Wie 12cm kurze Mauer erstellen?
Diskutiere Wie 12cm kurze Mauer erstellen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie wird ein 12cm kurzes Mauerstück gemauert? Es ist ein Teil einer Türöffung, darüber kommt ein Türsturz. Material ist 11,5er...
  1. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    wie wird ein 12cm kurzes Mauerstück gemauert? Es ist ein Teil einer Türöffung, darüber kommt ein Türsturz. Material ist 11,5er Kalksandstein.
    Wird hier auch "im Verband" gemauert? Also 12cm, dann 2x 6cm, 12cm, usw.
    6cm Steinstücke erscheinen mir relativ klein. Mmmh...
    Michael
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Das Stück Mauer wird doch vermutlich an einer (dickeren) Wand im 90° Winkel anschließen?
    Und der Sturz soll nur die 12 cm aufliegen? Gibt es dazu eine Planung?
  3. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Genau die Wand schließt im 90° Winkel an die Außenwand an, diese steht aber bereits und die Innenwand kommt nachträglich dazu (Altbausanierung). Das Mndestauflager von 11,5 ist ja gegeben.
    Aus den Werkplänen ist mir nicht ersichtlich wie dieses 12cm Wandstück gemauert werden soll. Hat mich nur interessiert, der Archi wird sich schon drum kümmern.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Verband bringt da nix. Paar Mauerwerksanker wären ned schlecht.
  5. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Und die Steine dann einfach aufeinandergestapelt?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Äh, die werden gemörtelt.
  7. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    :shades
    Ja klar, mit gestapelt meinte ich nur, dass sie eben nicht im Verband geklebt/gemörtelt werden. So hab ich dich verstanden.
  8. #8 Baukram, 29.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    @mian,
    wenn es halten soll :
    vor dem Mauern an der vorhandenen Wand anzeichnen wo der Anschlag hin soll.
    wenn Du auf den Mauerstück den Sturz auflegen willst, dann alle 2 Schichten 12cm
    tief in die vorhandene Wand ein Auflager stemmen, etwas größer damit der Stein
    richtig ringsum mit Mörtel zugeworfen werden kann.
    im Prinzip so:
  9. #9 Pruefhammer, 29.01.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    wenn die Mauer, in die die Auflager gestemmt werden eine tragende Wand ist wäre ich da vorsichtig, bei z.B. einer 17,5er Wand bleibt bei 12cm Auflager nicht mehr soviel über...
  10. #10 Carden. Mark, 29.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    #8
    ist nicht nur unsinnig sondern auch nicht zulässig, da
    1. es darf an tragendem Mauerwerk nicht rumgestemmt werden
    2. es hier nach meiner Lesensart um ein Neu zu errichtendes Mauerwerk geht.
    3. solche Verzahnungen (Lochverzahnung) für tragendes Mauerwerk zudem unzulässig ist.
    Lösung:
    es weiß keiner was für ein Mauerwerk / Steine verwandt werden.
    Aber Anschläge =< 12,5 cm sollten im Verband gemauert werden.
    Die Sache mit dem Mauerwerksflachanker funktioniert gut - aber eher bei längeren Wänden. =< 12,5 langen Anschläge mögen keine zuknallenden Türen.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Also lieber ein Kantholz an die Wand dübeln? Oder wie kann man das hinbekommen?
  12. #12 Carden. Mark, 29.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    steht da doch.
    Im Verband mit dem Mauerwerk wo der Wandstummel gegen gemauert wird.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja, die Wand, an die angebaut werden soll steht aber schon...
    Und eine tragende Wand darf nicht gestemmt werden, da kann man doch jetzt den Verband nicht mehr herstellen...
  14. #14 Carden. Mark, 29.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Also nachträglich. Auch gut.
    Maueranschlussschiene.
