Werkstattboden / Rüttelboden
Diskutiere Werkstattboden / Rüttelboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen. In meiner Garage (Neubau) möchte ich den sogenannten "Rüttelboden", einen Werkstattboden einbauen (Estrich, die 1,5cm dicken...
  1. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Morgen.
    In meiner Garage (Neubau) möchte ich den sogenannten "Rüttelboden", einen Werkstattboden einbauen (Estrich, die 1,5cm dicken Fliesen werden rein gerüttelt).
    Hier im Forum habe ich einen Beitrag von Stephan Roman j gefunden
    ( http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=18716&highlight=r%FCttelboden ). Er hat das schon gut erklärt.
    Die Sache an sich gefällt mir sehr gut, nur, wenn auf die Betonplatte Estrich kommt, darauf dann direkt diese Fliesen, wie soll der Estrich denn dann trocknen? ....Da kommt doch keine Luft mehr dran.
    Und die 2. Frage, muß das Zementestrich sein oder geht auch Anhydridestrich (der kommt sowiso in´s Haus)?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Martin
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Geht nur bei Zementestrich.
    Trocknung erfolgt über die Fugen. Deshalb auch max. 25 x 25 cm Platten.
    Das ist keine 08/15 Arbeit. Ist nicht genormt, kann nicht jeder.
  3. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Abend,
    das dauert aber lange bis der Estrich drunter durchgetrocknet ist. Dann ist jetzt auf die Größe der Fliesen und den Zementestrich zu achten.
    Danke für die Antwort!
    Martin
  4. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    L-Schine
    Guten Morgen!
    Vor Einbau des Rüttelboden kommt kurz hinter das Garagentor eine L-Schine.
    Verzinkter Stahl, so Empfehlung von der Firma. Werde i.d.R. "immer so gemacht". Edelstahl geht auch, aber arg teuer (400,- mehr).
    Der Nachteil der Verzinkten ist der Rost. Sieht das nur optisch schlecht aus, oder kann dadurch später einmal ein höherer Schaden entstehen?
    Was ist gängig?
    Was würdet ihr empfehlen?
    Martin
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Üblich ist verzinkter Stahl. Edelstahl ist einfach zu teuer.
  6. Julius
    Meine Empfehlung:
    Nimm unbedingt Edelstahl!
    Die verzinkten Dinger haben an jener Stelle kein sonderlich langes Leben (ich mußte die hier alle 20 Jahre erneuern - und das ist aufwendig. Unansehnlich waren sie aber schon lange vorher geworden.
    Der Mehrpreis ist in Kürze wieder herin!
  7. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Diese Winkelschine,
    angenommen ich nehme den verzinkten Stahl und der gammelt in den Jahren weg.
    Was kann denn da passieren?
    Ich meine, der Estrich und der Rüttelboden sind ja ausgetrocknet, Wasser sickert doch durch das Pflaster weg. Stumpf gefragt, braucht man die Schine überhaupt noch wenn der Estrich trocken ist?
    Preisunterschied sind 400,-....aber auch weil ich in Edelstahl das Maß nicht finde und es größer nehmen müsste.
    Martin
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Defintiv Edelstahl!
    Ich tausch das Zweite mal den Winkel aus, du fährst dir den Estrich in Klump ohne die Kante...
    DIE 400 Euro sparen ist nur kurz gespart...
Thema: Werkstattboden / Rüttelboden
  1. qm preis rüttelboden
  2. fliesen werkstattboden
  3. garage rüttelboden isolierung
  4. rüttelboden preise,
  5. rüttelboden preis
Werkstattboden / Rüttelboden - Ähnliche Themen
  1. Werkstattboden in altem unebenen Stall
    Werkstattboden in altem unebenen Stall: Moin, ich würde mich freuen über ein paar Tips für folgende Aufgabe: Ich kann in einem alten Stallgebäude eine Werkstatt einrichten. Problem:...
  2. Werkstattboden: Ausgleichsmasse über Pflastersteine?
    Werkstattboden: Ausgleichsmasse über Pflastersteine?: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und hoffe ich habe auf Anhieb die richtige Kategorie gefunden. Ich grübel seit Tagen über ein Thema, zudem es...
  3. Werkstattboden - Ausgleichsmasse ohne Dämmstreifen?
    Werkstattboden - Ausgleichsmasse ohne Dämmstreifen?: Moin, moin, in einem ca 4x6 Meter freistehenden Häuschen soll eine Werkstatt entstehen. Der vorhandene Betonboden ist rissig und uneben. Ich...
  4. Welcher Estrich für Ausgleich Werkstattboden
    Welcher Estrich für Ausgleich Werkstattboden: Ich will einen Schuppen 3x6m als Werkstatt unbeheizt einrichten - war schon im anderen Thread. Wie ich nach ausräumen jetzt festellen musste, ist...
  5. M²- Belastung eines KFZ- Werkstattbodens > Rüttelboden
    M²- Belastung eines KFZ- Werkstattbodens > Rüttelboden: frage an die Experten: wie hoch ist bei einer gewerblichen KFZ- Halle mit Gruben die zulässige m²- Belastung. Es handelt sich um einen Rüttelboden...
