widerstandstabelle
Diskutiere widerstandstabelle im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; hi, wer kann helfen? ich brauche die widerstandstabelle für einen vorlauftemperatursensor von viessmann. typ: vi 95 06 292 die...
  1. ramser
    ramser
    masch.schlosser
    ramsen
    hi,
    wer kann helfen?
    typ: vi 95 06 292
    die suchfunktion brachte leider kein ergebnis.
    danke im voraus
    gruß jörg
  2. R.B.
    Ist wohl ein 500 Ohm Sensor.
    Bei 0°C ca. 500 Ohm
    Bei 20°C ca. 550 Ohm
    Bei 40°C ca. 600 Ohm
    Bei 60°C ca. 650 Ohm
    Bei 80°C ca. 700 Ohm
    Die genaue Kennlinie habe ich jetzt nicht hier, aber die o.g. Wert sollten so in etwa passen.
  3. ramser
    ramser
    masch.schlosser
    ramsen
    super,:bounce:
    danke dir ralf.
    gruß jörg
  4. R.B.
    Darf man fragen was Du vorhast?
  5. ramser
    ramser
    masch.schlosser
    ramsen
    hi ralf,
    sicher darfst du fragen.ich habe immer noch das problem dass meine heizung nicht so läuft wie sie soll.nächste woche kommt mein arbeitskollege der mal danach schaut, und er will wenn nötig auch alle sensoren testen ob die auch alle io sind.
    gruß jörg
  6. R.B.
    Ob ein Sensor funktioniert kann man ja leicht überprüfen. Thermometer dran und dann die Werte vergleichen.
    Wenn eine Heizung nicht richtig funktioniert, dann liegt es aber selten an den Fühlern selbst. Oft ist eine falsche Montage die Ursache. Gerade bei Anlegefühlern muss man darauf achten, daß der Fühler auch wirklich die richtige Temperatur "fühlt".
Thema: widerstandstabelle
  1. viessmann fühler kennlinie
  2. viessmann fühler ohm werte
  3. viessmann vi 9506 292 datenblatt
  4. viessmann temperatursensor widerstand,
  5. viessmann speicherfühler widerstandswerte,
  6. viessmann anlegefühler Vi 9506292,
  7. viessmann vi 9506,
  8. viessmann vi 9506292,
  9. viessmann vi 9506292 anleitung,
  10. vi 9506 292 widerstand,
  11. vi 9506 292 wiederstand,
  12. temperatursensor viessmann vi 9506 292,
  13. viessmann vi9506292,
  14. viessmann vi 9506292,
  15. viessmann vl fühler vi 9506292,
  16. vi 9506 292,
  17. viessmann tabelle 20k fühler,
  18. vi 9506292 widerstand,
  19. Widerstandstabelle wasser,
  20. viessmann 9506 292,
  21. vi9506292,
  22. vi 9506292 Ohm ,
  23. vi 9506 292 montage,
  24. widerstandstabelle heizung,
  25. viessmann vorlauftemperatursensor
