Werte aus Energieausweis realistisch?
Diskutiere Werte aus Energieausweis realistisch? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich habe heute den Energeiausweis für meinen EFH Neubau bekommen. Die Berechnung wurde auf Basis des Energiebedarfs...
  1. fisi
    fisi
    Fachinformatiker
    Pfaffenhofen a. d. Ilm
    Die Berechnung wurde auf Basis des Energiebedarfs durchgeführt.
    Der Primärenergiebearf liegt bei 60,9 kWh/(m²a) und damit in der erwarteten Größenordnung.
    Der Endenergiebedarf jedoch bei 22,5 kWh/(m²a).
    Dieser Wert kommt mir sehr niedrig vor, denn laut Vergleichsskala bewegt sich das schon in der Nähe des Passivhaus Niveaus. Ein EFH Neubau bewegt sich gemäß dieser Skala bei rund 150 kWh/(m²a).
    Meiner Meinung nach reicht mein Baustandard aber bei weitem nicht an ein Passivhaus heran. Vielleicht könnt ihr ja anhand nachfolgender Eckdaten meines Hauses grob abschätzen, ob der Endenergiewert in der richtigen Größenordnung liegt:
    - Geschossfläche: 382 m², gleichmäßig verteilt auf KG, EG, DG (rund 250m² Wohn/Nutzfläche)
    - umbauter Raum: 1255m³
    - Wärmepumpe Luft/Wasser
    - Keller: 25cm Beton + 12cm Dämmung; nur 50% der Kelleraussenwände im Erdreich, da Hanghaus
    - Aussenwände EG, DG: Poroton T9 36,5cm
    - Fenster: ca. 50m², kaum Fenster auf Nordseite, Uf = 1,3; Ug = 0,7
    - Dachdämmung: 24cm Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle.
    - Fussbodenaufbau im Keller: 12 cm
    - Fussbodenheizung
    - keine KWL
    Danke & viele Grüße
    fisi
  2. #2 VolkerKugel (†), 16.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Frage ...
    ... kann Dir Keiner genau beantworten, ohne dass er die Gesamtplanung vorliegen und selber nachgerechnet hat.
    Kostenpunkt - je nach Komplexität - von 1.000 € aufwärts.
  3. Primut
    Primut
    Dipl.-Ing Umwelttechnik
    Warum fragst du beim Ausweisaussteller nicht nach und lässt es dir erklären??
    Erklärung: Wenn du mit Wärmepumpe heizt, ist der Endenergiebedarf der Stromverbrauch der Wärmepumpe und nicht die Heizenergie! Ein Stromverbrauch von 22,5 kWh ergibt bei einem Primärenergiefaktor von 2,7 einen Primärenergieverbrauch von 60,75 kWh. Das Ganze gibt angenähert bei einer angenommenem Leistungszahl von 3,5 einen Heizenergiebedarf von ca. 78 kWh. ;)
Werte aus Energieausweis realistisch? - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. Hohe Werte im Energieausweis
    Hohe Werte im Energieausweis: Hallo, wir schauen uns grad nach einer neuen Wohnung zum Kauf um. Dabei ist der recht hohe Wert des Energieausweises aufgefallen welcher im E...
  4. Energieausweis - Eigenartige Werte....
    Energieausweis - Eigenartige Werte....: Hallo, wir haben heute den Energieausweis, auf Basis von Verbrauchswerten, für unser Wunschobjekt zu Gesicht bekommen. Meiner Meinung nach...
  5. Energieausweis und Fenster u-Wert-UG-Wert..
    Energieausweis und Fenster u-Wert-UG-Wert..: Hallo zusammen, leider ist nun mein Energieberater 3 Wochen in Urlaub. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, da ich den Auftrag für den...
