Widerspruch in baubehördlich genehmigtem Bauplan - was gilt
Diskutiere Widerspruch in baubehördlich genehmigtem Bauplan - was gilt im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; [ATTACH][ATTACH]31159] Hier der Grundriss DG. Also haben wir jetzt, im Prinzip, unseren 95 cm Drempel bekommen??? da sind ja auch noch 24 cm...
  1. #41 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
  2. #42 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Bitte #39 lesen!
  3. #43 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    sorry, ja, habe ich gerade!
  4. #44 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Was ich so jetzt sehe: Ich gebe Dir recht, daß das -gerade im Bad- nicht gerade üppig ist. Die Badewanne krtzt an der 2,00 m - Linie, die VK des WC ebenfalls. Klar, daß da kaum eine 2,12m - Tür reinpaßt...wie auch?
    Aber der geschuldete Kniestock mit dem Rohbaumaß 93 cm scheint i.O. zu sein. Auch das resultierende Fertigmaß steht sogar im Plan, dürfet also kaum ein Ansatzpunkt für Unklarheiten sein.
  5. #45 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    dem Plan nach also ok, vor Ort gebaut worden ist etwas anderes.
  6. #46 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ??????????????? was ist denn anders gebaut worden???????
    ich hab's wohl immernoch nicht gecheckt?!
  7. #47 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    es scheint 77 cm Rohbaudrempel zu sein.
  8. #48 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ahhhhh.
    Also ich erlaube mir zusammenzufassen:
    Im Plan: Rohbaumaß 93 cm, Fertigmaß 77cm
    In der Realität (gebaut) Rohbaumaß 75 cm, (Fertigmaß wäre dann ca. 58 - 59 cm).
    DAS wäre dann natürlich schon eine erhebliche Abweichung, zumal der Plan hier recht eindeutig und unzweideutig vermaßt ist.
  9. #49 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    so schaut's aus.
  10. #50 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn das also wirklich so ist und nicht irgendein Verständnis fehler vorliegt und das OG tatsächlich auch so umgetzt werden soll (Grundrissmäßig),dann würde ich den Planer mal fragen, wie er sich die Nutzung der Badewanne (weit entfernt von 2,00 m, die ja im Plan gerade so erreich wurden) und des WCs vorstellt.
    Merkwürdig hingegen: Du schreibst, daß das Dach nun (effektiv) ca. 20 cm tiefer ist als geplant. Dennoch gelingt es eine 2,0 m hohe Tür zum Bad einzubauen, was gem. Plan gerade so gegangen wäre......Nun da wir aber 20 cm tiefer sind dürfte das (eigentlich) nicht mehr möglich sein.....
    Tip: Zollstock nehmen und an diversen Stellen nachmessen. Irgendwas scheint da krumm zu laufen...
  11. #51 Baufuchs, 02.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ziemlich wirr das Ganze.
    @Kyndall
    Du schreibst an Wanne/WC hast Du nur Höhe für 1,40m Leute.
    Dir ist aber schon klar, dass im Bereich der Wanne vor die Drempelwand noch eine Abmauerung geplant ist?
    Dir ist auch klar, dass im Bereich des WC´s vor die Drempelwand noch eine Abmauerung + eine verflieste Ablage geplant ist?
    Mit beiden Maßnahmen müsste nach Plan (Thomas B hat´s schon geschrieben) an Vorderkante Wanne und Vorderkante WC eine Höhe von 2,00m gegeben sein.
    Das ist dann zwar nicht üppig, aber da können schon größere Leute als 1,40m klar kommen.
    Nachtrag:
    Und wenn die Objekte so gesetzt werden, wie geplant, dann hast Du da auch ca. 2,00m, denn sonst hätte auch die 2,02m Tür nicht reingepasst.
  12. #52 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    also das mit den 1,40 m Körpergröße war etwas persiflierend - meine Tochter ( 8J, 1,40 m groß) hat festgestellt, dass es für sie kein Problem wäre....wir sind aber alle groß und für uns ist es schwierig.
