Wie Badewanne korrekt abdichten
Diskutiere Wie Badewanne korrekt abdichten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Neubau ist der Estrich drin. Trockenbau im Bad steht auch. Jetzt soll die Badewanne gestellt werden. Sanitärexperte und...
  1. #1 fabnoe, 19.09.2025
    fabnoe
    fabnoe
    Sanitärexperte und Fliesenleger schlagen unterschiedliche Lösungen vor.
    Option 1:
    Abdichtung des Bereichs unter der Badewanne (Wand/Boden) sowie Abdichtung des kompletten Fussbodens.
    Dazu Dichtband am Rand der Badewanne.
    Option 2:
    Nur das Dichtband am Rand der Badewanne. Aber nichts darunter.
    Die Wann wird direkt auf den Estrich gestellt.
    Welche Option sollte ich wählen?
  2. #2 Holzhaus61, 19.09.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Stichwort: Abdichtung häuslicher Bäder. Kann man sogar beim jajajippijippijäh nachsehen:
    Normgerecht abdichten | HORNBACH
    Was heißt Dusch? Gibts ne Dusche und wenn ja, wie?
  3. fabnoe
    fabnoe
    Mein Fehler. Ich meine natürlich Badewanne. Keine Dusche in dem Bad
  4. fabnoe
    fabnoe
    Dann reicht also Option 1 mit Wanndendichtbändern, ja?
    Aus deinem Link:
    • Bereiche unter und hinter Bade- und Duschwannen müssen entweder durch Fortführen der Abdichtung oder durch Anbringen von Wannendichtbändern o.ä. geschützt werden.
    • Bodenabläufe, -rinnen und Einbauteile müssen eine Flanschbreite von min. 50 mm haben. In den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I reichen min. 30 mm aus.
  5. BaUT
    Wenn die Wanne auch zum Duschen genutzt wird, dann muss die Wand bis zu einer Höhe von 2 m über Wannenboden spritzwassergeschützt abgedichtet werden und natürlich auch der Anschluss zwischen Wand und Wanne. Wie genau man das macht, hängt vom Wannentyp und von der Art des Wannenträgers ab.
  6. fabnoe
    fabnoe
    Guter Hinweis. Nach oben dichten wir bis zur Decke ab. Nur Vor und Unter der Wanne macht wenig Sinn.
  7. BaUT
  8. #8 nordanney, 19.09.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nur so lange, bis mal der Abfluss defekt ist.
    Nur so lange, bis der Anschluss Wanne/Wand mal defekt ist und Wasser dahinter läuft.
    BaUT gefällt das.
Wie Badewanne korrekt abdichten - Ähnliche Themen
  1. Badewanne mit Automatisierung / Planung
    Badewanne mit Automatisierung / Planung: Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine Badewanne im Voraus auf Knopfdruck zu befüllen (einstellbar nach Wannengröße) bzw. auch die...
  2. Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer
    Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer: Hallo allerseits, wir haben folgendes Problem in unserer ca. 25 Jahre alten Immobilie und ich finde keine Hilfe, daher ist dieses Forum meine...
  3. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  4. Fliesen auf Badewanne?
    Fliesen auf Badewanne?: Hallo, wir bauen einen Neubau mit einem GU, über den auch alle Gewerke laufen. Nun haben sich (trotz unserer Hinweise) die Gewerke beim...
  5. Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne
    Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne: Hallo, ich befinde mich derzeit mitten im Neubau eines Einfamilienhauses und führe dabei vereinzelt auch Teilgewerke selbst aus bzw. unterstütze...