    (und mit dem Riss der kommt Leben lernen :D)
  15. #15 ralf9000, 30.01.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Anderer Vorschlag: Maueranker in tragende Wand alle 25cm eindübeln und das schmale 12 cm Wandstück bis Sturzauflage einschalen und Betonieren, dabei ein oder zwei Eisen auf der vollen Länge senkrecht (evtl. Maueranker drumschlagen). Mit 1 1/2 40kg-Säcken Fertigbeton ist man dabei. Nach Sturz wird normal gemauert (Maueranker zur 90°-Wand aber nicht vergessen) ...
  16. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    @ Ralf9000 - als Baulaie hätte ichs genauso gemacht. Ggf. noch längs zwei Eisen eingelegt. Mal sehen ob und wann der Verriss duch die Fachleute kommt :)
  17. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Hmmm mien Kopf ist immernoch dran- das wird doch nicht etwa richtig sein :)
  18. #18 Carden. Mark, 30.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    noch nicht gelesen :D
    Aber denk doch mal selber nach was der Beton beim abbinden so alles anstellt.
    Volumenveränderung - nur so ein Stichwort.
    Hat aber ein Vorteil. Auf den Riss braucht man nicht warten - der ist ca. 3 Tage nach der Betonage schon da :)
  19. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Hmm endschwindmass Normalbeton 0,1-0,5mm / m d.h. bei 0,125m dann 0,0125 bis o,0625mm schmäler - oder auf jerde Seite die Hälfte.
    Dass es einen Haarriss geben könnte ist richtig - aber dafür sollte die Konstruktion in sich halten - und über die Anker in der Wand.
    Bei Mörtel ist die Schwindgrösse gleich - nur wenn da dann mal eine Fuge nicht hält, könnte die gestapelte Säule von Steinwürfeln in dem Bereich zum Auseinanderfallen neigen.
    (Wenn der Haarriss ein richtiges Problem wäre, dürfte es auch keinen Ringanker auf einer Mauer (mit geschlossenen Steinen -> Formschluss) halten. Oder übersehe ich etwas?)
  20. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    OK, Vertikal schwindets stärker - bis 1mm, da ist der Mörtel mit o,1mm desser dran. Allerdings belastet das nur die Anker, bzw. die Armierung, die ja nicht schwindet, der Haariss muss dadurch nicht grösser werden. Bei der Auflage zum weiterarbeiten oben macht der eine millimeter ja nix.
Thema: Wie 12cm kurze Mauer erstellen?
  1. 12cm mauer mit peiler
Wie 12cm kurze Mauer erstellen? - Ähnliche Themen
  1. Innendämmund 12cm Bimssteinwand
    Innendämmund 12cm Bimssteinwand: Hallo, Seit Anfang des Jahres bauen wir die oberste Etage eines Hauses von 1960 um. Nun sind wir zum Thema Dämmung gekommen und fragen uns ob es...
  2. Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau
    Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau: Guten Tag allerseits, wir haben eine Stufe von etwa 15cm im Haus, die einen Ess- von einem Wohnbereich trennt. Nach dem lange der Gedanke war,...
  3. 12cm Betondecken Bj. 61
    12cm Betondecken Bj. 61: Hallo, nach Rücksprache mit einem Statiker wollte ich mit gerne mal weitere Meinungen und Erfahungsberichte einholen. Ich habe hier ein altes...
  4. 12cm Aufbau auf Betonplatte
    12cm Aufbau auf Betonplatte: Hallo, Ich bin neu hier und würde mich über jeden konstruktiven Beitrag freuen. Würde gerne meine Terrasse mit Feinsteizeugfliesen belegen....
  5. Garage mit Bodenplatte um 12cm erhöhen, welche Möglichkeiten gibt es?
    Garage mit Bodenplatte um 12cm erhöhen, welche Möglichkeiten gibt es?: Guten Morgen liebe Bauexperten(innen), ich bin bereits seit längerem aufmerksamer Leser des Forums und habe jetzt auch eine eigene Frage und...
