Wie am besten Laibung verputzen?
Diskutiere Wie am besten Laibung verputzen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe vor 2 Jahren neue Fenster bekommen. Zum Innenbereich wurde eine schmale Acrylfuge gemacht. So richtig gefällt mir das...
  1. #1 Kanarienvogel123, 25.07.2026
    Kanarienvogel123
    Kanarienvogel123
    ich habe vor 2 Jahren neue Fenster bekommen. Zum Innenbereich wurde eine schmale Acrylfuge gemacht. So richtig gefällt mir das alles nicht.
    Aufgrund von anderer Projekte wie z. B. Außenanlage komme ich erst jetzt dazu das Thema anzugehen.
    Ich hatte jetzt die Idee wegen Dämmung/Feuchtigkeit etc. Kalziumsilikatplatten anzubringen und dann zu verputzen. Allerdings habe ich keine Platten gefunden, die von der Stärke her für mich passen. Entweder sind sie zu dick oder zu dünn (wo ich denke da lohnt sich der Aufwand nicht).
    Ich nutze gerne die Produkte von Baumit. Die haben Platten in 15mm, kosten aber mehr als drei mal so viel wie die normalen in 25mm (die zu dick sind). Das sehe ich irgendwie nicht ein.
    Ich habe in meinem ganzen Haus einen Kalkputz an den Decken und Wänden. Genauer gesagt diesen hier: https://baumit.de/produkte/gesuender-wohnen/klima-kalkputze/kalkputz-klima-kp-36-w
    Jetzt war meine Überlegung ob ich nicht einfach die Laibung nur mit diesem Putz verputze und gut ist. Den Putz würde ich dann einfach ein paar Millimeter über den Fensterrahmen ragen lassen.
    In den zwei Jahren habe ich bisher kein Problem mit Feuchtigkeit/Schimmel in der Laibung.
    Allerdings habe ich dann keine Dämmung. Ich weiß auch nicht ob das viel ausmacht.
    Was meint ihr?
  2. #2 nordanney, 25.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wir groß ist der preisliche Unterschied? Also nicht „3-fach“, sondern im € pro Fenster für die paar cm Laibung?
    Und egal, was du antwortest: bei einem Investment von zig tausend (oder auch fünfstellig bei den Fenstern) schaust du darauf, was du im ganz kleinen € Bereich sparen kannst mit dem Manko von technisch schlechterer Leistung? Ganz ehrlich?
  3. #3 Kanarienvogel123, 25.07.2026
    Kanarienvogel123
    Kanarienvogel123
    Ich habe sehr viele bodentiefe Fenster. Pro Fenster ist der Preisunterschied zwischen den dicken und dünneren Platten 100 €.
    Aber im Vergleich dazu wenn ich nur mit Kalkputz verputze ist es pro Fenster ca. 200 €.
    Da reden wir fürs ganze Haus gleich von 2.500 €.
    Aber ja im Verhältnis zur Investition ca. 28k ist das wenig. Ich stelle mir halt die Frage ob diese Platten so viel Mehrwert bringen. Vielleicht kannst du das ja auch mal näher erläutern. Teilweise werden die 15mm Platten aber auch zu dick sein.
    Reguliert der Kalkputz nicht auch die Feuchtigkeit?
  4. #4 nordanney, 25.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Regulieren ja. Viel? Homöopathisch.
    Bevor ich mir Schimmel hole - was steht denn im verpflichtenden Lüftungskonzept? - gebe ich die € gerne dafür aus.
    Aber jetzt ein guter Tipp: Nimm 15mm XPS (gebe auch ein Jackoboard). Alle Fliegen auf einen Streich;-)
  5. #5 Kanarienvogel123, 25.07.2026
    Kanarienvogel123
    Kanarienvogel123
    Ein Lüftungskonzept habe ich nicht bekommen. Was ist das bzw. wie sieht so etwas aus?
    XPS kann doch gar keine Feuchtigkeit etc. aufnehmen. Warum würdest du so etwas verarbeiten? Wegen der Wärmedämmung?
    In den letzten 2 Jahren hatte ich ja auch kein Schimmel.
    Vielleicht noch eine Ergänzung. Mein Haus ist Baujahr 1993 und mit wärmegedämmten Bims gemauert. Lt. meinen Unterlagen hat das Haus 0,528 W/(m²K), meine Fenster haben 0,72 W/(m²K). Eigentlich sollte es dann doch keine Probleme geben oder?
  6. #6 nordanney, 25.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Die Dämmung der Laibung im Altbau machst du, damit sich Luftfeuchtigkeit (die vielleicht vorher auf der Scheine kondensiert ist) nicht auf der ggf. kalten Laibung absetzt und zu Schimmel führt (Stichwort Taupunkt).
