Wie berechne ich Wasserverlust bei definiertem Druckabfall?
Diskutiere Wie berechne ich Wasserverlust bei definiertem Druckabfall? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich hab wohl ein Leck in meinem Rohrnetz für die Gartenbewässerung - wahrscheinlich unter dem Pflaster... Ich habe so ca. 100m 3/4"-Rohre verlegt...
  1. #1 Lexmaul, 28.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich habe so ca. 100m 3/4"-Rohre verlegt und habe nach 3h einen Druckabfall von 3,5 bar auf 2,5 bar. Gibt es eine Rechnung, wo ich dann rausbekomme, was das in Millilitern ist?
    Hatte erst den Druckschalter in Verdacht, weil der schon nach einer knappen Stunde ansprang (unter 1,5bar), der hatte wohl auch einen weg, denn mit dem Neuen dauert es schon wesentlich länger bzw. der wird wohl erst in ein paar Stunden anspringen :).
    Dank Euch!
  2. #2 Fred Astair, 28.08.2019
    Wenn es eine Formel gibt, dann wäre sie isotherm, d.h. die Temperatur müsste absolut konstant bleiben. Das ist bei der Ausdehnung Deines Rohrnetzes kaum möglich.
    Borg Dir eine Abdrückpumpe und stelle durch Nachfüllen bei Druckkonstanz die Leckagemenge fest.
  3. #3 Lexmaul, 28.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Soll ja nur eine Annäherung sein - die Temperatur ist ja relativ konstant, da fast alles unter der Erde.
    Abdrücke wäre natürlich auch eine Idee, muss ich aber erstmal jemanden finden. Rechnung wäre mir erstmal lieber ;)
  4. #4 Biamojul, 28.08.2019
    Biamojul
    Biamojul
    Das Problem einer Rechnung dürfte sein dass selbst kleine Lufteinschlüsse sich deutlich auswirken.
    Experimentell könntest Du aber einfach bei 3,5 bar einen Hahn leicht öffnen und Wasser ablassen bis 2,5 bar erreicht sind. Dann müsstest Du (zumindest theoretisch) die Menge haben.
    Nachtrag: Druckschalter klingt nach Pumpe. Weshalb schließt Du das Rückschlagventil aus?
  5. #5 Lexmaul, 29.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Weil ich den Druckschalter ja grad ausgetauscht habe ;)
    Aber mit dem ablassen klingt auch gut.
  6. #6 simon84, 29.08.2019
    Es ist erfahrungsgemäß aber ziemlich wenig, bzw weniger als man sich so üblicherweise vorstellt.
    Ah sehe ja du hattest ja sowieso schon ml geschrieben also ist das klar.
    Was planst du denn mit der Information zu machen ?
    An einer bekannten leckstelle schauen ob es nur diese ist ?
    Oder falls wert niedrig genug Fehler ignorieren ?
  7. #7 Lexmaul, 29.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mich selbst beruhigen, dass es egal ist :D.
    Ich hab alle offenen Stellen schon zig mal durchgeschaut, neu abgedichtet - aber richtig geholfen hat es nie etwas.
    Zwei Jahre war komplett Ruhe, auf einmal fing das blöde Ding an regelmäßig nachzupumpen. Erst so alle 2-3h, dann hatte ich auch eine Stelle im Garten gefunden und plötzlich ging sie jede Stunde an.
    Rückschlagventil im Druckschalter ausgebaut, gereinigt, dann eine Woche Ruhe (gut, ich stehe natürlich nichtv 7x24h davor) und auf einmal geht das Teil alle 3/4h los. Daher hab ich einen neuen Druckschalter geholt (vorher Grundfos PM1, nun den PM2 - der hat neben der digitalen Druckanzeige noch einen kleinen Ausgleichsbehälter für Leckagen drin).
    Gestern nach über 3h von 3,5 bar Startdruck auf 2,5 bar runter - bei 1,5 bar schaltet er die Pumpe. Somit 6-7h rechnerisch Ruhe. Damit kann ich leben, da wir tagtsüber im Sommer eh immer mal wieder zapfen und ab Winter das Ding komplett aus ist.
    Aber sowas kann einen (mich) wahnsinnig machen. Ich hab zwei Verbindungen unter der Erde machen müssen und hab damals einfach nicht an Revisionsschächte gedacht. Beide liegen unterm Pflaster und ich weiß eine genau zu lokalisieren, die eine nur ungefähr. Und halt wenig Bock auf buddeln....
    So, nun meinen ganzen Frust mal runtergeschrieben ;)
  8. #8 Surfer88, 29.08.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Änderung des Volumens bei Änderung des Drucks von einer Flüssigkeitsmenge:
    Delta V / V = - k * Delta p
    [DeltaV Änderung des Volumens]
    [V Ausgangsvolumen]
    [k Materialkonstante für Wasser bei 20°C = 2,2 1/GPa ]
    [Delta p Druckänderung, bei dir 1 bar = 0,1MPa = 10^-4 GPa]
    Volumen einer 3/4" Leitung mit 100m = Pi*(0,019m)²*100m / 4 = 0,028m³
    Formel umgestellt: Delta V = -k * Delta p * V
    Delta V = - 2,2 1/GPa *10^-4 GPa * 0,028m³
    Delta V = 0,00000616 m³ = 6,16ml
    Edit: Sorry bin in meiner Tabelle verrutscht! k sind 2,2 / GPa !
    Und von einer starren Leitung ausgehend.
    Lg
    Lexmaul gefällt das.
  9. #9 Lexmaul, 29.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Super, ehrlichen Dank!
    Dann sind es wie gedacht nur sehr kleine Mengen. Ich kann beruhigt schlafen
Wie berechne ich Wasserverlust bei definiertem Druckabfall? - Ähnliche Themen
  1. Satteldach berechnen | Dachfläche, Dachneigung & Sparren
    Satteldach berechnen | Dachfläche, Dachneigung & Sparren: [IMG] Satteldach Rechner. Frage an Dachdecker. Ich habe einen Online-Satteldachrechner erstellt und würde gerne die Meinung von Leuten hören, die...
  2. Fachwerken Berechnung
    Fachwerken Berechnung: Hi, welche Software könnt ihr zur Berechnung von Fachwerken mit der Gelenkmethode empfehlen? Ich benutze den Fachwerkrechner Werbung gelöscht Im...
  3. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  4. Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell
    Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Tragfähigkeit einer Innenwand. Im angehängten Grundriss ist die betreffende Wand rot markiert. Leider...
