Wer erklärt mir unsere Heizungsanlage?
Diskutiere Wer erklärt mir unsere Heizungsanlage? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; SV: Hier: ein Sicherheitsventil, ugs. auch Überdruckventil genannt. Ansonsten auch Sachverständiger oder Stromversorgung oder...
  1. #21 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
  2. #22 eckbachring, 24.02.2009
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    Danke!
    Meinst du mit Sicherheitsventil, das offene Metallding mit dem Pfeil dran? Was kann da passieren?
  3. Julius
    Da kenne ich mehrere Bedeutungen.
    Aber was ist eine "Kontrollbox"? Ein Wärmehäuschen für Wachleute...?
  4. R.B.
    Na ja, man sieht das schlecht. Aber wenn es sich um ein SV handelt, dann wird dieses Ventil bei Überdruck öffnen.....und die Brühe verteilt sich im Raum.
  5. #25 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich seh nur einen Schnellentlüfter
  6. R.B.
    WO?
  7. #27 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auf dem Überblicksbild. :mauer
    Ach ja, ich hab nochmal nachgeschaut. Auf dem letzten Bild (ich Dummerle), das sieht mir auch nach einem SV aus...
    Kappenfarbe sieht grau aus. Hmm....
    Ach ja, warum das so nicht gut ist:
    - Alle SV fangen irgendwann an zu tropfen
    - Wenn es auslöst gibt es eine kleine Überschwemmung und eine größere Sauerei (Boden, Estrich)
    - Verbrühungsgefahr, wenn man in der Nähe steht,wenn es aulöst.
  8. #28 eckbachring, 24.02.2009
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    Die kontrolliert Solar, Warmwasser und die Heizungskreise --> also eine Kontrollbox!
  9. R.B.
    und wenn ich richtig gesehen habe, dann war irgendwo ein Manometer zu sehen das eine Druck von fast 2 bar angezeigt hat. :(
  10. Julius
    Nö, die kontrolliert nix!
    Stattdessen steuert und regelt sie.
    Kontrollieren muß dann der Heizungsbauer oder ihr selber!
    Merke:
    Die Bedeutung ähnlich aussehender Worte im Deutschen und im Englischen ist in diversen Fällen eben nicht gleich!
    "silicon diodes" sind eben keine "Silikondioden". Und "must not" hat mit "nicht müssen" nur sehr wenig zu tun.
    So bedeutet "to control" eben in den allermeisten Fällen nicht "kontrollieren".
    Und eine "control box" ist keine Kontrollschachtel, sondern eine schlichte Steuerung! :mauer
  11. #31 eckbachring, 24.02.2009
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    Das hört sich ja toll an! und was mach ich da jetzt? kann man das noch irgendwo anschließen? kommt da dann im Notfall das ganze Wasser raus oder nur ein bisschen, bis der Druck wieder ok ist?
    sowas haben wir nochmal am Solarkreislauf. der mir im übrigen auch sorgen macht. siehe foto. Also der Zettel.. den ich mir feinsäuberlich nach Aussage des Heizungsinstallateurs geschrieben habe - dadran glaube ich mittlerweile nicht mehr! Denn wenn sich was erwärmt, steigt ja der druck ;-) aber ist 0,8 nicht ein bisschen arg wenig???
  12. #32 eckbachring, 24.02.2009
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    ja, hast richtig gesehen! der heizungsbauer hat mir gesagt, dass der druck immer zwischen 1-2 bar sein soll. da er jetzt nur noch bei 1,1 war, haben wir am Sonntag auf 2 aufgefüllt.. wieder falsch oder was??
  13. #33 eckbachring, 24.02.2009
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    Auch wenn ich was Heizungen und technische Anlagen angeht nicht wirklich Ahnung habe, bin ich mir sicher, dass ich Kontrollbox geschrieben habe und nichts von einem englischen "to control" erwähnt habe. Mein Kontrollbox-Begriff war darauf bezogen, dass man über diese Box Kontrolle über die Anlage hat. Man könnte es auch Steuerung der Anlage nennen...
    aber genug der Wortspaltereien
  14. R.B.
    Das Eine muss das Andere nicht ausschließen. Kontrolle im Sinne von Überwachung passt schon. Die Kontrollbox überwacht die Anlage (Soll-/Istvergleich).
    to control kann auch im Sinne von Kontrolle ausüben oder als überwachen, lenken, leiten verwendet werden.
    Mit etwas Phantasie fallen einem genug Synonyme ein.
  15. R.B.
    Nö. Nix falsch.
    Schau mal ob auf dem SV etwas steht wie 3bar o.ä. Das wäre dann der Druck ab dem das SV auslöst.
  16. #36 eckbachring, 24.02.2009
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    mache ich als Hausaufgabe! Danke :-)
  17. R.B.
    Bei Deiner Solaranlage scheint das SV auch offen in den Raum auszublasen.....sobald es mal auslöst. :fleen
    Das scheint ja in Mode zu kommen. :mauer
  18. #38 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Anlage steht im Keller, richtig?
    Wie hoch ist der höchste Punkt des Rohrleitungsnetzes? Max. 10 m?
    Dann ist 1,1 schon fast etwas wenig. Min. 1,5 bar wäre besser.
    Weil bei 10 m Wassersäule wäre dann oben schon fast kein Druck mehr da
    und wenn dann die Pumpe noch etwas Unterdruck erzeugt, dann besteht die Gefahr, Luft in den Kreislauf zu ziehen.
    Und dann halt, wie gesagt, mal schauen, wieviel auf dem SV steht.
    2,5 oder 3 bar wäre üblich.
    Dann wäre zwischen 1,5 und 2 ganz ok.
  19. #39 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da würde ich den Heizi anrufen und fragen, wann er gedenkt die Anlage fertig zu stellen....
    Wenn da 150 Grad heißer Dampf rauskommt, möcht' ich nicht daneben stehen.
  20. #40 eckbachring, 24.02.2009
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    und ihr kennt jetzt nur einen bruchteil davon, was er verzapft hat... manchmal habe ich das bedürfnis ihn zu erschießen......
    ich möchte diesen mann nicht mehr im Haus haben. Alles was er anfasst wird nur noch schlimmer, außerdem ist das schon 2,5 jahre alt. da muss er ja nix mehr machen oder? wenn ich euch ein Foto von unserem KSB Hauswasserwerk zeige lacht ihr euch tot.. daher lasse ich es lieber..
    :-( lange rede kurzer sinn.. ihr wisst ja jetzt wie die wand aussieht. kann ich das selbst irgendwo anschließen??
Wer erklärt mir unsere Heizungsanlage? - Ähnliche Themen
  1. Wer erklärt mir meinen Zählerschrank? [mit Fotos]
    Wer erklärt mir meinen Zählerschrank? [mit Fotos]: Moin, kürzlich haben wir eine PV-Anlage aufs Dach bekommen. Bei genauerer Betrachtung hat sich dadurch offensichtlich das ein oder andere im...
  2. Nr. 13 Abs. 2 Satz 5: wer erklärt ihn für Normalverbraucher
    Nr. 13 Abs. 2 Satz 5: wer erklärt ihn für Normalverbraucher: „Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im...
  3. Das erklärt so einiges....
    Das erklärt so einiges....: [ATTACH]
  4. Wer erklärt mir unsere Heizung ? =)
    Wer erklärt mir unsere Heizung ? =): Hallo Leute! Habe ein paar Fragen zu unsrer Heizung. Und zwar wird unsere Fussbodenheizung nicht mehr richtig warm. Und vll kann mir mal...
