Weru vs Veka
Diskutiere Weru vs Veka im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, hat von euch jemand Erfahrung mit Veka Kunststofffenster Softline 82 ad bzw. Md? Speziell mit dem Hersteller Kupil? Falls ja - seit ihr...
  1. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Falls ja - seit ihr zufrieden? Qualität, Service und Einbau gut?
    Alternativ... Jemand da der die Weru afino one Fenster hat?
    Wir müssen uns in Kürze für einen der beiden Anbieter entscheiden... Aus meiner Sicht ist das Weru Fenster hochwertiger. Das Kupil jedoch auch nicht allzu schlecht und preislich bisher deutlich günstiger...
  2. #2 Gast 85175, 16.12.2017
    Was für Beschläge, Bänder, Getriebe (der ganze „Mechanikkrempel“ halt) sind denn an den Fenstern dran?
    Die Kunstoffprofile, Dichtungen, etc. sind ja schön und gut, aber in der Praxis versagt das „Metallzeugs“ meistens zuerst. Also in Bezug auf die Langlebigkeit würde ich da viel mehr auf die Mechanik achten als auf die Fensterprofile/Dichtungen, etc. an sich. Bei den heutigen hohen Flächengewichten der Isolierverglasungen ist das wohl deutlich wichtiger als 0,0x-irgendwas bei den Dämmwerten...
    Der Hintergrund ist einfach, bei derzeitiger Bauweise bei der alles luftdicht verklebt und mit Dämmung zugebaut wird ist ein Fensteraustausch ne größere Aktion. In 20-25 Jahren mal eben kurz die Fenster tauschen ist da nicht mehr...
    Der „Metallkrempel“ ist bei den Fensterbauern ein echter Kostenfaktor und darüber reden die alle nicht von sich aus, nur im Highend-Bereich bekommt man da ungefragt die Highend-Bänder präsentiert. Aber wenn da ein Handwerker meint Geld sparen zu müssen hast Du halt innert 10-15 Jahren Theather damit (und keine Chance dann noch zu reklamieren)...
    Und jetzt frag mich ja nicht was da „gut“ ist, ich kuck dann (wenn ich weiß was genommen wird) halt immer bei den Herstellern auf der Homepage und wenn es dort den Eindruck der „mittleren“ Qualität macht bin ich schon zufrieden. Das hochqualitative Zeug ist meist eh „unbezahlbar“, also steht bei Kunststoffenstern in keinem Verhältnis zu den Gesamtkosten mehr (bei extrem schweren Fensterflügeln (>100-150 kg) kann man es bei einzelnen Fenstern trotzdem überlegen).
    Zur „Qualität“ wird man dir wohl eh nicht viel sagen können, da kommts extrem auf den Einbau an. Beide Fenstertypen sind „Qualitätsfenster“ und wenn die gut eingebaut sind, dann sind die einige Jahre lang erstmal top. Wenn neue Fenster nen schlechten Eindruck machen, dann liegt das meiner Erfahrung nach zu 99% an Fertigungs- oder Montagefehlern oder halt an „Billigkrempel“ (was ich bei den zwei Typen jetzt nicht annehme).
    Romeo Toscani gefällt das.
  3. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Also, Bänder an den Weru Fenstern mit 130 kg, Veka mit 150 kg.
    Griffe im Erdgeschoss abschließbar mit 100 nm Schliessmoment, Weru Hoppe, Veka mit Hermat - beide Edelstahl.
    Ja, vielmehr weiss ich aber auch nicht darüber ...
  4. #4 Gast 85175, 16.12.2017
    Frag ob Flügelheber dran sind (damit das Gewicht bei geschlossenem Fenster nicht einseitig an den Bändern hängt). Frag wie viele Zapfen dran sind (auch drei Dichtungen bringen wenig wenn der Anpressdruck vom Fensterflügel nur an wenigen Punkten wirkt). Ist ne Fehlbediensperre dran (das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für den Rest aber wenn schonndaran gespart wird ist das auch ne Info). Und dann lass dir mal die Typen von dem ganzen Krempel (Bänder, Getriebe, Eckumlenkungen, Drehkippbeschläge, etc.) geben und kuck beim den Herstellern ob das eher nach der Billiglinie aussieht oder nach solidem Mittelmaß. Ein „Qualitätshersteller“ ist auch ohne weitere Infos schonmal gut, jedenfalls besser als von Osteuropäern importierter Chinakram...
    Die kg-Angaben sind ein Anhaltspunkt (130 bzw. 150kg hört sich schonmal seriös an) aber das sagt halt auch nur wie hoch das Maximalgewicht des Flügels sein darf ohne dass die direkt in die Knie gehen, ob das aus billigem Material gemacht ist und in 15 Jahren durchgescheuert ist weisst halt nicht. Die Schlösser an den Griffen kannst geistig als Qualitätskriterium erstmal abhaken, die kosten meist keine 5€ Aufpreis pro Griff und die 100Nm sind Standard, die Griffe könntest auch für 10-15€ je Fenster selbst nachrüsten (es sei,denn es sind echt hochwertige Teile, was ich jetzt einfach mal bezweifele). Pilzkopfzapfen wären mir übrigens wichtiger als dir abschließbaren Griffe (schließt auf Dauer eh kein Schwein ab).
