Wie Antennenkabel verlegen im Raum?
Diskutiere Wie Antennenkabel verlegen im Raum? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, durch Umgestaltung des Raumes steht der TV nun an der anderen Wandseite, an der der Antennenanschluss liegt. Direkte Strecke sind...
  1. #1 konstanze, 29.03.2026
    konstanze
    konstanze
    Angestellte
    Deutschland
    Direkte Strecke sind 5 Meter. Wir können das Kabel an der Wand hoch, an der Decke entlang und wieder runter legen = ca. 12 Meter oder an der Fußleiste entlang ebenso ca. 12 Meter.
    Wie würdet ihr das machen, oben oder unten lang? Mit einem Kabelkanal der mit Dübeln befestigt wird? Oder einfach Nagel/-Kabelschellen?
    Danke
  2. #2 ichweisnix, 29.03.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    unten hinter derFußleiste
    Tikonteroga und driver55 gefällt das.
  3. #3 Holzhaus61, 29.03.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Halb-OT: gar nicht. Über internet mit W-Lan...
    chris84 gefällt das.
  4. #4 chris84, 29.03.2026
    chris84
    chris84
    Jo, das scheint mir der richtige Zeitpunkt zum umsteigen auf Smartes Fernsehen über WLAN zu sein...
  5. #5 konstanze, 31.03.2026
    konstanze
    konstanze
    Angestellte
    Deutschland
    Puh... das wollen wir eigentlich nicht, also diese Zusatzkosten. Fragt mich jetzt nicht genau wofür man die Privatsender wie RTL, SAT1 PRO7 braucht, aber die gibt es nicht kostenlos oder zu einem Dienst den man eh schon hat wie z.B. Prim3. Es ist das Kinderzimmer.
    Die Fußleisten sind auch leider recht dünn, das wird nicht passen. Schön wird es also eh nicht. Bekomme ich hier den Segen für unter diesen Konstellationen mit den Nagelschellen über der Fußleiste entlang befestigen?
  6. #6 chris84, 31.03.2026
    chris84
    chris84
    Im
    hat
    sowieso nichts verloren - oder wer wacht dort über die völlig unkontrollierten Werbeergüsse dieser Sender auf ein Klientel, das extrem emfänglich ist dafür?
    Sorry, aber die Sender sind nicht
    - sondern unterm Strich sogar ziemlich teuer. Nur merken das viele gar nicht...
    Oder meinst du, die Werbeindustrie finanziert diese Sender aus reiner Gefälligkeit und weil Geld über ist?
  7. #7 chris84, 31.03.2026
    chris84
    chris84
    Aus voran genanten Gründen von mir nicht! Technisch dürfte das allerdings ziemlich wurscht sein.
  8. #8 Fasanenhof, 31.03.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich wurde vor 6 Jahren ausgelacht, weil ich CAT 6 statt CAT 7 oder LWL im Haus gelegt habe.
    Heute lese ich, wie jemand Coax verlegen will. Fürs Fernsehen. Da fühlt man sich gleich wieder besser.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  9. #9 Ab in die Ruine, 31.03.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Er spricht ja auch nicht von einer Neuinstallation sondern nur davon, den Fernseher an eine vorhanden Dose anzuschließen.
  10. #10 driver55, 31.03.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lass‘ sie werben oder schalte um oder schau die Sender erst gar nicht..,
    Darum gehts hier aber nicht…
    Verlege es über der Leiste und fertig.
    Ist die Wand weiß oder rosa? Wenn weiss, fällt es eh nicht auf.
    Zeig mal den Bereich vom Zimmer…
  11. #11 Huizhaecka, 31.03.2026
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Wenn es optisch passt und Biegeradien eingehalten werden, spricht nichts gegen Nagelschellen - man sollte aber vermeiden auf das Kabel zu hauen. Vom Signal her werden die 12m oft funktionieren, aber das Signal ist schwächer als an der ursprünglichen Stelle. Auf jeden Fall würde ich da hochwertige und erprobe Komponenten verwenden, z.B. Kathrein um mal einen Namen in den Ring zu werfen.
    Bei Kinderzimmer mit Fernseher gehe ich mal von Teenager aus, die Nutzungszeit in Jahren ist daher überschaubar. Was kommt danach? Hobbyraum, HomeOffice Arbeitsplatz usw. Wenn es etwas ist mit Bedarf an Internet, würde ich eher einen Kanal nehmen in den man auch noch ein Cat Kabel (oder mehrere) unterbringen kann. Es gibt auch recht gering aufbauende Systeme (z.B. 20x50mm) mit Trennsteg, da wäre man auch beim Strom noch flexibel. oder gleich die Fußbodenleiste durch eine mit entsprechender Kapazität ersetzen. Miete oder Eigentum?
    Oder steht in <10 Jahren eh eine größere Baumaßnahme an? Da muss man halt den Punkt finden, ob man jetzt mit optischen Abstrichen improvisiert oder mehr investiert um 20 Jahre Ruhe zu haben.
    Wie @chris84 schon geschrieben hat, technisch wird es schon funktionieren, aber vielleicht nochmal durchdenken, was sonst an Anforderungen in den nächsten Jahren kommt. Meine Glaskugel sieht Koax in der Wohnung langfristig verschwinden. Aber wenn der Anschluss jetzt an anderer Stelle benötigt wird und sonst nichts im Raum steht, nagel das dort hin und fertig. Aber spare nicht am Material.
Wie Antennenkabel verlegen im Raum? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr Antennenkabel nicht abgedichtet - Feuchteschaden - Haftung?
    Leerrohr Antennenkabel nicht abgedichtet - Feuchteschaden - Haftung?: Hallo zusammen, in einem Zimmer unseres Hauses, Bj. 2013, musste ich heute festellen, dass unterhalb der Antennensteckdose die Wand so feucht war,...
  2. Leerrohr für Netzwerk und Antennenkabel im Holzrahmenbau
    Leerrohr für Netzwerk und Antennenkabel im Holzrahmenbau: Und wieder einmal Hallo Zusammen, unser Neubau ( EFH ) soll als Holzrahmenbau inkl. Installationsebene errichtet werden und nun habe ich eine...
  3. Antennenkabel verlegen, nur wie am besten?
    Antennenkabel verlegen, nur wie am besten?: Hallo zusammen! Im Zuge der Renovierung unserer ETW muß der Koax Kabel-TV Anschluß in ein anderes Zimmer wandern. Dazu muß nun zwangsläufig das...
  4. Welches Antennenkabel?
    Welches Antennenkabel?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir noch mal helfen. Wir wollten jetzt Koaxialkabel kaufen doch es gibt so viele Unterschiede, dass ich...
  5. Neubau EFH: Netzwerk und SAT
    Neubau EFH: Netzwerk und SAT: Hallo, zur Verkabelung für Netzwerk und Antennenkabel in unserem Neubau habe ich einige Fragen. Viele Fragen konnte bereits das Forum beantworten....
