Wie beschädigte Unterspannbahn vor Dämmung repaieren?
Diskutiere Wie beschädigte Unterspannbahn vor Dämmung repaieren? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, beim bisherigen Stöbern habe ich noch nichts dazu gefunden, deshalb hier meine Frage: Wir möchten gerne ein Dach (Bj. 1970)...
  1. FunnyB
    FunnyB
    Abteilungsleiter
    nähe Heidelberg
    Wir möchten gerne ein Dach (Bj. 1970) dämmen. Da der Dachboden schön groß ist wollen wir zwischen den Sparren dämmen ca. 16 cm 032 oder 035.
    Leider ist die Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich kaputt, das reicht von kleinen löchern bis zu großen löchern die wohl mal gemacht wurden um die Latten zu überprüfen / die Entlüftung zu repaieren.
    Wie bekomme ich die wieder zu? Will ja nicht dämmen und darunter schneit es fröhlich rein...
    Auch spannend ist, dass die Unterspannbahn vor dem Giebel aufhört und an einer stelle an der mal etwas repariert wurde "verrutscht" ist.
    Anbei ein paar Bilder zum bessern Verständnis, würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Vielen Dank!
    Peter
  2. FunnyB
    FunnyB
    Abteilungsleiter
    nähe Heidelberg
    Keiner eine Idee? Ich denke einfach dämmen und die Bahnen so lassen wäre fatal... ?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 14.11.2011
    Und ich denke, auch mit heiler Folie könnte dämmen fatal sein.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    :offtopic:
    Was ist denn das?
    So 'nen Quatsch sind wir von Dir aber nicht gewohnt.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 14.11.2011
    Das ist kein Quatsch.
    Was meinst Du, sind das für Sparrenquerschnitte? Wie wollte der TE doch gleich dämmen?
    Und DU meinst, das taugt? ICH denke, das taugt nur zur bauphysikalischen Titanic
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich meine gar nix, aber ich schreibe ihm auch keinen unnützen Käse hin.
    Aber wenn schon, dann würde ich ihm höchstens sagen, dass die Unterspannbahn
    (unabhängig davon, wie dies ausgeführt werden kann) in Ordnung sein müsste,
    und die Dämmschichtstärke den Sparren angepasst und nicht gepresst sein sollte.
  7. #7 Reinsch, 14.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Dachpfannen im Bereich der def. Folie aufnehmen - ggf. Lattung und Konterlattung aufnehmen - Folie an den Fehlstellen durch neue ersetzen und Dach wieder zu machen.
  8. FunnyB
    FunnyB
    Abteilungsleiter
    nähe Heidelberg
    Danke für die bisherigen Hinweise,
    die Sparren sind 16cm auch wenn man das nicht sieht,
    ob da noch eine Hinterlüftung notwendig ist weiß ich noch nicht...
    :wow
  9. #9 Reinsch, 14.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Ist notwendig
Thema: Wie beschädigte Unterspannbahn vor Dämmung repaieren?
  1. unterspannbahn reparieren
  2. unterspannbahn ausbessern
  3. unterspannbahn defekt
  4. defekte unterspannbahn reparieren,
  5. was tun wenn unterspannbahn defekt ist,
  6. beschädigte unterspannbahn reparieren,
  7. dach unterspannbahn reparieren,
  8. dach unterspannbahn defekt,
  9. unterspannbahn flicken,
  10. unterspannbahn kaputt was tun,
  11. unterspannfolie defekt,
  12. dachunterspannbahn reparieren,
  13. unterspannbahn beschädigt,
  14. reparatur unterspannbahn dach,
  15. dach dämmen defekte unterspannbahn,
  16. Unterspannbahn & Risse reparieren,
  17. dach dämmung folie gerissen,
  18. unter Spann Bahn von innen reparieren?,
  19. spannbahnen erneuern,
  20. dachunterspannbahn defekt,
  21. hilfe unterspannbahn defekt,
  22. unterspahnbahn reparieren,
  23. dachsparren folie flicken,
  24. unterspannbahn dach defekt,
  25. Unterspannbahn reparieren Kosten
Wie beschädigte Unterspannbahn vor Dämmung repaieren? - Ähnliche Themen
  1. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
  2. Sparrendämmung erneuern: Unterspannbahn beschädigt & unter Dachfirst offen
    Sparrendämmung erneuern: Unterspannbahn beschädigt & unter Dachfirst offen: Hallo, Ich habe mit meiner Frau ein Haus aus dem Baujahr 1992 gekauft. Vorher hatten wir einen Sachverständigen dabei, der sich alles angeschaut...
  3. Unterspannbahn beschädigt - wie kann das passieren
    Unterspannbahn beschädigt - wie kann das passieren: war gerade aufm Speicher und musste in einer Ecke eine Beschädigung der Unterspannbahn feststellen.... Wie kann so was passieren? Was kann die...
  4. Fragen zu Dachgeschossausbau - beschädigte Dämmung
    Fragen zu Dachgeschossausbau - beschädigte Dämmung: Hallo liebe Bauexperten, bei mir steht der Ausbau des Dachgeschosses an. Mein Haus ist Baujahr 75. Das Dachgeschoss war 40 Jahre quasi nicht...
  5. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Unterspannbahn bei Dacheindeckung beschädigt-was tun?-Eilt! Heute wurde unser Dach eingedeckt. An der einen Stelle in Firstnähe ist die Dachbahn...
