Wer ist zuständig
Diskutiere Wer ist zuständig im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo , an mein Hof gab es ein Beet ca. 10 qm Groß, den ich entfernen ließ da dort Terrassen platten kommen . Dieser Beet grenzt an die Rückwand...
  1. #1 GencAguila, 11.04.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Hallo , an mein Hof gab es ein Beet ca. 10 qm Groß, den ich entfernen ließ da dort Terrassen platten kommen . Dieser Beet grenzt an die Rückwand des Nachbarhauses. Als wir das Beet entfernt haben haben wir festgestellt dass die Mauer die hinter dem Beet vergraben und versteckt war nicht verputzt ist . Da liegen die Backsteine lose. Das heißt damals wurde diese Wand lediglich bis zum Beet verputzt . Ist jetzt mein Nachbar dafür zuständig die Stelle zu verputzen oder habe ich auch Verpflichtungen . Es handelt sich hier um ein Grenzgebiet . Mein Nachbar meint dass Genau dieser Bereich eine Küchenwand ist und er am Sockel innen Schimmel hat. Weiß nicht ob es was damit zu tun hat .
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  2. Julius
    Das hat sehr wahrscheinlich mit dem Schimmel zu tun.
    Wenn es sich so verhält, wie geschildert, ist das aber ausschließlich Sache des Nachbarn.
    Du solltest aber mit der Plattenverlegung warten und ihm aber anbieten, daß er vorher aufgraben und eine Abdichtung (vertikal und ggf. auch horizontal) anbringen lassen kann!
    Wurde vorab geklärt, ob dort baurechtlich überhaupt eine Terrasse hin darf?
  3. #3 GencAguila, 11.04.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Es wird lediglich der Bodenbelag geändert , mehr nicht .
  4. #4 Gast036816, 12.04.2014
    alles klar, aus dem beet wird eine terrasse und es wird nur der bodenbelag geändert!
  5. #5 Svennie, 14.04.2014
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    rolf der war gemein. Mubo ist doch auch ein Bodenbelag.
    Aber ich würde auch dem Nachbarn anbieten das er sich um "Sein"Kram kuemmert. Ordentliche Frist setzen und wenn nicht Pech.
    Nicht das er nachher ankommt und Theater macht. Dann kannste immer sagen Sie haetten ja machen koennen, aber haben ja nicht.
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wo ist der baurechtliche Unterschied, ob die Terrassenmöbel auf Gras, oder auf Betonplatten stehen, außer der nachträglich versiegelten Flächen?
  7. #7 Skeptiker, 22.04.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Der (mögliche) Feuchteeintrag hier ist nicht baurechtlich, sondern bauphysikalisch relevant. Eine Bodenversiegelung verändert das Abflussverhalten des Niederschlagswassers. Dies kann bei ungenügender Abdichtung der Nachbarwand zum Problem werden. Auf das Nachbargrundstück ist dNiederschlagswasser in keinem Falle zu leiten - und da wird's dann aber wieder juristisch. Im Übrigen ist mir die Situation nach der Schilderung des TE nicht recht vorstellbar, abgesehen von der vermutlich mangelhaften Abdichtung im Sockelbereich.
  8. #8 GencAguila, 01.05.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Die Ableitung des niederschlagwassers wird nicht in Richtung Nachbarwand sondern genau in die andere Richtung geleitet. Vorher war das Beet also Erde angegrenzt . Jetzt Terrassenplatten mit schotteruntergrund und entsprechender Gefälle . Ist der bauphysikalische Unterschied groß wenn mit Gefälle das Regenwasser wo anders abgeleitet wird ?
  9. #9 GencAguila, 01.05.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ist jetzt das Risiko des feuchte Schadens bei fehlender Abdichtung durch meine Baumaßnahme größer ?
Wer ist zuständig
Wer ist zuständig - Ähnliche Themen
  1. Ist Zustand: Gipsputz im Kellerraum
    Ist Zustand: Gipsputz im Kellerraum: Hallo liebe community, ich habe folgende Situation in einem Altbau, der nun mitten in der Sanierung ist. Im Keller befindet sich in einem...
  2. Zustand eines Carports
    Zustand eines Carports: Hallo, was haltet ihr von dem Zustand des Carports? Alter müsste plus minus 30 Jahre sein. Einer der vier hauptstützsäulen ist unten so gut wie...
  3. Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand
    Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand: Hallo hab diese frage schon gestellt aber mich haben einige wohl falsch verstanden bzw hat man auf fotos nicht gesehn im nassen zustand was ich...
  4. Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse
    Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse: Hallo, Folgende Situation liegt bei mir vor: - Dach (Sparren, Sichtschalung, Dampfbremse, Aufdachdämmung, Unterdeckbahn, Lattung)… die...
  5. Einschätzung Zustand Betondachsteine vor PV Montage
    Einschätzung Zustand Betondachsteine vor PV Montage: Hallo liebe Bauexperten, wir stehen in Verkaufsverhandlungen über ein EFH Baujahr 1998. Der aktuelle Eigentümer hat Material für eine PV Anlage...
