Wer haftet bei Frostschaden in Leitungen?
Diskutiere Wer haftet bei Frostschaden in Leitungen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wer haftet wenn in einem Neubau die Leitungen mit Wasser zufrieren und dadurch ein Schaden entsteht? Der Bauherr, Baufirma bzw....
  1. Flambo
    Flambo
    Sekretärin
    Rheinland-Pfalz
    wer haftet wenn in einem Neubau die Leitungen mit Wasser zufrieren und dadurch ein Schaden entsteht? Der Bauherr, Baufirma bzw. Architekturbüro oder die Heizungsfirma?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  2. #2 ecobauer, 31.01.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Wie so oft: Kommt drauf an!!
    Wer baut mit wem in welchem Rechtsverhältnis???
    Grundsätzlich jedoch sollte derjenige, der da wo Wasser einfüllt oder einfließen lässt, dafür sorgen, dass der Auftraggeber darüber informiert wird oder selbst dafür sorgen, dass Frostschutz hergestellt ist.
  3. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Vor
    der Abnahme der Unternehmer, nach der Abnahme der Besteller. Kann mich noch gut an den Elektriker erinnern, der mit 300.000 DM beim Schürmann-Bau im Rheinhochwasser "baden gegangen ist, weil seine Leistung noch nicht abgenommen worden ist.
    Also wie bereits gesagt: Kommt drauf an...
    Zunächst also:
    Wer hat bei wem, was bestellt ?
    Ist der Besteller Verbraucher ?
    ansonsten:
    Titel 9
    Werkvertrag und ähnliche Verträge
    Untertitel 1
    Werkvertrag
    (BGB)
  4. #4 Baufuchs, 31.01.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Immer langsam mit den jungen Pferden.....
    Wenn VOB/B, dann:
    Hat der Auftraggeber verlangt ??
  5. #5 sabiene, 31.01.2011
    sabiene
    sabiene
    dr.-ing. maschinenbau
    krefeld
    Wenn es einen Architekten gibt, ist der dafür zuständig.
    Wenn ich baue, dann verlasse ich mich auf diese Person. Ich kann in München wohnen und in Krefeld baue ich als Investor.
    Dann ist für mich der Architekt der Ansprechpartner, auch bei Problemen.
    Platzen die Leitungen in der Bauphase, ist das mein Ansprechpartner. Soll er die Probleme lösen, Sachverhalte klären.
  6. #6 wasweissich, 31.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du ihn damit beauftragst , und ihn dafür bezahlst , wird er damit kein problem haben .........
  7. #7 Spasssbremse, 31.01.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Bei uns sind wir dafuer zustaendig.
    Ich habe auch kein Problem damit, zumal - wenn der Rohbau denn geschlossen ist - sowieso nicht mit Frost im Innern zu rechnen ist.
    Zumindest, wenn man monolithisch baut.
    Ansonsten muesste ja der Bauleiter des GUE zu jeder Baustelle gurken, um die Anschluesse mit Steinwolle etc. zu umwickeln.
    Das Gleiche gilt, wenn der Estrich kommt: Wir sind zustaendig, dass mehrmals am Tag gelueftet wird.
    Und ich glaube auch, dass kein Architekt mehrmals auf eine Baustelle faehrt, um bspw. stosszulueften.
    Anders sieht das natuerlich bei einem Bautraeger aus, da kauft der Bauherr ja das fertige Haus.
  8. R.B.
    Mit monolithischer Bauweise hat das nichts aber auch gar nichts zu tun.
    Ohne zu wissen, wer, was, wo, wie und bei wem beauftragt hat, kann man nur spekulieren. Ein Handwerker sollte seine Arbeit immer schützen so lange diese noch nicht abgenommen ist.
  9. Flambo
    Flambo
    Sekretärin
    Rheinland-Pfalz
    nein der Auftraggeber hat nicht verlangt. Aber wahrscheinlich wusste er gar nicht dass schon Wasser in den leitungen ist. Wo genau in der VOB steht das denn? Gilt die VOB nur in Deutschland?