    Wenn die Labung warm ist, braucht es keine CaSi Platten. Daher „nur“ XPS. Sicher ist einfach sicher.
    Bei einem kompletten Fenstertausch ist ein solches Konzept Pflicht, da im Normalfall die Fenster dichtet werden als vorher. Also muss geplant werden, wie korrekt gelüftet wird, damit auch tatsächlich keine Probleme mit Schimmel kommen. Hätte der Fensterbauer machen MÜSSEN.
  7. #7 Tikonteroga, 25.07.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich nehme jetzt mal an dass die Laibungen bereits mit dem Kalkputz-Klima-KP-36-W verputzt sind. Nach meinem Verständnis müsstest du vom Ansatz her folgendermaßen vorgehen:
    1. Kalkputz in den Laibungen entfernen
    2. Kalkputz auf der Innenseite der Außenwand um die Fensteröffnung entfernen.
    3. Den Kleber für die Kaliumsilikat-Laibungsplatten in der Laibung auftragen
    4. Fensterabschlussprofil
    5. Die Kaliumsilikat-Laibungsplatten in die Laibung kleben.
    6. Gewebe-Eckschutzprofil anbringen
    7. Die Laibungen und den Bereich um die Fensteröffnung verputzen
    8. Streichen
    Ich finde das sehr aufwändig. Da deine Wände einen guten U-Wert haben, würde ich es entweder so lassen wie es ist oder die Leibungen nur neu verputzen, so dass die Fuge überdeckt wird.
    ProfiPfusch gefällt das.
  8. BaUT
    Jakoboard oder Wedi - alles andere ist bei einer Plattendicke von 1-2 cm doch Kasperletheater
    nordanney und profil gefällt das.
  9. #9 Kanarienvogel123, 31.07.2026
    Kanarienvogel123
    Kanarienvogel123
    Kannst du das näher erläutern? Ich habe in meinem ganzen Haus auf wohngesunde Produkte geachtet und da ist WEDI oder Jakoboard nicht so das gelbe vom Ei.
  10. #10 nordanney, 31.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was ist am jackoboard „schlimm“? Sind QNG geeignet und als wohngesund zertifiziert.
    Frage 2: Was bedeutet wohngesund für dich?
  11. #11 Kanarienvogel123, 31.07.2026
    Kanarienvogel123
    Kanarienvogel123
    Materialien von denen keine Schadstoffe in die Luft ausgehen. z. B. natureplus oder vom ECO-Institut zertifiziert.
    Außerdem nehmen diese Platten ja keine Feuchtigkeit auf und regulieren das etc.
  12. #12 nordanney, 31.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    SHI und QNG reichen Dir nicht aus? Unverständlich. Sagen dasselbe aus.
    Brauchen, sollen und müssen sie auch nicht. Sie sollen dämmen und nicht für (neu der Fläche eh verschwindend gering) Feuchteregulierung da sein.
    profil gefällt das.
  13. BaUT
    Deine Fensterrahmen nehmen auch keine Feuchtigkeit auf! Ist aber nicht schlimm.
    Die Wandfliesen im Bad nehmen auch keine Feuchtigkeit auf! Ist das schlimm?
    Bei inneren Fensterleibungen ist insbesondere bei alter Bausubstanz der Dämmwert wichtiger als das Sorptionsverhalten.
    Wenn du es ganz nobel machen willst, dann hol dir Linitherm PAL SIL Leibungsdämmplatten!
Wie am besten Laibung verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Wie hier am besten Pflastern?
    Wie hier am besten Pflastern?: Hallo, muss das Stückchen wieder zupflastern… Wie macht man es sich hier am einfachsten? 2 Rohre in den Boden zum abziehen? Oder mehrere...
  2. Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?
    Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?: Hallo Zusammen, Die Forumssuche habe ich schon genutzt, aber wahrscheinlich verwende ich die falschen Suchbegriffe und finde immer nur...
  3. Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?
    Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?: Hallo zusammen, ich plane eine Multi-Split-Klimaanlage für zwei Räume im Dachgeschoss. Das Außengerät soll auf dem Boden direkt vor der Fassade...
  4. Welcher Onlineshop eignet sich am besten für meine KNX-Ausstattung?
    Welcher Onlineshop eignet sich am besten für meine KNX-Ausstattung?: Hallo, wir sind jetzt kurz vor der Elektroinstallation und wollen gerne die Sachen für unser geplantes KNX-System besorgen und für weitere...
  5. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
