Wie befestige ich Terrassenplatten?
Diskutiere Wie befestige ich Terrassenplatten? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; um die frage von "baudepp" zu beantworten: die aufbauhöhe ist nicht das problem. das podest muss nämlich erst noch betoniert werden. daher frage...
  1. alpha
    alpha
    EDV Mensch
    Franken / Bayern
    um die frage von "baudepp" zu beantworten: die aufbauhöhe ist nicht das problem. das podest muss nämlich erst noch betoniert werden. daher frage ich bereits jetzt, wie ich steinplatten 50cmx50cmx3,5cm zu befestigen habe. damit ich mit der höhe genau hinkomme.
    wenn ich euch richtig verstanden habe reichen die hohlräume, welche durch das noppenprofil der kunststoffplatten entstehen, nicht aus, um das durchsickernde wasser abfliesen zu lassen...?
Thema: Wie befestige ich Terrassenplatten?
  1. gehwegplatten befestigen
  2. terrassenplatten befestigen
  3. terrassenplatten kleben
  4. lose terrassenplatten befestigen,
  5. Beton Gifhorn,
  6. lose gehwegplatten befestigen,
  7. betonplatten befestigen,
  8. terrassenplatten locker,
  9. terrassenplatten auf treppe,
  10. betonplatte kleben,
  11. Wie befestige ich graue Terrassensteine,
  12. Haftbrücke gartenfliesen,
  13. welchen fliesenkleber für terrassenplatten mörtelbatzen,
  14. gartenplatten befestigen zwischen ,
  15. Terassenplatten befestigen,
  16. terrassenplatten fliesenkleber firum,
  17. lose terrassenfliesen befestigen,
  18. Wie befestigt man am besten eine Terrasse steine,
  19. flies geklebte terase platten,
  20. terrassenplatten mit fliesenkleber verlegen,
  21. terrassenplatten seitlich befestigen,
  22. lose platten befestigen,
  23. Terrassen Steine befestigen,
  24. terassenplatten locker,
  25. terassensteine festigen
Wie befestige ich Terrassenplatten? - Ähnliche Themen
  1. Duschglaswand befestigen
    Duschglaswand befestigen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Bad zu planen und suche Ideen zur Umsetzung. Wie auf dem Bild zu erkennen gibt es einen Versatz von...
  2. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  3. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  4. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
  5. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
