Wetterfühler, aber keine Schaltuhr - ist das in Ordnung?
Diskutiere Wetterfühler, aber keine Schaltuhr - ist das in Ordnung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich beschäftige mich gerade mit unserer Heizung, eine Junkers ZR18-3KE23 Gas-Kesseltherme. Die Heizung wurde von den Vorbesitzern Anfang...
  1. #1 Altitude, 23.12.2012
    Altitude
    Altitude
    Student
    ich beschäftige mich gerade mit unserer Heizung, eine Junkers ZR18-3KE23 Gas-Kesseltherme. Die Heizung wurde von den Vorbesitzern Anfang der 90er mit Raumtemperaturregler eingebaut, meine Mutter hat dann vor ca. 2 Jahren auf einen Wetterfühler TA 210 E umrüsten lassen.
    Nun habe ich mich mal mit der Heizung befasst und mir im Internet die Anleitung des Wetterfühlers durchgelesen, weil ich das Gefühl habe, dass man die Vorlauftemperatur etwas senken könnte (Heizkörper werden sehr heiß, Räume heizen schnell auf, Vorlauftemp. vorhin ~70°C).
    Dabei bin ich stutzig geworden, weil dort steht, der Wetterfühler dürfe nach § 7 Heizungsanlagenverordnung nur zusammen mit einer Schaltuhr betrieben werden und dass die Einstellung "Normalbetrieb" nur vorübergehend genutzt werden soll, wenn man ausnahmsweise nachts mehr Heizleistung braucht. Unsere Heizung steht seit Einbau des Fühlers auf Normalbetrieb und eine Schaltuhr existiert nicht; eine Nutzung, die Nachts volle Heizleistung verlangen würde, gibt es und gab es nicht (Nachts wird die Heizung mittels Thermostatventil in den Räumen manuell runtergedreht.) Der Monteur hatte meine Mutter auch keine Bedienungsanleitung überlassen und sie nur aufschreiben lassen, dass alle Regler so bleiben sollen wie eingestellt, ggf. die Fußtemperatur anzupassen ist.
    Wie ist das denn heute - die Heizungsanlagenverordnung gibt es, wie ich gelesen habe, nicht mehr - müsste zusätzlich zum Wetterfühler eine Schaltuhr für die Nachtabsenkung vorhanden sein bzw. hätte die Heizungsfirma bei Beauftragung der Umrüstung auf den Wetterfühler, wobei sie die Nachtabsenkung über den Raumtemperaturregler abgeklemmt haben, diese mit anbieten müssen?
    Wie viel Einsparungspotential bietet denn eine automatische Nachtabsenkung der Vorlauftemperatur per Uhr gegenüber dem manuellen Abdrehen per Thermostatventil? Wenn man so googelt, scheint die Sinnhaftigkeit von Nachtabsenkung ja generell in Frage gestellt zu werden?
    Das Haus ist ein DH-Altbau von ~1930 mit zweischaligem Mauerwerk, z.Z. noch komplett ungedämmt. ~100m², 8 Heizkörper, moderate Raumtemperaturen.
    Danke!
  2. #2 robert0204, 23.12.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    nein das ist so nicht in Ordnung. Es hätte entweder eine Uhr ins Gerät montiert werden müssen oder eine entsprechende Fernbedienung in den Wohnraum gemusst.
    Einsparpotential. Je schlechter die Wärmedämmung, desto mehr einsparung.
  3. #3 Achim Kaiser, 24.12.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Naja ....
    da ist wohl unvollständig umgerüstet worden und/oder es wurde zwischendurch nochmal *veroptimiert*.
    Der ursprüngliche Raumtemperaturregler hatte vermutlich eine Zeitschaltuhr.
    Also brauchts da etwas mehr Info was umgetrieben wurde.
    Achim Kaiser
  4. #4 Altitude, 25.12.2012
    Altitude
    Altitude
    Student
    Ja, der Raumtemperaturregler TRQ21W hat eine Uhr zur Nachtabsenkung. In der Anleitung vom Wetterfühler taucht er aber nicht als "zulässige Kombination" auf:
    http://www.junkers-kundendienst.at/media/Regelungen/TA 210E.pdf S.5/6
    Als Zubehör sind nur die Einbauuhren EU 3T und EU 2D sowie die Fernbedienungen TW2, TFQ2 und TFP 3 genannt.
    Der TRQ21W dürfte damit nutzlos sein, oder? Die da eingebaute Uhr wird man ja auch nicht direkt als Einbauuhr anschließen können, oder zumindest nicht dürfen?
    Noch eine Frage, der Wetterfühler wurde in einer Höhe von 0,5m angebracht, laut Anleitung wäre er zwischen den Geschossen in ca. 3m Höhe anzubringen. Wie problematisch ist das?
  5. #5 robert0204, 26.12.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Die Uhr aus dem Raumregler passt natürlich nicht.
    Die höhe des Außentemperatursensors ist jetzt nicht so schlimm. Da wirst Du keine veränderungen merken.
  6. Julius
    Bis er weggetreten wurde...
    (wenn zumindest die Himmelsrichtung der Montagewand stimmt)
  7. #7 Altitude, 26.12.2012
    Altitude
    Altitude
    Student
    Himmelsrichtung stimmt (nord-ost), öffentlich zugänglich ist er auch nicht.
    Welche Schaltuhr-Lösung wäre denn empfehlenswert?
    Die TFQ 2 scheint günstig gebraucht zu haben zu sein, da ist auch offenbar dieselbe Uhr drin wie in meinem TRQ21, sodass ich die ersetzen könnte, falls sie im gebrauchten Teil defekt ist. Im Internet steht nämlich, der Kondensator der Gangreserve würde gerne mal kaputt gehen. Gibt es noch weitere vergleichbare Schwachstellen?
    Ist eine teurere digitale Lösung sinnvoll, auch wenn man nicht häufig umprogrammieren oder sonstige Features nutzen will?
Thema: Wetterfühler, aber keine Schaltuhr - ist das in Ordnung?
  1. tfq 2 ersetzen
  2. wetterfühler
  3. wetterfühler was ist das
