Wie aufgestemmten Estrich wieder verschließen?
Diskutiere Wie aufgestemmten Estrich wieder verschließen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich plane den Ausbau (Einbau der Heizung) im Dachgeschoss meines RMH (kein Neubau). Der Estrich liegt schon seit Jahren drin....
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    ich plane den Ausbau (Einbau der Heizung) im Dachgeschoss meines RMH (kein Neubau). Der Estrich liegt schon seit Jahren drin. Es sind 4 Heizkörper geplant. Nun hatte ich Besuch von meinem Heizungsinstallateur. Er will, da die Rohre für die Heizung seinerzeit nur in einer Ecke des Dachgeschosses vom Keller hochgelegt wurden, den Estrich ca. 10cm an den Seiten zu den Außenwänden rundherum aufstemmen und die Heizungsrohre in den Schlitzen verlegen.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Schlitze, in denen dann die beiden HZ-Rohre liegen, wieder verschließe. Wenn ich um die Rohre und ca. 1cm über den Rohren eine Perlite-Zement-Füllung einbringe (Trittschallschutz) bleiben nur noch ca. 30mm bis zur Oberkante des Rohfußbodens (Alt-Estrich). Ich denke zu wenig für eine Estrichfüllung.
    Ist hier eine Bodenausgleichsmasse, die für 30mm Höhe einsetzbar ist, verwendbar?
    Diese würde m.E. auch wunderbar in die groben unebenen Kanten des aufgestemmten Alt-Estrichs einfließen. Ist solche eine bauweise dauerhaft zufriedenstellend? Natürlich würde ich an den Kanten zu den Außenwänden mit Estrichdämmstreifen arbeiten.
    Dieter Rinke
  2. #2 Harald W., 03.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Ich würde überlegen...
    alternativ in diesen Fall über den Einsatz einer Fußleistenheizung (vor Wandsystem) nachdenken, dann kann man sich das Gestemme im Estrich sparen.
  3. #3 VolkerKugel (†), 04.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wieviel Platz ...
    ... ist denn eigentlich von Oberkante Rohboden bis Oberkante Estrich?
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  4. #4 susannede, 04.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Käme denn eine Verlegung der Leitungen auf der Wand hinter entsprechenden Sockelleisten nicht in Frage ? Ich meine, man kann hier viel Geld "versenken", oder auch nicht.
    Grüße!
  5. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Estrich ist schon offen
    erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung.
    Der Estrich ist bereits aufgestemmt.
    Harald und Susannede, an eine Verlegung im Sockel habe ich auch schon gedacht. Ist mit aber zu wuchtig.
    Volker, vom Rohfußboden bis Estrichoberkante sind es ca. 7,0 - 7,5cm. Über dem verlegten isoliereten HZ-Rohren würden somit nur noch ca. 2,0 - 2,5cm bleiben. Daher kam ich auf die Idee mit der Bodenausgleichsmasse.
    Funktioniert solch ein verschließen mit eine Bodenausgleichsmasse?
    Dieter
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Dieter,
    man regt hier keine Leute zum Nachdenken an, über Lösungsansätze, die schon längst Schnee von Gestern sind.
    Ausgleichs und Spachtelmassen dürften in der Regel durchaus die erforderliche Tragfähigkeit in dieser Stärke erreichen. Aber diese Systeme sind für Verbundlösungen konzipiert, sie brauchen einen festen, sauberen Untergrund, mit dem sie verbunden werden.
    Ist dieses nicht gegeben, werden sie unkontroliert reißen und aufschüsseln, da zementgebunden. Auch wenn die Hersteller mit "schwundarmen" Materialien werben. Dann laß Dir dieses unterschreiben.
    Ich würde einen Kunstharzmörtel auf Epoxydharzbasis, Mischungsverhältnis 1:15 oder darüber nach Herstellerangaben nehmen. Dieses ist aber eine Arbeit für einen Fachmann.
    Gruß Berni
  7. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Kunstharzmörtel
    Hallo Berni,
    welcher Berufszweig kommt denn hier in Frage der Kunstharzmörtel verarbeitet?
    Dieter
  8. CAF.
    CAF.
    Estriche
    OWL
    Kunstharzmörtel
    erfahrene Estrichleger evtl auch Bodenleger.
Thema: Wie aufgestemmten Estrich wieder verschließen?
  1. aufgestemmten estrich reparieren
  2. aufgestemmten estrich verschließen
  3. estrich öffnen und wieder verschließen
  4. aufgestemmten estrich fachgerecht wieder verschließen,
  5. estrichboden reparieren nach wasser leistung schlitz,
  6. aufgestemmter Estrich neu verlegen,
  7. schlitze im Estrich tragfähig verschließen,
  8. Aufgestemmten Boden verschließen,
  9. estrich aufgestemmt verschließen,
  10. schlitz im boden schließen,
  11. estrich aufstemmen und wider verschließen,
  12. aufgestemmten Boden reparieren,
  13. schlitz im estrich schließen,
  14. schlitz in estrich schließen,
  15. aufgestemmter estrich scjließen,
  16. schlitze im estrich schließen,
  17. estrich verschließen
Wie aufgestemmten Estrich wieder verschließen? - Ähnliche Themen
  1. Aufgestemmten Estrich korrekt verschließen
    Aufgestemmten Estrich korrekt verschließen: Hallo zusammen. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Der Heizungsbauer hat im Altbau den Estrich an einer Stelle aufgestemmt um die...
  2. Verschließen aufgestemmter Estrich, Küche
    Verschließen aufgestemmter Estrich, Küche: Guten Tag zusammen, bei unseren Umbauarbeiten wurde der Fussboden aufgestemmt und muss jetzt wieder verschlossen werden. In diesem Bereich kommt...
  3. Neubau - Estrich aufgestemmt
    Neubau - Estrich aufgestemmt: Guten Abend, Wir haben heute im Keller überrascht feststellen müssen, dass der Estrich im Hausanschlussraum großflächig aufgebrochen wurde....
  4. Aufgestemmten Estrich richtig verschließen
    Aufgestemmten Estrich richtig verschließen: Hallo Bauexperten, ich lese hier seit einiger Zeit einige Threads mit und konnte einige Tipps selbst in meiner kleinen Baustelle praktisch...
  5. Aufgestemmte Löcher im Estrich verfüllen
    Aufgestemmte Löcher im Estrich verfüllen: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Experten: Im Bad wurden im Boden Wasserrohre ausgetauscht. Dazu wurden Teile des Estrich entfernt...
