Wie baue ich eine Hohlkehle für ein Fotostudio?
Diskutiere Wie baue ich eine Hohlkehle für ein Fotostudio? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Ich stehe da vor einem kleinen Problem, bei dem ich ein paar Tips und Meinungen gut gebrauchen kann.;) Ich möchte für ein Fotostudio eine...
  1. #1 Gizmi78, 19.04.2010
    Gizmi78
    Gizmi78
    Selbstständig/Bau
    niedersachsen
    Hallo!
    Ich möchte für ein Fotostudio eine Hohlkehle bauen.Die soll ca 50cm hoch sein, und auch so weit von der wand nach vorne kommen. Das über eine länge, von 2x4 m. ich überlege nun, wie das zu machen ist. Bin momentan bei der sog.
    "Riflex Spezialplatte"(eine äußerst biegsame, 6mm starke Platte)Sorgen macht mir die nötige Verspachtelung zum Boden. Dieser ist auf einer Holz-UK aufgebaut,
    und besteht wohl (auch hier bin ich noch nicht ganz sicher) aus Spahnholz, also verlegeplatten bzw. aus Estrichelementplatten. Wie kann ich einen sauberen Übergang hinbekommen, ohne, dass er später reist??? 1. Problem: 2 verschiedene Materialien, 2.: Bewegund in der UK
    Um die UK komm ich nicht rum, Trockenschüttung ist nicht möglich.
    Sage schon mal danke und ich hoffe, es hat jemand bessere Ideen als ich.:shades
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Begreife wer will, das einzige was ich verstehe ist " Riflex " Stell mal ein Detail ein !
    Trennen ?
    Peeder
  3. #3 ManfredH, 20.04.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich denke, er will eine Ausrundung zwischen Wand und Boden, auf 50 cm Tiefe und Höhe, als Hintergrund zum Fotografieren, so dass man keinen Übergang zwischen der waagrechten und senkrechten Fläche erkennen kann.
    Und das ganze auf eine Breite bzw. Wandlänge von 2x 4 m, also entweder 8 m oder vielleicht 2 Wände a 4 m ?
  4. #4 Gizmi78, 20.04.2010
    Gizmi78
    Gizmi78
    Selbstständig/Bau
    niedersachsen
    Im Grunde ist das exakt.
    Ach ja, es sollen 2 Hohlkehlen a 4 m Länge entstehen.
    Genau, ich brauche einen fließenden Übergang. Die Kehle vom Boden zu entkoppeln geht nicht, da eine dauerelastische Fuge, beim besten Willen wohl nicht so zu erstellen ist, daß man nach dem Anstrich nichts sieht.
    Ich würde auf dem Boden gerne mit Estrichelementpl. arbeiten, da mir da eine Verspachtelung einfacher erscheint als bei Spahn. Es müßen ja nicht nur die Übergänge der HK glatt sein, sondern natürlich auch der Boden selbst(Schraubenlöcher, Stöße).
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 20.04.2010
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Wie immer - noch keine Anneliese, aber schon an Details spielen.;)
    Warum soll das überhaupt so massiv gebaut werden?
    Was willste wie fotografieren?
    Gruß Lukas
  7. #7 Manfred Abt, 20.04.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    nicht mein Fachgebiet aber da auch ich nach dem Eingangsthread aber auch so gar nicht verstanden habe, wass er denn überhaupt will und ManfredH´s Vermutungen erleuchtend und interessant fand.
    oder weiterdenken / weiterlesen
    gewünschter Radius 50 cm, GK-Form: Mindestradius 30 cm
    und laufen muss man ja nicht unbedingt in der Hohlkehle entlang der Wand und Fragesteller lebt vermutlich auch in einem kreativen Umfeld, welches die Einsatzmöglichkeiten von Material nicht auf die Angaben in den Herstellerbeschreibungen beschränkt.
    Bleibt das ursprüngliche Problem des Materialübergangs Hohlkehle-Wand und Hohlkehle-Boden.
  8. mls
    wenn nicht noch weitere dazukommen ;)
    wir hatten das vergnügen mit einer "fotografierkabine" für autos .. da ahnte
    vorher niemand, was da auf ihn zukommt :p
    u.a. gabs für die finishqualität, die der trockenbauer ablieferte, keine geläufige
    beschreibungsmethodik .. oder ist "visuelle oberflächenprüfung unter
    arbeitsbedingungen" geläufig? dahinter steckte .. kein schlaglicht, sondern
    studioausleuchtung ;)
    damals war das allen beteiligten vorher klar ...
  9. #9 ThomasMD, 20.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die Fotostudios die ich kenne, lösen das Problem alle mit Papier- oder Kunststoffrollos in unterschiedlichen Farben, weil die ab und zu mal andere Hintergrundfarben brauchen.
    Vielleicht kann uns der TE mal erklären, warum er unbedingt eine feste Lösung haben will.
  10. Huisje
    Huisje
    Sped.kaufmann
    Wipperfürth
    Das würde mich als Fotoamateur (übrigens ohne Studio) auch interessieren.
    Die übliche Hintergrundlösungen scheinen mir flexibeler zu sein, da transportabel.
    Vor allem wenn nicht bewegliche Lichtquellen ins Spiel kommen, könnte eine feste Lösung problematisch werden. (dann eine Rolle woanders im Raum einzusetzen wäre :bounce::mauer:mega_lol:)
    Und wenn die 2 Wände eine 90grad Winkel haben, wie wird es in der Ecke aussehen???