    Nach Plan ist ja nicht, weil wir nicht die 93 cm Rohbau haben.
    Die Abmauerungen sind schon klar, für das WC haben wir sie sogar noch 10 cm nach vorne gezogen, sieht sicher sehr komisch aus. Die Tür haben wir soweit wie möglich planwidrig Richtung Dusche versetzt und im übrigen wird mir gerade klar, dass die 2m wohl auch eher das Rohbaumaß sind. ich gehe heute nochmal messen.....
  13. #53 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    @thomas:
    wie ist denn die Dämmung (24 cm lt Plan) einzuordnen - reduziert die legitimerweise zusätzlich noch den Drempel ? oder ist die schon im 'Dachaufbau' berücksichtigt?
  14. #54 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Die Dämmung wird wohl zwischen den Sparren liegen, hat also keinerlei Einfluß auf diese Maße
  15. #55 Ralf Dühlmeyer, 02.08.2012
    Äh - was soll dieses Fullquote???
  16. #56 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    @ thomas
    ok jetzt verstehe ich wohl einiges nicht: wenn der Drempel der Punkt ist, an dem die Dachhaut auf dem Mauerwerk aufliegt, könnten dann die 93cm (eigentlich ja 95 cm, aber ok) so gemeint sein, dass sie in der Darstellung im Schnitt an der Wand rechts von dem Kreuz (symbol für dämmung?) erfüllt sind oder sein sollten?
  17. #57 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    @ralf dühlmeier: falls damit die Urteilsbesprechung gemeint ist - sorry, wenn das nicht erlaubt ist. Kommt nicht wieder vor, nur ich habe nicht mehr den link, sondern nur den Text abgespeichert.
  18. #58 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das Kreuz ist die Fußpfette. Die Dämmung ist dem Plan nicht dargestellt.
  19. #59 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    sicher? Da steht doch '240 mm Dämmung' und von da geht die Linie zwischen Dachhaut und der nächsten Linie darunter? Und rechts von der 'fußpfette' ist doch noch eine Wand? Die ist dann kein Bezugspunkt?
  20. Julius
    Nein, Textur ist die Richtungsabhängigkeit einer Materialeigenschaft.
    Du meinst stattdessen Tektur (aber vermutlich hätte das die Fragestellerin genausowenig verstanden...).
Widerspruch in baubehördlich genehmigtem Bauplan - was gilt - Ähnliche Themen
  1. Widersprüchliche Aussagen Fenstereinbauposition
    Widersprüchliche Aussagen Fenstereinbauposition: Hallo zusammen, wir sanieren derzeit unser Haus von 1987. 30er Liapor-Wand (0,8). Planen derzeit den Fenstertausch. Aufgrund der derzeit...
  2. Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen
    Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen: Hallo Zusammen, wir haben im vergangenen Jahr ein älteres Haus BJ 1964 erworben. Außenwände 24cm Bimshohlblocksteine, ungedämmt. Decke bzw. Boden...
  3. Energieausweis widersprüchlich?
    Energieausweis widersprüchlich?: Hallo, komplett neu hier, deshalb sorry falls dieses Thema an der falschen Stelle eingeordnet ist. Wir interessieren uns für ein Haus, einen...
  4. Widerspruch Nachbar Baugesuch
    Widerspruch Nachbar Baugesuch: Hallo zusammen, wir bräuchten mal euer Schwarmwissen zu unserem Vorhaben: Wir haben vor kurzem das letzte Baugrundstück in einem bereits...
  5. Widerspruch in Bauvertrag und Leistungsbeschreibung
    Widerspruch in Bauvertrag und Leistungsbeschreibung: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe mich ganz frisch hier angemeldet, aber schon seit 1,5 Jahren suche ich mir hier stets einen Rat. Jetzt habe ich...
