Wie Alu Regenrinne löten ?
Diskutiere Wie Alu Regenrinne löten ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachmänner, mit welchen Loten kann ich eine Alu-Regenrinne löten und wo bekomme ich die ? (und was kosten sie ?) Was brauche ich für...
  1. #1 klauskolb, 26.08.2004
    klauskolb
    klauskolb
    Techniker
    Darmstadt
    Hallo Fachmänner,
    Was brauche ich für einen Lötkolben / Brenner ?
    Danke und Tschüss
    Klaus
  2. #2 Gast360547, 26.08.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    alu löten is nich
    Moin,
    löten geht bei Alu nicht, die müssen geschweißt werden und das kann auch nicht jeder.
    Warum kein verzinntes V2a? oder Zinkt oder Kupfer?
    Grüße
    stefan ibold
  3. #3 klauskolb, 26.08.2004
    klauskolb
    klauskolb
    Techniker
    Darmstadt
    Re: alu löten is nich
    Die Regenrinne hängt halt schon und ist eben aus Alu. Als Modellflieger weiß ich ganz sicher, daß man Alu auch löten kann, (z.B. Schalldämpfer) aber vielleicht hat das noch kein Spengler probiert...
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    na dann
    am besten mal die Kollegen aus der Modellbauabteilung fragen.
    Google wird auch Erfolge zeigen, wenn das ein gängiges Verfahren ist.
    Zumindest ist es nicht ohne.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Alulöten gibt es. Ist aber kein gängiges Verfahren.
    Alu hat den Nachteil einer sehr festen Oxydschicht (daher auch beständig) und fast keine weiche Phase, d.h. es geht in nullkommanix von fest in flüssig über.
    Die Flußmittel für Alu sind empfindlich, hygroskopisch usw. Nur bedingt lagerfähig.
    Auf Modellbaumessen wird schon mal so ein Zauberstab angeboten (Alulötstange).
    Daher unbedingt an anderen Teilen vorher ausprobieren. Sonst bleibt von der Regenrinne nicht viel übrig.
    Die erfolgversprechendste Lösung: Kleben
Thema: Wie Alu Regenrinne löten ?
  1. alu dachrinne löten
  2. alu regenrinne löten
  3. weichlöten Aluminium dachrinne
  4. aludachrinne löten,
  5. dachrinne aus alu loeten,
  6. regenriner löten aus Aluminium ,
  7. aluminiumdachrinne löten,
  8. alu rinne löten,
  9. aluminium dachrinne löten
Wie Alu Regenrinne löten ? - Ähnliche Themen
  1. Verstopfte Regenrinne
    Verstopfte Regenrinne: Wir haben folgendes Problem. Bei Starkregen läuft seit neuestem meine Dachrinne über. Es ist eine Reihenhaus mit Ablauf der Rinne im 1. und im...
  2. Regenrinne der Dachterasse hängt durch
    Regenrinne der Dachterasse hängt durch: Ich hab mir für eine Dachterasse eine Regenrinne gemacht soweit so gut, lief auch alles gut, war auch alles gut, Gefälle hatte es und das wasser...
  3. Regenrinne vermurskt
    Regenrinne vermurskt: Hi Forum, ich hoffe dies ist die richtige Stelle im Forum. Ansonsten gerne den Beitrag dorthin verschieben wo er hin soll. Wir hatten falsche...
  4. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  5. Tropfen Dachunterseite / unter Regenrinne
    Tropfen Dachunterseite / unter Regenrinne: Guten Tag, mir ist aufgefallen, dass unser Dach während und kurzzeitig nach Regenschauern an einer Stelle an der Dachunterseite tropft. Zum einen...