  11. #11 Gizmi78, 20.04.2010
    Gizmi78
    Gizmi78
    Selbstständig/Bau
    niedersachsen
    Danke erst mal für die Antworten!
    Es handelt sich um ein profisionelles Fotostudio mit verschiedenen Themensets.
    Stabilität brauch ich gar nicht. Die "Half Pipe";) muß nur gut werden und es muß wie aus einem Guss aussehen.
    Habe mitlerweile mal mit jemandem gesprochen der sowas schon mal gemacht hat. Der hatte nur nicht das Problem mit dem Untergrund(Estrich). Ist fast 10 jahre alt, und steht noch. Er hat das ganze mit Lenoleum überzogen. Ist für mich aber auf Grund der gestellten Anforderungen auch nicht machbar.
    Ne überlegung wäre da noch GFK. Soll mit Epox recht flexibel sein, und die Haftung ..., könnte gehen oder.
    Es ist nun mal kein Auftrag von der Stange. Und wenn ich nur ne Leichtbauwand baue, muß ich niemanden Fragen wie ich das machen soll.
    Und paßgenaue Lösungen für solch exotische Geschichten find ich nicht beim Baustoffhändler und selbst im Ri- Gips Bauordner nur schlecht bis gar nicht.
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hab ichs doch irgendwie geahnt. Wir kommen beim Dekorationsbau an.
    Da stellt sich dann die Frage, wie haltbar soll es sein, wie veränderbar (Farbe) und wie zu reinigen. Es gibt z.B. einen deutlichen Unterschied im Dekorationsbau zwischen Theater und Film/Fernsehen. Film- und Fernsehdekorationen müssen, mal von Serien abgesehen, nur kurz halten. Theaterdekorationen müssen etliche Male auf- und abgebaut werden können. Wer ein paar mal umgezogen ist hat ein kleines Gefühl dafür.
    Was spricht gegen die von ThomasMD angesprochene alltägliche Lösung?
    Sonst sehe ich etliche - mehr oder weniger tolle/teure Lösungen. Von Betonklumpen über GFK-Konstrukte bis zu Pappmache und Stoff- oder Papierbahnen.
    Gruß Lukas
  13. #13 wasweissich, 20.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und was ist am dienstag mit montageschaum
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Stimmt, Josef!
    Den Schaum hatte ich vergessen. Der wird dann aber meist in Form der industriellen Blöcke genutzt und bearbeitet oder schon im Werk maschinell geschnitten. Das bildet aber eher die Unterkonstruktion, die dann wieder mit allem möglichem beschmaddert wird.
    Gruß Lukas
  15. #15 wasweissich, 20.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist leicht , formstabil ,
    bisschen überspachteln wird doch wohl noch gehen
  16. #16 Rigipser, 20.04.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
  17. #17 stoschi, 21.04.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Ja ja bißchen überspachteln kann jeder.Das "bißchen" schleifen macht denn der Fachmann.
  18. #18 ReihenhausMax, 21.04.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Was ist mit den Rigidur bzw. DoIt Platten, die es im Baumarkt gibt?
    Polystyrolkern, der mit Glasfaser und Zement beschichtet ist und auch
    einseitig eingeschnitten verfügbar ist, gedacht z.B. für Rundungen bei
    Badewannen etc.
    Läßt sich gut verspachteln
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @Rigipser , super der Link, inspiriert mich :28:
    Vielleicht kann ich bei diesen Thema ein wenig mitreden.:shades
    wer schon mal Riflex auf einen Radius unter 60 gebogen hat , der weiss, das die Theorie weit von der Praxis abweicht.
    [​IMG] sowas als unverleimte Platten , zu grobe Oberfläche .
    geht auch mit GK , eine Technik, für das herstellen von Säulen oder runde Eckkonstruktionen.
    Die Hohlkehle her zu stellen ist das kleinere Problem , in der Schlitztechnik sind Radien von unter 100 mm möglich . Dennoch kommt man um das Spachteln nicht rum.
    Sollten Innenecken erforderlich sein, so ist dies sicherlich eine Herausforderung, der ich mich mal annehmen will.:28:
    Peeder
Thema: Wie baue ich eine Hohlkehle für ein Fotostudio?
  1. hohlkehle ecke gips
  2. hohlkehle foto
  3. kleines fotostudio zu hause hohlke einrichten
Wie baue ich eine Hohlkehle für ein Fotostudio? - Ähnliche Themen
  1. Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?
    Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?: Hallo zusammen, meine Eltern besitzen ein Grundstück mit 800qm, bei dem wir vor zwei Jahren angefragt hatten ob man dort bauen dürfte. Das...
  2. Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?
    Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?: Hallo, ich will die Lasur an meine Holzzaun erneuern und will den Zaun mit Schleifpapier anschleifen, zumindest beim Entfernen des Schleifstaubes...
  3. Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich
    Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich: Guten Tag zusammen, wir sind dabei unsere neue Terrasse zu planen. Der Untergrund ist unebener Beton, welcher ein Gefälle weg vom Haus aufweist....
  4. Bauen mit Sandwichelementen
    Bauen mit Sandwichelementen: Hallo, frisch aus dem Norwegen-Urlaub zurück möchte ich das Forum zum Bauen mit Sandwichelementen befragen. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass...
  5. Haus selbst bauen - wissen aneingen und vergeben?
    Haus selbst bauen - wissen aneingen und vergeben?: Hallo zusammen, meine Partnerin und ich möchten in Absehbarer Zeit unsere eigenen vier Wände bauen. Aus unterschiedlichen Gründen (finanziell,...
