Wer macht für mich Badplanung?
Diskutiere Wer macht für mich Badplanung? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen über Bauträger ( bitte nicht schimpfen ;-)) und sind an einen Großhändler für Badausstattung gebunden, bei dem wir Wanne -...
  1. saan71
    saan71
    ZMA
    Taufkirchen b. München
    wir bauen über Bauträger ( bitte nicht schimpfen ;-)) und sind an einen Großhändler für Badausstattung gebunden, bei dem wir Wanne - Waschbecken - WC etc. aussuchen. Von der Planung und Unterbreitung von Gestaltungsmöglichkeiten im Bad hat der Großhändler keine Ahnung. Mir schwebt ein Bad vor, welches stilistisch vergleichbar mit den Wellness-Bereichen in der Sauna ist. Sprich, derber Natursteinboden, wo möglich so wenig wie möglich glatte Fliesen mit "Schlachthausflair" ;-) etc.. Was mir noch gefallen würde, ist evtl. eine gemauerte Duschkabine oder auch gemauerte Badregale und Ablageflächen. An wen kann ich mich denn da wenden und wie sieht es dann mit der Umsetzung aus? Z.B. das Waschbecken in den gemauerten Unterschrank einpassen etc..
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Sandra
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Am besten
    dann das Gewerk Bad / Fliesen etc. aus dem BT Vertrag nehmen oder direkt ordentlich planen lassen und genau so vereinbaren und als Sonderwunsch bestellen und ausführen lassen. Dann aber bitte alles genau vertraglich festhalten...
  3. #3 purmania, 27.11.2006
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    je nach BT
    kannst du auch beim SANI Großhändler eine Badplanung machen lassen - die brauchen dazu aber die Angaben des Sanitärinstallateurs.
    Solche Planungen benötigen verdammt viel Zeit.........
    Oder du gehst zum Fachhandel und fragst nach einer Badplanung - die müssen ja nicht immer alles wissen *g*
  4. #4 Baufuchs, 27.11.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    dürfte wohl nur noch bei den wenigsten klappen.
    Kostenlose Planung abgreifen und dann den Billichbauer machen lassen.
    Kein Fachhändler gibt hier mehr eine Planung aus der Hand.
    Jedenfalls nicht für umme.
    Der Tipp von Robby, das Gewerk entfallen zu lassen wird zu der Erkenntnis führen, das Gutschriften bei BT´s äußerst mickrig ausfallen. Lohnt also nicht.
    Merkwürdig ist, dass der Grosshändler keine Badplanung machen will (kann)....
    Schlussbemerkung:
    Wenn es eine echte Bauträgermaßnahme ist (mal hier prüfen) muss der sich von Ihren Sonderwünschen nix annehmen. Sie sind dann Käufer nicht Bauherr und Einflussnahme ist nur in geringem Umfang möglich. Es sei denn vertragl. wurde es anders geregelt.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 27.11.2006
    Billichbauer...
    = Billichgroßhändler.
    Es gibt Badplaner, meist aber nicht immer in grossen Badstudios.
    Mal dem Sanilöter sprechen, was denn bei hochwertigen Objekten ist, obs dann immer noch DER Großhändler ist.
  6. Anli
    Anli
    Innenarchitektin
    Kaiserslautern
    ....Räusper...
    Schon mal auf den Gedanken gekommen, dass das ins Betaetigungsfeld eines Innenarchitekten gehoert? Der duerfte auch kein Problem damit haben, wenn die Sanitaerobjekte ueber den Bautraeger geordert werden.
    Badplanung wird meiner Meinung nach total unterschaetzt und gerne mal so eben mitgemacht, leider oft mit bescheidenem Ergebnis.
    Gruss
    Anli
Thema: Wer macht für mich Badplanung?
  1. badplanung bauträger
Wer macht für mich Badplanung? - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  2. Wer macht den Glasfaseranschluss?
    Wer macht den Glasfaseranschluss?: Hallo, wir bauen derzeit in einem Neubaugebiet. Es liegt bereits Glasfaser IM Grundstück. Wir haben eine Mehrspartenhauseinführung im Haus und...
  3. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  4. Was macht man so mit 500 Mrd.?
    Was macht man so mit 500 Mrd.?: Das sind ja mit Mengenrabatt 1000 Elbtower, oder so... Um das zu verbauen braucht man ja auch Arbeiter und Maschinen die keiner braucht?? Gibt...
  5. Neuer Putz macht alten nass?
    Neuer Putz macht alten nass?: Hallo zusammen, wir mussten den Putz in Bodennähe erneuern, da sich ein Feuchtigkeitsschaden ereignete. Als wir das Haus gekauft hatten, fiel...
