertür mit Außentreppe und einem Winkelgeländer (siehe Bauskizze). Dies wurde wohl verworfen, seit heute „mauert“ der kranke Bauherr die Porotonziegelecke hoch. Ein junger osteuropäischer Gehilfe durfte nur zuarbeiten, also die Mörteleimerchen und die Ziegel ranschleppen, was dem Bauherrn zu schwer fällt. Benutzung der Wasserwaage- nicht wirklich. Dieses Provisorium soll wohl keins sein, sondern so bleiben, Putz ran später und Überdachung rauf. Damit glaubt er, die Regenwasser-ströme zu bändigen. Der Gehilfe sagte immer wieder „alles Scheiße“ und schüttelte den Kopf. Der Bauherr fand seine eigene Leistung auch noch gut. Beim Klopfen mit dem Gummihammer wackelten beide Wände. Um die Lagerfugen zu erhöhen, wurden Ziegelreste (Bruchstücke) untergestopft. Die Abdeckung ist nur pro-visorisch, bis weitergemauert wird.
    Fakt ist:
    Die ursprünglich geplante Variante ist zulässig (lichtdurchlässiges Geländer zählt nicht als Mauerwerk und darf dichter als 3m zu unserem Zaun errichtet werden).
    Anscheinend kommt noch eine Reihe Ziegel drauf, damit die Tür auch unterm zukünftigen Überdach noch beweglich bleibt. Damit kommt er über 1m Mauerwerkshöhe und ist unter 3m Abstand zu unserem Zaun (genau 1,88m).
    ...Also weiter basteln lassen und dann abreißen lassen?...
    Die Bilder zeigen das Werk von heute und die Grundmauer von vor 2-3 Jahren.
    Ein Gärtner oder Steinsetzer bekommt eine Trockenmauer stabiler hin als dieses Gebilde.
    Ein schönes Wochenende wünscht Andreas!
  15. #95 Distler, 01.06.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Imho
    ist das langsam ein Fall fuer eine Betreuung ...
    Distler
    Aus Chicago, wo es keine "UEs" gibt
  16. #96 Hendrik42, 02.06.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Wie, bitte, soll sowas Wasser abhalten? Ich glaube, der Mann braucht dringend professionelle Hilfe!
  17. #97 Baukritik, 04.06.2007
    Baukritik
    Baukritik
    Rostock
    "Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"...
    ... und genau so ein Betonkopf wie der, aus dessen Mund dieses Zitat stammt, ist der Bauherr hier.
    Hallo aus Berlin,
    wie jetzt professionelle Hilfe? Eines Arztes für Realitätsverlust-Patienten?
    Nun heute war der Bauherr mit seinem osteuropäischen Nachbarn und einem anderen „Helfer“ da. Selbst der schüttelte nur mit dem Kopf und sagte mehrmals „Katastrophe“. Der Bauherr sagte grinsend: „ Betrachten sie es als meine persönliche Note“. Nun musste der Helfer das Werk vorläufig im ähnlichen Stil mit Hilfe des Bauherrn vollenden. Der Bauherr musste erst erklären, wie das System mit der unvermörtelten Stoßfuge funktioniert. Da steht es nun, dass Bollwerk gegen die Regenmassen.
    Sein Nachbar (am eigentlichen Wohnort des Bauherrn) hat ihm damals schon die Baugrube ausgehoben, die Abstützung zur Doppelgarage gebaut, die Bodenplatte mit Streifenfundamenten erstellt, die Kellerseitenwandisolierung (unterhalb der Erdoberfläche) mit Pappe geklebt sowie weitere kleinere Arbeiten durchgeführt. Die Firma mit „Helfern“ aus ausschließlich osteuropäischen Ländern (die der deutschen Sprache nicht mächtig sind) ist ein Bautenschutzunternehmen (Trockenbau und Einbau von Fertigbauelementen, Schädlingsbekämpfung etc.).
    Er soll dann auch die Fassadengestaltung übernehmen. Wenn die Fassade fertig ist, sieht alles ganz anders aus (Überraschungspaket für evt. mal neue Besitzer?). Er sagte zum Bauherrn, dass die Wände ja völlig krumm und schief sind und warum er ohne Richtschnur „gemauert“ hat. Der Dachüberstand vorn ist sowieso viel zu gering, da haben die Dachleute gepfuscht. Wie soll er die krummen Wände nur ausgleichen? Er will alles mit Laser ausmessen und dann wohl an der Vorderseite unten 80 mm und oben nur 50 mm Styropor nehmen, um einen Ausgleich zu schaffen, 50 mm reichen auch aus, die Steine isolieren ja schon genug.
