Wer hat Tips für den Aufbau einer SAT Anlage?
Diskutiere Wer hat Tips für den Aufbau einer SAT Anlage? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Häusslebauer, ich möchte den Aufbau meiner Sat Anlage in Eigenleistung erbringen, da ich parallel dazu nicht auf die Möglichkeit...
  1. #1 tojo, 21.08.2004
    tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    ich möchte den Aufbau meiner Sat Anlage in Eigenleistung erbringen, da ich parallel dazu nicht auf die Möglichkeit von Kabel TV verzichten möchte (Kabel Internet), würde es mich interessieren von Euch zu hören ob meine Überlegungen so richtig sind.
    Zum Aufbau:
    Im Keller kommt der Anschluss für Kabel TV, von dort aus möchte ich bis unter das Dach zum Multiswitch. Dieser verteilt dann Sternförmig in die gewünschten Räume.
    Funktioniert das so, wenn nicht, hat jemand einen Tip für mich?
  2. Tino
    Tino
    Projekt Ing. Elektrotechnik
    Hiddenhausen
    Willst Du Dir nur die Möglichkeit bewaren später auf Kabel umsteigen zu können, oder möchtest Du beides gleichzeitig ?
    Bei Kabel brauchst Du normalerweise keinen Multiswitch.
    Für 5 Anschlüsse brauchtest Du wahrscheinlich nur einen Verstärker. Ansonsten kannst Du die hintereinander hängen oder Sternförmig verkabeln.
    Tino
  3. tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    Hallo Tino,
    steht doch genau drin was ich machen möchte, ich probier es nochmal.
    Im Prinzip möchte ich TV via Satelit. Internet über den lokalen Kabel TV Anbieter. Da ich in 2 Wochen den Kanalanschluss bekomme, wird der Kabelanbieter das Kabel und den Anschluss kostenlos bei mir in das Haus legen. Dafür muss ich mich für 12 Monate an den Anbieter binden, aber nur 11 Zahlen. Also, TV Empfang wird über SAT gemacht. Um das Kabel Modem für den Internet Anschluss anschließen zu können, muss ich eine normale Antennendose haben. Aus diesem Grund würde ich mit dem Kabel des Kabel Anbieters hoch bis zum Multiswitch, welcher meines Wissens einen Anschluss für einen Terrestrichen Anschluss und 4 für SAT hat.
    Natürlich besteht auch die Möglichkeit das Kabelmodem zusammen mit einem Router im Keller zu installieren und von dort aus alle Räume zu versorgen.
    Allerdings zahle ich 11 Monate für das KabelTV und mit Lösung B könnte ich es nicht nutzen.
    Irgendwelche Ideen????
  4. jast
    jast Gast
    bist du sicher das nach dem switch noch was vom internet übrigbleibt ???
  5. tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    Hallo jast,
    wie darf ich die Frage verstehen?
    Für den Fall das ich den Router im Keller installiere (egal ob DSL oder Kabel Internet), wird dieser Switch bzw. Router die heute üblichen 100 MBit dringen. Direkt vom dort gehe ich mit Cat 7 Kabel in jedes Zimmer.
    Wiso soll dann nichts vom Internet übrig bleiben? Netzwerktechnisch ist das voll in Ordnung, ich habe sogar die Möglichkeit im Keller zentral einen PC als Datei Server zu installieren, dafür ist das Netzwerk erstmal schnell genug.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    @tojo: Leitet der Multiswitch das "Internet-Signal" ungehindert durch? - eventuell
    Ist der Multiswitch bidirektional? nein
    Bei dem was du vorhast, stell dich auf einiges Probieren ein.
    Klär mit dem Kabelanbieter ab, ob dies jemals funktionieren kann. Was alles zu beachten ist. Das Kabelmodem reagiert eventuell auch sauer auf Steuerspannungen der Receiver.
    Die Kabelmodems sind ziemliche Mimosen.
  7. tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    Hallo PeMu,
    jetzt weiß ich was gemeint ist. Ich bin davon ausgegangen das Jast einen Netzwerk Switch meint.
