Werkstatt mit Internet, Strom, Wasser sowie Heizung versorgen. Wie vorgehen?
Diskutiere Werkstatt mit Internet, Strom, Wasser sowie Heizung versorgen. Wie vorgehen? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, aufgrund der Situation dass wir unser Haus kernsanieren, möchten wir die Gelegenheit nutzen um, die ungefähr 15m von der Hauswand...
  1. #1 Jacques88, 04.02.2023
    Jacques88
    Jacques88
    Guten Tag,
    aufgrund der Situation dass wir unser Haus kernsanieren, möchten wir die Gelegenheit nutzen um, die ungefähr 15m von der Hauswand weit entfernte Werkstatt mit Strom, Wasser sowie Heizung anzuschliessen.
    Die Ausgangssituation ist folgende : Unser Hof wurde mit Betonplatten gemacht und die Werkstatt liegt genau gegenüber von unserem Haus. Ich muss für das einziehen der Leitungen / Rohre die Betonplatten grossflächig aufschlitzen und herausstemmen, damit ich irgendetwas verlegen kann.
    Die Leitungen kommen alle samt aus unserem Heizungsraum und verlaufen unter dem Badezimmer hin zu der Werkstatt (insgesamt ungefähr rund 25m) und ich möchte vor dem Haus einen Schacht machen, damit ich späterhin an den Leitungen noch arbeiten kann, sollte es denn nötig sein. Geplant ist auch eine Absperrung der Wasserleitung sowie Heizungsleitung im Haus, damit ich im Winter bei nichtgebrauch das ganze dann auch sauber abschliessen kann.
    Nun stellt sich die Frage für mich, nach dem "wie" ? Welche Schutzrohre sollen wir unter den Beton legen, damit wir später keine probleme bekommen? Kann man alles zusammen gebündelt legen? Habt ihr eine Empfehlung für einen Schacht, welcher ältere Traktoren mit Frontlader (um die 70-100ps) sowie Autoverkehr aushält ?
    Vielen Dank
  2. #2 Maape838, 04.02.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    3xKG Rohre
    1xStrom/Internet
    1x Heizung
    1x Kaltwasser
    Ohne Schacht würde ich bauen.
    Innen mit Absperrhahn mit Entleerung um die Leitungen mit Druckluft auspusten zu können.
    Trinkwasser als Stichleitung da sagen dir die Experten was dazu
  3. #3 Fabian Weber, 04.02.2023
    Wenn es auf der Grundstücksgrenze steht, dann schau erstmal, ob das baurechtlich zulässig ist.
  4. #4 Deliverer, 05.02.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Ich würde mit Splitklima heizen. Weniger Aufwand, günstiger und ökologischer.
    Internet geht auf die Entfernung auch gut mit Richt-W-Lan oder übers Stromkabel. Das ist im Zweifel besser, als sich durch unterschiedliche Erdpotenziale Kriechströme auf die Lan-Verkabelung zu holen. Perfekt wäre natürlich die zwei Gebäudeteile mit Glasfaser zu verbinden. Schnell, zukunftssicher und ohne Potentialproblem.
    Beim Strom gleich glotzen, nicht kleckern. Irgendwann kommt vielleicht noch ne Wallbox und ne PV auf die Werkstatt?
    Wasser ist, wie schon angedeutet, das problematischste. Korrekt wäre, das Gebäude frostfrei einzuschleifen.
Werkstatt mit Internet, Strom, Wasser sowie Heizung versorgen. Wie vorgehen? - Ähnliche Themen
  1. Beton Kellerboden Lagerraum/Werkstatt
    Beton Kellerboden Lagerraum/Werkstatt: Hallo zusammen, Ich heiße Christian, bin 32 Jahre Jung und habe 2021 ein Häuschen hauptsächlich in Eigenleistung gebaut. Ich bin nun am...
  2. Ausbau Werkstatt Garage
    Ausbau Werkstatt Garage: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  3. Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?
    Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?: Hallo zusammen, Wir haben einen Schuppen im Garten. Eigentlich mehr Werkstatt. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Der Schuppen steht auf...
  4. Werkstatt zu einer Wohnung umbauen
    Werkstatt zu einer Wohnung umbauen: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Werkstatt und einen Aufenthaltsraum zu einer Wohnung umbauen. Umzubauende Fläche ca. 95 m² Das würde...
  5. Kaufberatung Nebeneingangstür Werkstatt
    Kaufberatung Nebeneingangstür Werkstatt: Moin @ all. Ich bin schon seid längerem auf der Suche nach einer ordentlichen Nebeneingangstür für meine Werkstatt. Auf der Hausseite habe ich...