    Hier blos mal kurz zur Verdeutlichung (ab Seite 20) was an so nem Fenster alles dran ist (was ausleihern, klemmen, kaputtgehen kann), der Griff ist da das kleinste Problemchen:
    https://www.winkhaus.com/de-de/~/me...t_activpilot_concept_pvc_kt_106_012017_de.pdf
  5. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Also die abschließbaren Griffe sehen recht hochwertig aus, der von Hermat kostet rund 33 Euro im Netz...
    Pilzkopfzapfenverriegelung haben beide, und beide Mind. 5 verriegelungspunkte...
    Wie gesagt... Schlussendlich sehen beide Fenster recht ordentlich aus... Weru in meinen Augen einen Tick hochwertiger - aber auch deutlich teurer...
    Danke schonmal :)
  6. #6 Andreas Blaumann, 05.08.2023
    Andreas Blaumann
    Andreas Blaumann
    Hallo, was ist das für ein vergleich Weru vs. Veka. Dann eher Rahau vs. Veka.
    Die qaulität eines Fensters hängt von der Produktion und den verwendeten Bauteilen ab.
    Ich empfehle eher Weru wie ein no name irgend wo in Polen produziert und Veka als aushänge Schild verwendet.
  7. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Weil Werk nur in Deutschland produziert. Ich lach mich schlapp. Deren Erfolg ist nur der agressiven Werbung geschuldet
  8. #8 driver55, 05.08.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich empfehle erstmal etwas Deutschunterricht.;)
  9. #9 Andreas Blaumann, 05.08.2023
    Andreas Blaumann
    Andreas Blaumann
    Hallo, ich habe nicht geschrieben aufgrund dessen das Weru in Deutschland pruduzieren lässt ist das Fenster besser. Es gibt auch gute Polnische Fensterhersteller z.b Eko Ona.
    Weru steht mit seinem Name da und nicht mit seinem Profil (übregens Weru verarbeitet das Rehau Profil seit über 30 Jahren.
    Weru ist durch sein Fachhändler(meist Familienuntenehmen mit langer Weru erfahrung) präsents auf dem Markt und das ist das enscheidende Kreterium für Weru, ich habe einen ansprechparter in der Nähe.
    Sorry für die Kränkung!
Thema: Weru vs Veka
  1. veka fenster test
  2. veka fenster erfahrungen
  3. veka fenster erfahrung
  4. weru oder veka fenster,
  5. weru fenster erfahrungen,
  6. veka oder weru,
  7. weru fenster bewertung,
  8. veka fenster testberichte,
  9. veka fenster bewertung,
  10. weru vs veka,
  11. weru fenster test,
  12. weru fenster erfahrung,
  13. veka fenster qualität,
  14. veka fenster erfahrungsberichte,
  15. welche fensterprofile sind veka,
  16. weru fenster versus veka,
  17. veka oder weru fenster,
  18. Weru Castello-plus test,
  19. weru fenster erfarungen,
  20. veka softline fenster test,
  21. Wirus Fenster erfahrungsberichte,
  22. wirus fenster oder weru fenster erfahrungen,
  23. veka Haustür trst,
  24. weru Fenster contra Weka Fenster,
  25. veka oder schüco
Weru vs Veka - Ähnliche Themen
  1. Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht
    Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht: Hi,bei meinen kürzlich erworbenen Haus sind zum Großteil noch die Kunststofffenster aus dem Baujahr verbaut (Weru Komo 31236 aus 1983). Bei 2...
  2. Anpressdruck einstellen - Weru Balkontüren
    Anpressdruck einstellen - Weru Balkontüren: Hi zusammen, nach einem Umzug ist mir aufgefallen dass die Balkontüren an der Oberseite nicht dicht abschließen wenn diese geschlossen sind. Man...
  3. Welches Angebot? VEKA V2 vs. VEKA Softline 82MD vs. Gealan S9000 vs. Weru
    Welches Angebot? VEKA V2 vs. VEKA Softline 82MD vs. Gealan S9000 vs. Weru: Hallo Zusammen, wir sind am erneuern der Fenster und haben nun einige Angebote eingeholt. Es geht um 23 Fenster + Haustüre 3-fach verglast, Im EG...
  4. Welche Fensterprofile Veka, WERU, Rehau, Salamander, Brömse, Aluplast Erfahrungen und Tipps
    Welche Fensterprofile Veka, WERU, Rehau, Salamander, Brömse, Aluplast Erfahrungen und Tipps: Hallo zusammen, wir planen derzeit unser Eigenheim und haben komplett den Überblick bei den Fensterprofilen, etc. verloren. Es gibt mittlerweile...
  5. Weru oder Veka
    Weru oder Veka: Hallo, wir planen gerade die energetische Sanierung von unserem Altbau. Das Ganze soll zu einem KFW 115 Haus werden. Bei den Fenster haben wir...