    Stimmt, die Möglichkeit besteht, dass der Multiswitch das Signal des Modems irritiert. Das diese Möglichkeit besteht war mir klar. Aus diesem Grund ja auch meine Frage !
    Ich habe mir das zwischenzeitlich anders überlegt. Ich werde das 1. Jahr erstmal TV via Kabel nutzen, da ich mich ja wie bereits erwähnt 1 Jahr Vertraglich binden muss. Für diesen Zeitraum werde ich das Kabel TV Signal über den Switch verteilen. Da ich ein PC Freak bin möchte ich die Möglichkeit haben in jedem Zimmer einen PC anschließen zu können (wer weiss was noch kommt!). Aus diesem Grund werde ich an das Kabelmodem im Keller einen Router anschließen und von dort aus in alle Räume gehen.
    Ich hoffe das es dann keine Rückkopplungen vom Multiswitch geben wird.
  8. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo Torsten!
    Ein Multiswitch hat eigentlich (und uneigentlich) die Aufgabe, die Signale, die er bekommt, entsprechend der Anforderungen zu verteilen. (Er erhält Steuerspannungen von den Receivern und weiss dann, was er aufschalten muss). Er ist NIEMALS darauf ausgelegt, Signale WEITERZULEITEN. Was er wohl schaltet, wenn das Kabelmodem Daten wegschicken will...... Und wohin sollte er die Daten schicken? Ins LNB? ;-)
    Sprich, er ist eine Einbahnstraße. Fürs Fernsehen auch ok. (Übrigens reicht normalerweise ein TWIN-LNB)
    Bei Kabel würde ich Tinos Tipp folgen. Und ich würde das Signal niemals ins Sat-System einspeisen. Ich würde es extra verteilen. SAT und Kabel haben doch eh unterschiedliche Anschlüsse.
    Bei deiner Variante wird das Signal erst in ein Kabel reingemixt um es dann in der Antennedose wieder zu trennen. (Oder ist kein Platz für ein zweites Kabel?)
  9. tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    Hi Reniar,
    OK ich habe den Teil mit dem Internet verstanden. Also kann ich mir das sparen. Habe ich mitlerweile ja auch geschrieben. Ich werde vom Kabelmodem in den Router gehen und die PC´s von dort versorgen.
    ABER, das Kabel Signal will ich dennoch in den Switch einleiten. Zumindest 1. Jahr lang (solange ich dafür bezahlen muss), in der Zeit brauche in noch keinen Digitalreciver kaufen, da ich ja erst mal Kabel habe. In der Zwischenzeit dürften auch HD Reciver günstiger werden :-)
Wer hat Tips für den Aufbau einer SAT Anlage? - Ähnliche Themen
  1. Elektro Rollo defekt - Demontage Tips
    Elektro Rollo defekt - Demontage Tips: Hallo zusammen! das ist erster Beitrag in diesem Forum. Ich bin froh, dass ich darauf gestoßen bin und hoffe auf eure Expertise ☺️ Mein...
  2. Badschnellsanierung, Tips erwünscht
    Badschnellsanierung, Tips erwünscht: Hallo Forum, bin gerade genötigt mein Bad aus den 90er Jahren zu sanieren. Grund sind massive undichtigkeiten im Bereich einer verfliesten...
  3. Tips zur Erstellung von aussagekräftigen Photos bei Mängeln
    Tips zur Erstellung von aussagekräftigen Photos bei Mängeln: Bitte für JEDEN Mangel anfertigen: Übersichtsfoto aus normalen Betrachtungsabstand, ggf. mit Markierung des Mangels, Detailfoto/s aus der gleichen...
  4. Schalungssteine Tips
    Schalungssteine Tips: Hallo, für eine Gartenstützwand soll eine Schalsteinwand gebaut werden. Diese soll ca. 150cm über dem Gelände sein, das Fundament soll bis 90cm...
  5. Tips wegen Hausumbau
    Tips wegen Hausumbau: Hallo Wir haben uns gerade ein Haus angesehen das wir gerne kaufen möchten. Baujahr ist 2000. Das Haus hat allerdings eine Ölheizung, die ich gern...
