Wie am besten leitung verlegen? (Terrasse, Hauswand)
Diskutiere Wie am besten leitung verlegen? (Terrasse, Hauswand) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; HI, Ich möchte gerne auf meiner Terrasse die Beleuchtung anbringen.. jedoch habe ich ein Problem mit der "Stromzufuhr" (siehe Bild (auf die...
  1. Schimi
    Schimi Gast
    HI,
    Ich möchte gerne auf meiner Terrasse die Beleuchtung anbringen.. jedoch habe ich ein Problem mit der "Stromzufuhr" (siehe Bild (auf die schnelle gemalt))
    Das Problem ist das ich am liebsten die bereits vorhandenen Leitungen der Steckdose benutzen würde (Steckdose soll weiter in Betrieb bleiben). Doch irgendwie müssen die Leitungen nach oben (Links und Rechts)
    erste Idee: Braune Kabelkanäle.... das Problem ist jedoch die Ziegelsteine an der Hauswand... das würde furchtbar aussehen mit den Abständen zur Hauswand (durch die unterschiedlich hervorstehenden Ziegelsteine.
    Nur für die Verteilung nach Links bzw. Rechts würde ich einen kleinen Kabelkanal benutzen... schön oben in die ecke vom Balkon der Nachbarn zur Hauswand... das wäre ok
    Idee 2:
    Um die Leitung nach oben zu bekommen habe ich nun überlegt vielleicht einen Brüstungskanal zu nehmen.. das würde besser aussehen als so ein Kabelkanal und man könnte ohne Probleme noch eine zweite Steckdose (oder einen Schalter) unterbringen... jedoch finde ich bei meinen Recherchen nur weiß, Creme und licht grau... am liebsten wäre mir was Richtung Anthrazit bzw. "Edelstahl gebürstet"... So ein Kanal aus PVC dürfte ja Witterungsbeständig sein.... Bis jetzt kam noch nie Regen bis an die Stelle... (wegen dem Balkon drüber)
    Idee 3: Diese Idee habe ich schnell wieder verworfen... habe überlegt die Fugen aufzukratzen und die Leitungen dort zu verlegen und anschließend wieder zu verfugen.... jedoch kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen das man das übergangslos hin bekommt bzw. ohne Farbunterschied (neu- altfuge)
    Was haltet Ihr von den Ideen... bzw welche Möglichkeiten habe ich noch?
    http://yfrog.com/cbunbenanntnbp
  2. R.B.
    und wohin kommt der Lichtschalter?
  3. Schimi
    Schimi Gast
    oh sorry... der Lichtschalter ist von Innen...
    also die Leitungen werden mit bei der Steckdose ausgeführt... habe das oben nicht so exact beschrieben...
  4. Schimi
    Schimi Gast
    bzw.. bei der Brüstungskanal Idee würde der Lichtschalter im Brüstungkanal sein und von Innen die Steckdose geschaltet (wovon dan das Licht mit Strom versorgt wird)
  5. R.B.
    Brüstungskanäle gibt es auch in Alu oder Edelstahl......kostet halt ein paar Euro ;)
    Ach ja, ich gehe mal davon aus, dass der Steckdosenkreis so vorgesichert wird, dass man einen Lichtschalter anschließen darf.
  6. hugo69
    hugo69
    Elektriker
    Gosen
    Innen
    Ganz einfach:
    Die Leitungen innen verlegen. Dazu einfach an den Lampenstandorten und in der Steckdosenöffnung nach Innen durchbohren. Das Kabel durch und in den Wandecken mittels Kabelkanal verlegen. Dazu kann dann auch noch ein Schalter neben der Tür geführt werden. Natürlich ebenfalls von innen. Dazu einfach von oben einen kleinen Kanal legen und den Schalter anbauen.
Thema: Wie am besten leitung verlegen? (Terrasse, Hauswand)
  1. Höhle Steine für kabelVerlegung nutzen Hauswand finden
  2. Kabelschacht an meiner Hauswand zum Nachbargrundstück erlaubt ?
  3. kabelkanal hauswand
Wie am besten leitung verlegen? (Terrasse, Hauswand) - Ähnliche Themen
  1. Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?
    Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?: Es ist wie immer, erst die Aufgabenstellung klar formulieren; nicht der Architekt soll sich verwirklichen, sondern er soll Deine Zielerreichung...
  2. Bester Fensterübergang außen
    Bester Fensterübergang außen: Ich habe Fenster im Keller in Lichtschächten getauscht. Jetzt ist noch ein minimaler Abstand außen vom Fensterrahmern zum Lichtschacht Mauerwerk....
  3. Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?
    Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer Frage beim Fußbodenaufbau in einem Altbau und hoffe auf euren Rat. Ich habe in einem Raum den alten...
  4. Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?
    Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?: Hallo liebe Forumsgemeinde, wir spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse zu überdachen und sind noch unschlüssig, welches Material wir für die...
  5. Wo sollte die Mehrspartenhauseinführung (MSH) bei Hanghaus/Garage am besten hin?
    Wo sollte die Mehrspartenhauseinführung (MSH) bei Hanghaus/Garage am besten hin?: Hallo zusammen, ich plane gerade den Neubau einer Doppelhaushälfte auf einem Hanggrundstück (Hang fällt nach unten zur Straße). Wir haben im...
