Wer würde wieder eine Luft-Wasser Wärmepumpe nehmen?
Diskutiere Wer würde wieder eine Luft-Wasser Wärmepumpe nehmen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Und der Aberglaube über die Pumpen, genährt von Söder, Hubsi und Co. ist einfach nicht totzukriegen.
  1. #21 Fred Astair, 24.08.2024
  2. #22 Onkel Det, 25.08.2024
    Onkel Det
    Onkel Det
    Hallo und Guten Morgen - werter Zeitgenosse !
    In der tat - habe ich ein bischen spät bemerkt wie alt die Kommentare dazu sind.Dennoch muß ich
    mein "Senf" dazu geben. Denn 30 Jahre " Wärmepumpenerfahrung" haben nicht viele Leute. Ich muß
    mich nun langsam nach was neuem umsehen. Wenn bei meinem guten Stück was kaputt geht sehe ich
    ganz schön alt aus. 30 Jahre hält keine Firma Ersatzteile vor. Alle Firmen wollen nur "Sets" verkaufen.
    Meine Warmwasserversorgung läuft seperat,gekoppelt mit 4 Sonnenkollektoren (28 Jahre alt). Manchmal
    habe ich soviel heißes Wasser da ich das heiße Wasser für die Clospülung verwenden muß. Vielleicht
    meldet sich noch ein Zeitgenosse für ein guten Tip für meine Anlage.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #23 Deliverer, 25.08.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Was für Tipps brauchst Du denn?
    Einen hab ich spontan: Hab keine Angst vor einer neuen WP. Vernünftig ausgelegt und betrieben, halbiert die deine Heizstromkosten.
    Solarthermie würde ich stilllegen und durch PV ersetzen. Ist am Ende auch viel günstiger. Nur die heiße Klospülung muss dann wohl entfallen. ;-)
  4. BaUT
    Wie mach ich das mit einer LWWP bei einem Reihenmittelhaus von 1971 mit Flachdach und kleinem Garten (Grundstücksgröße nur rd. 240 m²)? Grundstücke der Wohnanlage sind real geteilt und keine WEG! Haus energetisch unsaniert? Wie und wohin damit?
  5. #25 Deliverer, 25.08.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Dach dämmen und dann auf die Nordseite des Daches stellen.
  6. #26 Holzhaus61, 25.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    hattu Keller? Gibt doch auch innen aufgestellte...
  7. BaUT
    Wie arbeiten die? Ziehen die dann die Wärme aus dem Keller? 10 kW Heizleistung?
  8. #28 Fred Astair, 25.08.2024
    Nein. Vorne rein und hinten raus oder umgekehrt
    Ich halte aber die Dachaufstellung auch für besser.
    Habe für meinen 6-Gedchosser diese Variante auch schon durchgerechnet, falls es mit der Fernwärme mal zu Ende geht.
Thema: Wer würde wieder eine Luft-Wasser Wärmepumpe nehmen?
  1. weishaupt wärmepumpe erfahrungen
  2. weishaupt split wärmepumpe erfahrungen
  3. weishaupt luft/wasser-wärmepumpe erfahrungen
  4. erfahrung weishaupt wärmepumpe,
  5. Weishaupt Wärmepumpe Probleme,
  6. weishaupt wärmepumpe erfahrung,
  7. weishaupt wärmepumpe heizstab,
  8. weishaupt wärmepumpe test,
  9. luft wasser wärmepumpe erfahrungen,
  10. wärmepumpe weishaupt erfahrung,
  11. weishaupt luftwärmepumpe erfahrungen,
  12. weishaupt wärmepumpe mit stabheizung,
  13. weishaupt wärmepumpe Bewertungen,
  14. Erfahrungen forum luft wasser wärmepumpe,
  15. wärmepumpe splitgerät 9 kw forum,
  16. wärmepumpe weishaupt preise,
  17. weishaupt Wärmepumpen,
  18. weisshaupt wärmepumpe erfahrungen,
  19. erfahrungen mit weishaupt WWP W Wasser/Wasser Wärmepumpe:,
  20. split wärmepumpe erfahrungen,
  21. luft-wasser-wärme pumpe Erfahrungen,
  22. lwp vs wwp,
  23. weishaupt wärmepumpe erfahrungsberichte,
  24. weishaupt wwp lwp Erfahrungen,
  25. weishaupt split wärmepumpen test
