Wie Baustahl vor Korrosion schützen
Diskutiere Wie Baustahl vor Korrosion schützen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Baustahl gammelt in Küstenregionen der Tropen schneller weg wie man zuschauen kann, gut etwas übertrieben aber nach ein paar Jahren ( so 5-6 ) ist...
  1. #1 Akwaaba, 16.06.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Württemberg und Westafrika
    Baustahl gammelt in Küstenregionen der Tropen schneller weg wie man zuschauen kann, gut etwas übertrieben aber nach ein paar Jahren ( so 5-6 ) ist selbst 1/2" Stahl durchgegammelt oder sogar ganz verschwunden. Feuchtwarme, Salzhaltige Luft kombiniert mit Wind ist halt nicht gerade das was die meißten Metalle mögen. Im Beton ist das etwas besser aber nur solange rundum mit Beton gedeckt. Wenn man mehrstöckig bauen will oder ähnliches und Stabstahl nach oben frei stehen lässt kann man zugucken wie der täglich die Farbe verändert. Wie kann ich das zumindest für ein paar Monate schützen ohne dass ich den weiterbau kompliziert mache?
    Ich komme auf 2 Möglichkeiten die machbar sind, aber keine finde ich jetzt die Superlösung.
    1. Bleimenige und alles freistehende inkl etwas Beton rund um die Stäbe streichen.
    2. Lötlampe und Zinn und alle frei stehende Stäbe verzinnen.
    Danke schonmal
  2. #2 simon84, 16.06.2017
    Mit Fett einschmieren und mit Plastik abdecken ?
  3. #3 petra345, 17.06.2017
    Alle die gegebenen Ratschläge haben den Nachteil, daß die Verbindung des Stahles mit dem weiterführenden Beton nicht zustande kommt. So geht das also nicht!
    Die Frage ist, ob man den Stahl mit Folien gegen diese Einflüsse schützen kann.
    Kunststoffabdeckungen der Stabenden sind hier wegen der Unfallgefahr sowieso bereits Standard
    Für den bereits eingebauten Stahl bleibt nur eine ausreichende Betondeckung, Beton mit ausreichendem Zementgehalt und vor allem ausreichend und lückenlos verdichten und nachbehandeln. Als ausreichende Betondeckung würde ich 50 mm ansehen.
    Der w/z-Wert sollte 0,55 nicht überschreiten. Die Verarbeitbarkeit muß dann mit Fließmittel erreicht werden.
    Ich vermute, daß viele dieser Bedingungen in Afrika nicht erfüllbar sind. Aber dann rostet der Stahl eben.
  4. #4 Manufact, 17.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Korrosiosschutztechnisch ist Bleimennige eine hervorragende Wahl (umweltmäßig: in BRD seit langem verboten).
    Die Haftfähigkeit zum Beton kann ich nicht beurteilen.
    Zinn ist illusorisch.
    @ Petra345
    Was halten Sie von einem mineralischen Korrosionsschutz (Weber, *****, Sakret,PCI, etc.)
  5. #5 bauspezi 45, 17.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Baustahl sollte nicht gegen Rost geschützt werde, brauch auch nicht !!
    das Schlüsselwort warum man das machen kann heißt Carbonatisierung
    es ist also wurscht ob der rostig ist oder nicht
  6. #6 Manufact, 17.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hmm, ich gebe zu - ich als Dipl. - Ing. WW Korrosion lerne gerne dazu.
    Lieber Bauspatz, ich bitte um kurze GENAUE Erklärung warum ausgerechnet die Karbonatisierung dafür hilfreich ist ...
  7. #7 bauspezi 45, 17.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    die können das besser erklären ... :-)
    https://de.wikipedia.org/wiki/Carbonatisierung_(Beton)
    wer mal alte Bauteile aus Stahlbeton abgebrochen hat wird sich über den
    rostfreien Zustand der Bewehrung wundern,
    ist die Bewehrung nicht genügend eingebettet und wird Feucht rostet
    der Baustahl und drückt den Beton auseinander.
  8. #8 Manufact, 17.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Noch einmal:
    Das was beschrieben wird, ist - für Dich einfach ausgedrückt - die Luft reagiert mit dem Beton.
    Dieser ist vorher stark alkalisch und wird dann vom PH-Wert neutral.
    Stahl rostet in neutralen (und sauren) PH-Bereichen.
    Ja - aber was - hat das mit dem schon Anfangs rostigen Stahl zu tun? :mega_lol:
  9. #9 bauspezi 45, 17.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Die Bewehrung von Stahlbetonteilen ist durch die vollständige Umhüllung von Beton geschützt. Bei der Hydradation des Zements entsteht Calziumhydroxid. Dieses ist verantwortlich für die hohe Alkalität des Zementsteins mit einem ph-Wert ≥ 12. Es schützt den Stahl vor dem Rosten (der Korrosion). Calziumhydoxid nimmt jedoch im Lauf der Zeit Kohlensäure aus der Luft auf, was ein Absenken des pH-Werts auf etwa 9 zufolge hat. Im Bereich des dann karbonatisierten Betons ist der Schutz vor Feuchtigkeit, CO2 und sauren Lösungen nicht mehr gegeben. Die Folge ist, z.B. bei Außenbauteilen, die dem Schlagregen ausgesetzt sind oder bei häufig wiederkehrender hoher Luftfeuchtigkeit, dass die Bewehrung oberflächlich rosten kann, was mit einer Volumenvergrößerung und – bei Behinderung – mit einem Absprengen der Betonüberdeckung verbunden ist.
  10. #10 Manufact, 17.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Also Baukrähe:
    Da ragen Bewehrungsstähle aus dem Bauwerk (ist halt noch nicht fertig - kann in Afrika ja mal gelegentlich vorkommen ) :konfusius
    Diese Bewehrungsstähle werden durch den Einfluß der chloridhaltigen Meeresluft (SALZ) verstärkt durch Korrosion angegriffen.
    Herr Akwaaba möchte also nun wissen, mit welchen - ich vermute mal billigen und vor Ort erhältlichen - Mitteln / und oder Maßnahmen diese Korrosion des FREILIGENDEN!!!! Bewehrungsstahls auf ein erträgliches Maß herabgesetzt werden kann.
    Deine ... Kommentare gehen zu 100% an der Frage vorbei!!
    [Beitrag bearbeitet]
  11. #11 Andybaut, 17.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  12. #12 Manufact, 17.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @andy
    billiges Zinkspray hat kaum Haftung auf dem Stahl... - könnte aber nach ein paar Monaten so weit abgewittert sein, das genug Haftung vorhanden ist.
    Bleimennige schützt gegen Korrosion durch Bildung von Bleiseifen - nicht gut für die Haftung.
    Es gibt verzinkte Bewehrungsstähle - aber in Afrika? ... :bierchen:
    Was hundert% funktionieren würde ist Zinklamellenspray (kostet die Dose ja nur 18 Euronen) ...
    Möglich wäre VIELLEICHT:
    1. Genaues Abwaschen der Chloridionen mit viel Wasser
    2. Aufpinseln von Phosphorsäure 85%
    Die Salzrückstände werden sicherlich durch das feuchte Klima schnell abgewaschen, vielleicht hält die dünne EIsenphosphatschicht 2 Monate durch..
  13. #13 simon84, 17.06.2017
    Mit zähem Fett einschmieren hat folgende Vorteile:
    Schmilzt nicht bei 50-60 Grad bei Wahl des richtigen Materials
    Einfach durch Helfer aufzutragen (Pinsel, Eimer)
    Einfach zu schützen (Dicke Baufolie drüber und mit Kabelbinder, Bandschellen, Ziegeln festmachen)
    Einfach beim Weiterbauen zu entfernen (Benzin)
    Von daher wäre das in dem Fall mein Favorit.
  14. #14 simon84, 17.06.2017
    Phosphorsäure bildet auf leicht rostigem Stahl eine schöne schwarze Schutzschicht.
    Auf blankem Stahl bin ich von der Wirkung leider nicht überzeugt! Das bringt fast nix !
  15. #15 Manufact, 17.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bewehrungsstahl in Salzluft hat IMMER eine Korrosionsschicht.
    Die Frage ist eher, wie lange die die - mitunder brüchige Fe3PO4-Schicht - der weiterhin bestehend Cl-Ionen Belastung widerstehen kann.
  16. #16 Baggerbedrieb, 17.07.2017
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Es werden doch allerhand Stahlteile mit roter Rostschutzfarbe in Betonbauteile eingearbeitet. Wäre das für die "paar" Eisenstummel nicht auch eine Lösung?
Thema: Wie Baustahl vor Korrosion schützen
  1. Bautenschutz Seifen
  2. betoneisen verdecken
  3. betonstahl lakieren
  4. bewehrungseisen behandeln nicht rosten,
  5. verrostete armierung fett,
  6. bewehrung lackieren,
  7. zinkspray beton armierung,
  8. Mittel für stahlarmierung streichen,
  9. alter Balkon. Bewehrung ist rostig. was tun,
  10. torstahl streichen,
  11. Stahl im Stahlbeton rostet,
  12. bewehrung vor korrosion schützen,
  13. Schütz beton vor rost,
  14. baustahl korrosion,
  15. armierungseisen einölen ja oder nein ?,
  16. stahlstütze rostet,
  17. bewehrung rost,
  18. rost drückt beton,
  19. bewehrung feuchtigkeit rost,
  20. bewehrungsstahl vor korrosion schützen,
  21. beton bewehrung rost,
  22. korossions ph-wert bei baustahl,
  23. betondichtmittel pci baustahl korosion,
  24. betonstahl vor korrosion schützen,
  25. beton bewehrung rostet
Wie Baustahl vor Korrosion schützen - Ähnliche Themen
  1. Abstandshalter für Baustahl
    Abstandshalter für Baustahl: Hallo, ich habe eine kurze und sehr dringende Frage da morgen schon unser Beton kommt. Kann man als Abstandshalter für die untere Bewehrung...
  2. 7500 kg Baustahl, 60cbm Beton
    7500 kg Baustahl, 60cbm Beton: für eine Betonplatte (Brücke) werden die o.g. Mengen angesetzt. (mehr Info hab ich nicht), Was kostet das Material grob geschätzt? Danke und VG
  3. Schweißgerät für Baustahl
    Schweißgerät für Baustahl: Ich will etwas Baustahl 12-16mm Eisen verschweißen. Dafür suche ich brauchbares Elektroschweißgerät. Was haltet ihr von Telwin-Tecnica-211-S...
  4. Kostenentwidklung des Baustahles
    Kostenentwidklung des Baustahles: Hallo Ihr, ich habe vor mir im Frühjahr 2009 ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage zu bauen. (Hausgröße ca11,99x9.61) zuzüglich Doppelgarage....
  5. Betonschalsteine/Baustahl
    Betonschalsteine/Baustahl: hi, ich habe ca. 20 Betonschalsteine ca. 50x24x25cm abzugeben, weiterhin einige Baustähle (ein paar 8,12 und 16mm, 3-6m). Abholung in München,...