  10. Flambo
    Flambo
    Sekretärin
    Rheinland-Pfalz
    Wer ist denn wir? Architekt, Unternehmer, Eigentümer?
  11. Flambo
    Flambo
    Sekretärin
    Rheinland-Pfalz
    Ja es gibt einen Architekt, aber ist der dafür verantwortlich? Dann wird er wohl die zuständige Firma zur haftung nehmen?
  12. #12 CarstenG, 02.02.2011
    CarstenG
    CarstenG
    Dipl. Bauingenieur
    und warum waren die Leitungen mit Wasser gefüllt und konnten einfrieren resp. einen Schaden verursachen? Wusste der Bauherr davon und hat er einen Schutz der Leitungen beauftragt? Ist der Unternehemer also seiner Hinweispflicht nachgekommen? Haben die antwortenden Experten eine Glaskugel oder legen sie KARTEN?
    Mit den daregestellten Fakten ist doch keine sachliche Hilfestellung möglich! :frust
  13. R.B.
    Ich wiederhole mich:
    Also, Fakten auf den Tisch.
  14. #14 Baldbauherr, 03.02.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Wer hat denn die Leitungen gefüllt und auf wessen Anweisung?
  15. #15 Baufuchs, 03.02.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und deshalb wurde ja auch verschiedenen Möglichkeiten "wer haftet" aufgezeigt.
    PS:
    Fakten scheint aber auch die Fragestellerin nicht exakt liefern zu können, denn warum sonst "wahrscheinlich wusste der Auftraggeber nicht, dass die Leitungen aufgefüllt wurden.."
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 03.02.2011
    Warum waren die Leitungen gefüllt?
    Warum war der Bau so kalt, dass die Leitungen einfrieren konnten
    Wer hatte die Bauleitung für die Leitungen (der Architekt nicht automatisch!!!)
    Welcher Schaden ist eingetreten?
    War die Leistung schon abgenommen?
    Was sagen Architekt und Installateur dazu?
Wer haftet bei Frostschaden in Leitungen? - Ähnliche Themen
  1. Glasvlies/Malervlies haftet nicht komplett an Filigrandecke - Blasen/Hohlstellen
    Glasvlies/Malervlies haftet nicht komplett an Filigrandecke - Blasen/Hohlstellen: Meine Neubau-Betondecke wurde mit glattem Glasvlies von Sto angekleistert und danach mit weißer Silikatfarbe gestrichen. Nach ca. 5 Monaten - ich...
  2. Baugrube zu tief - wer haftet?
    Baugrube zu tief - wer haftet?: Hallo zusammen, ich habe ein etwas komplexeres Problem (und hoffe auf eine einfache Antwort). Wir bauen derzeit ein Fertighaus mit Keller. Für...
  3. Planer- Architekt-Vermesser - haftet dieser immer für "Fehlleistung"?
    Planer- Architekt-Vermesser - haftet dieser immer für "Fehlleistung"?: Rechtsprechung - Einmessfehler des Planers muss nicht zu Schadensersatz führen Wird ein Gebäude aufgrund eines Einmessfehlers des Architekten an...
  4. Wer haftet bei "Planungsfehlern" einer GmbH wie hier?
    Wer haftet bei "Planungsfehlern" einer GmbH wie hier?: Ein Unternehmen dessen Gesellschafter weder in der Handwerksrolle noch in einer Ingenieurskammer, Architektenkammer registriert ist wirbt und...
  5. Spachtelmasse haftet schlecht an Betondecke
    Spachtelmasse haftet schlecht an Betondecke: Hallo zusammen, Seit August letzten Jahres wohnen wir in unserem Neubau. Im Juni wurden die Betondecke gespachtelt und gestrichen. Nun zum...
    Information ausblenden
