Wie Balken dichten ?
Diskutiere Wie Balken dichten ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig :-) wir haben bei unserer Aufstock (Flachdach gegen Satteldach mit dann folgendem Dachausbau) auch...
  1. #1 SuperMario, 24.09.2003
    SuperMario
    SuperMario
    IT System Entwicklung und Beratung
    wir haben bei unserer Aufstock (Flachdach gegen Satteldach mit dann folgendem Dachausbau) auch eine neue Decke bekommen.
    Das alte Flachdach wurde abgrissen, dann wurde eine Holzbalkendecke eingezogen anschließend zwischen den Balken ausgemauert und darüber halt ganz normal weitergemauert.
    Jetzt frage ich mich wie man die Lücke zwischen der Außenwand und den Holzbalken der Decke entsprechend abdichtet ? (Auf die gesamte aussenwand kommt auch noch eine Dämmung ich bezweifle aber das das reicht).
    Der Bauträger bietet mir nun an diese zwischenräume mit
    a) Kompriband
    oder
    b) Polyurethanschaum
    auszufüllen.
    Welche dieser beiden Varianten sollte ich bevorzugen ? Oder sollte ich auf was ganz anderes Bestehen ?
    Danke für eure mithilfe, lese hier schon wochenlang mit und habe schon viele wertvolle hinweise gefunden.
    Gruß Mario aus Berlin
  2. Plewka
    Plewka
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Norderstedt/Geesthacht
    Ohne Bilder/Skizze hat man keine Chance zu antworten, würde ich sagen. Interessant bei solchen "Anbauten" dürfte die Luftdichtigkeit sein.
    Das leisten Dämmstoffe incl. PU nicht...
    Möglicherweise Schweissbahn auf Betumengrundierung, wenn die Fläche halbwegs glatt oder gewinkelt ist...wenn man damit nicht riskiert das Dach abzubrennen.
  3. MB
    MB Gast
    Kapiere ich auch nicht. Insbesondere:
    "Das alte Flachdach wurde abgrissen, dann wurde eine Holzbalkendecke eingezogen anschließend zwischen den Balken ausgemauert und darüber halt ganz normal weitergemauert. "
    Flachdach abgerissen heißt mitsamt Unterkonstruktion oder ohne?
    Holzbalkendecke eingezogen? Statt oder auf ehemalige Unterkonstruktion?
    Wie mauert man horizontal zwischen Balken aus?
    Und was mauert man darüber, wenn doch ein Satteldach draufkommt?
    Wo soll denn dann eine Lücke sein?
  4. #4 NBasque, 19.10.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Balken
    wichtig ist eigentlich nur die Frage, ob die neuen Deckenbalken die Außenhülle durchstoßen oder nicht.
    Wenn die Deckenbalken die Außenwände durchstoßen muß auf jeden Fall eine "dauerhafte" Dichtigkeit erreicht werden. Da Holz schwindet und sich drehen kann, ist ein Kompriband mit entsprechender Rückstellfähigkeit einzubauen. Dabei sind die Anforderungen an Schlagregendichtheit zu erfüllen.
    D.h. zu erwartende Lücke 10 mm setzt Kompriband mit einer entspannten Dicke von 60 mm voraus.
    Idealerweise werden die Balken umlaufend etwa 5 mm tief ausgenutet, damit das Kompriband beim Einbau nicht verrutschen kann.
Thema: Wie Balken dichten ?
  1. deckenbalken kompriband
Wie Balken dichten ? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  2. Balken entfernen scheune
    Balken entfernen scheune: Hallo bei meinem dachstuhl oberhalb des stalls ist im hinteren bereich auf einer sehr ungünstigen höhe bei jedme binder so ein querbalken drinn....
  3. Gipskarton an Decke Balken
    Gipskarton an Decke Balken: Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer...
  4. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  5. Dach dicht - Balken naß
    Dach dicht - Balken naß: Hallo Experten
