Wie 2 Kellerräume beheizen?
Diskutiere Wie 2 Kellerräume beheizen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Haus wird (wie auch im Forum zu lesen) mit einer LW-Wärmepumpe i. V. m. FBH geheizt. Im Keller gibt es 2 Räume (16 qm und 23 qm),...
  1. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    Im Keller gibt es 2 Räume (16 qm und 23 qm), die Tageslicht bekommen und in naher Zukunft als Büro / Gästezimmer und Spielzimmer (später mal Fitness oder Kino) genutzt werden sollen.
    Leider haben wir es versäumt, auch in den Räumen FBH legen zu lassen. Wir haben jeweils eine Festanschlussdose für eine Elektroheizung gelegt, die an den WP-Strom angeschlossen ist.
    Nun meine Frage: Gibt es eine Alternative zu einer Elektroteilspeicherheizung?
    Der Keller ist auf der Seite, an der er aus der Erde rausschaut zusätzlich zu 36, 5 cm Poroton T 12 oder 14 (weiss ich nicht mehr genau) mit 15 cm WDVS WLG 0,40 gedämmt. Richtig kalt wird es in den beiden Räumen eigentlich nie, aber zum Aufenthalt ist es definitv zu kalt.
    Vielen Dank schon mal vorab für die Tips.
    Grüße
    Wenny
  2. R.B.
    Wäre es möglich die Räume mit VL und RL der Heizung anzufahren? Dann könnte man ja einen großen Heizkörper oder Gebläsekonvektor einbauen.
    Alternativ IR-Paneel(e) wenn die Räume nur sporadisch genutzt werden sollen. Soll das Büro täglich 8h o.ä. genutzt werden, dann würde ich die Variante HK oder Gebläsekonvektor bevorzugen,
  3. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    Danke für die Antwort.
    Es ist sicher möglich Heizungsrohre reinzulegen, allerdings natürlich mit baulichem Aufwand.
    Büro wird eher als Gästezimmer und "Registratur" genutzt. Also doch eher sporadisch.
    Sind IR-Paneele den Teilspeicherheizungen vorzuziehen? Wegen Energieeinsparung?
    Grüße
    Wenny
  4. R.B.
    IR Paneele haben nur den Vorteil, dass die schnell "gefühlt" warm machen. Deswegen meine Frage nach der sporadischen Nutzung.
    Ob Speicher-, Teilspeicher, IR, der Stromverbrauch hängt vom Wärmebedarf des Raums ab. Mit sehr viel Speichermasse könnte man den NT etwas besser nutzen, aber das war´s dann schon. Strom zum Heizen ist und bleibt teuer.
  5. Julius
    Ist das überhaupt rechtlich geprüft?
    Bei den meisten VNB ist nämlich der Anschluß von Direkt- oder Speicherheizgeräten (die "Teilspeicher" sind nur ne Volksverdummung von einigen abzockenden Anbietern solcher überteuerter Geräte) am WP-Strom VERBOTEN!
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, mit einer L-L-WP könnte man auch etwas machen :biggthumpup:
  7. R.B.
    Na, dann kann er gleich seine LWP dafür verwenden und ein paar Rohre ziehen. ;)
  8. #8 Gast14207, 26.02.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Wandheizung ?
    Wenn schon keine Fußbodenflächenheizung, dann evtl. als Wandheizung?
Wie 2 Kellerräume beheizen? - Ähnliche Themen
  1. Kellerraum in Schlafzimmer umwandeln
    Kellerraum in Schlafzimmer umwandeln: Hallo, ich bin mir ziemlich sicher dass es so ähnliche Themen schon im Forum gibt, allerdings bin ich noch nicht auf einen passenden Beitrag...
  2. Kellerraum zum Büro umbauen
    Kellerraum zum Büro umbauen: Liebe Bauexperten und "Kellerkinder", das dritte Kind möchte ein eigenes Zimmer und der Vater muss mit dem Büro in den Keller ziehen. Problem: Der...
  3. Dämmung Kellerraum aber wie?
    Dämmung Kellerraum aber wie?: Hallo zusammen, ich brauche eure fachliche Einschätzung zu meinem Keller-Ausbau als Schlafraum. Objekt / Bestand Baujahr: 1975 – Fertighaus,...
  4. Kfw55 Kellerräume beheizen oder nicht?
    Kfw55 Kellerräume beheizen oder nicht?: Hallo, wird wollen ein Haus bauen (Grundfläche ca. 70m², 1,5 Geschossig zzgl. vollem Untergeschoss) und befinden uns in Planungsgesprächen mit...
  5. Sporadisch benutzen Kellerraum beheizen. Fußbodenheizung oder anders? Mit/ohne ERR
    Sporadisch benutzen Kellerraum beheizen. Fußbodenheizung oder anders? Mit/ohne ERR: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten gibt es, wenn ein Raum vom Keller nur sporadisch benutzt wird (dauerhafte Nutzung in Zukunft möglich)? Den...