    Motto: Außen Hui, innen Pfui? Ich glaube nicht mal, dass es außen Hui wird!!!
    Aber im Vordergrund steht jetzt erst mal die Wasserbekämpfung.
    Der Bauherr sagte, er hat sich das alles anders vorgestellt, als er die Idee zum Haubau hatte, es ist alles anders gekommen, wie gedacht und geplant. Aber die Dame vom Bauamt hat gesagt, die Baugenehmigung ist 20 Jahre gültig, einfach anfangen mit Bauen, alles kein Problem.
    Nur hat er nicht mehr soviel Zeit?!
    Liebe Grüße von Andreas!
  18. #98 Carden. Mark, 04.06.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wer zählt die meisten Verbandsfehler?
  19. #99 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2007
    Wieso Verbandsfehler...
    Beton der Sieblinie 4 - 240. :yikes
    Mit ein paar Nestern - die müssen noch ausgebessert werden. :smoke
  20. #100 Mike Wine, 05.06.2007
    Mike Wine
    Mike Wine
    bei Bamberg
    Tolle Leistung Baukritik
    Hallo Baukritik,
    da haben Sie aber eine tolle Dokumentation abgegeben, hätte ich nicht gedacht, dass Sie das solange durchhalten. Wieviel Zeit und Geduld Sie aufgewendet haben ... und noch die lange Anreise täglich mit der Bahn aus Brandenburg. Sie waren sicherlich sehr oft im Regen gestanden und haben aus vielen Verstecken den Bauherrn umfassend beobachtet und alles aufgeschrieben und fotografiert, vielleicht auch an seinen Geburtstagen?
    Sie hätten sich die lange und anstrengende (gefährliche?) Mühe nicht machen brauchen, ein Bild hätte den Experten genügt. Aber Sie haben sich daran richtig aufgeputscht, das hat Ihnen Spass gemacht, gell? Und viele haben hier mitgemacht
    Was mir am besten gefallen hat, waren die Textauszüge vom Bauamt (war es dort?), alles was so von wem und wann gemacht wurde. Die Leute waren nicht mal am Klo, ha, ha.
    Sie haben die Erstellung von Dokumentionen über andere sicherlich gelernt? oder früher vielleicht beruflich verfeinert? Postgeheimnis bekannt, ja? Das waren so meine Gedanken ... Ich frage Sie so aus Neugierde! Vielleicht wollen Sie mir da noch was erzählen? Ja, bitte. Vorstellen mit Dienstgrad brauchen Sie nicht extra, nur den Bericht bitte vorher zu meiner Kenntisnahme
    Aber der Abschuß, unser "Josef" hatte einen mit dem er sich mal richtig über eine "Scheissarbeit" unterhalten konnte und von dem er endlich mal dauerhaft gefüttert wurde.
    Ach ja, wie alt sind Sie? Haben Sie eine Zweitwohnung auch .. .....? Bitte erzählen Sie das uns?
    Grüsse, Mike Wine
Thema: "wenn´s" aber SO aussieht ???
  1. entkoppeltes wohnen in rostock
"wenn´s" aber SO aussieht ??? - Ähnliche Themen
  1. Naber Unterbauleuchte Giro S LED - wie LED wechseln?
    Naber Unterbauleuchte Giro S LED - wie LED wechseln?: Hallo, wir haben einige Naber Unterbauleuchten Giro S LED in der Küche an der Hängeschränken. Leider verstehe ich nicht, wie ich das Leuchtmittel...
  2. Schüco Schiebetür Living-S
    Schüco Schiebetür Living-S: Hallo, ich habe gestern aus Versehen den Griff der Schiebetür beim Öffnen losgelassen und die Tür ist dabei hart nach unten geknallt. Seitdem...
  3. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
  4. Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24
    Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24: Hallo an alle ELCO-Spezialisten. Ich habe bei o. g. ELCO die Erzeugersperre „nur Heizbetrieb“ aktiviert, heißt wenn die Sperre über den 2....
  5. Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen
    Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen: Hallo zusammen, für unsere Terrasse überlegen wir ein Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen ("Cabrio") zu besorgen. Nach etwas Recherche und...
Status des Themas:
