Wie baut man ein Vorverglastes Fenster (mit Festverglasung) ein?
Diskutiere Wie baut man ein Vorverglastes Fenster (mit Festverglasung) ein? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich bin neu hier und helfe meinem Onkel beim Einbau zweier Fenster in einem neu errichteten Anbau. Aus kohltechnischen Gründen...
  1. #1 sockentanz, 08.06.2017
    sockentanz
    sockentanz
    Student
    Frankfurt Oder
    Hallo Forum,
    ich bin neu hier und helfe meinem Onkel beim Einbau zweier Fenster in einem neu errichteten Anbau. Aus kohltechnischen Gründen machen wir den Einbau selbst.
    Der Einbau des "normalen" Fensters ist kein Problem.
    Allerdings haben wir ein etwas größeres Alu-Fenster auf der Agenda, welches fertig "vorverglast" geliefert wird und so auch montiert werden soll / muss. Es kann vor Ort nicht zerlegt werden.
    Welche Montagearten / Möglichkeiten gibt es hier?
    Von Hessen- oder Löwenkrallen habe ich gehört, aber diese sind wie ich es verstanden habe starr, also nicht justierbar. Ich habe *irgendwo* mal justierbare Befestigungselemente gesehen, finde sie aber beim besten Willen nicht mehr.... Aufgrund der Größe des Fensters (mannshoch und 4m breit) sollte die Befestigung justierbar sein denke ich.
    Zum Hintergrund: Das Fenster muss in luftiger Höhe montiert werden – und innen ist KEINE Geschossdecke (das ist eine Art Wintergarten über 2 Etagen).
    Ein Baugerüst steht auf der Innenseite und das Fenster wird vom Lieferanten mit dem Kran an Ort und Stelle reingehoben, wir müssen es also "nur noch" dort exakt positionieren, fixieren und abdichten.
    Vielen Dank für ernstgemeinte Tipps. Ich weiß, dass der Einbau durch eine Fensterfirma besser wäre. Das Geld ist jedoch dafür schlichtweg nicht vorhanden und "normale" Fenster haben wir schon mehrfach verbaut. Nur hierbei stoßen wir an die Grenzen unserer Vorstellungskraft :hammer:
    LG Mike
  2. #2 Nerospeed, 08.06.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Moin,
    ich glaube jeglicher Rat könnte Dich, deinen Onkel und andere in Gefahr bringen. Treibt lieber die paar Euro auf und lasst Euch Fachgerecht helfen.
  3. #3 Gast82596, 08.06.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ein Element mit dieser Größe wird auf eine unter Zarge gesetzt, die bereits vorher schon auf das richtige Niveau montiert ist. Nachträgliches positionieren mit Befestigungslaschen gibt es nicht.
    Die Befestigung erfolgt dann über ausreichende viele Befestigungslaschen. Die sollten eigentlich vom Hersteller mit geliefert werden.
  4. #4 saar2and, 08.06.2017
    saar2and
    saar2and
    ebt
    saar
    Du kannst es ausglasen und später wieder einglasen.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Thema: Wie baut man ein Vorverglastes Fenster (mit Festverglasung) ein?
  1. festverglaste fenster ausglasen
  2. fenster bauen festverglasung
  3. doppelt festverglastes fenster einbauen
  4. festverglasung einbauen,
  5. fenster mit festverglasung befestigen,
  6. festverglasung befestigung,
  7. festverglaste fenster einbauen,
  8. festverglasung montieren,
  9. festverglaste fenster montieren,
  10. fenster einbauen festverglasung,
  11. Vestverglaste fenster einbauen,
  12. fenster ausglasen,
  13. Wie baut man eine Festverglasung ein
Wie baut man ein Vorverglastes Fenster (mit Festverglasung) ein? - Ähnliche Themen
  1. Vorhandene Bauten nach dem Krieg
    Vorhandene Bauten nach dem Krieg: Servus, Wieder was zum necken Fredchen wo biste An unseren Immobilien wurden nach dem Krieg , Gebäude als Behelfheim angebaut. Dort lebten...
  2. Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu
    Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu: Hallöchen, wir haben ein Haus gekauft das an einer Seite direkt an der Grenze unseren lieblingsnachbarn steht. Unser Anbau zur anderen Seite...
  3. Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten
    Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten: Unser Haus sollte heute mit dem Bau beginnen. Als wir auf dem Grundstück ankamen, begannen sie mit dem Bau des Nachbarhauses. Der größte Schock...
  4. Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
    Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan: Hallo zusammen, eine Rohbaufirma wurde beauftragt den Keller aus Ortbeton nach vorhandenem Werksplan zu bauen (14,0 x 6,66 m). Dabei hat die...
  5. Wieviel mm baut der Kleber auf?
    Wieviel mm baut der Kleber auf?: Hallo, Ich will eine Bordüre in den Fliesenspiegel setzten, Mosaik auf einem Netz. Das Mosaik ist dünner als die Fliesen. Das heist ich muss...
