Wie besonderen Trockenbau im Industriebereich ausführen?
Diskutiere Wie besonderen Trockenbau im Industriebereich ausführen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Einfachste Lösung: Wände stellen, doppelt beplankt Bei entsprechender Höhe GK Decke einbauen als Aussteifung, darunter, wenn gewünscht, eine...
  1. Alex88
    Einfachste Lösung:
    Bei entsprechender Höhe GK Decke einbauen als Aussteifung, darunter, wenn gewünscht, eine Odenwalddecke
    Fenster einbauen ist kein Problem, auch zum öffnen möglich
    Elektroleitungen nicht vergessen
  2. #22 hanghaus2000, 13.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Die Auflagen der Arbeitsstaettenrichtlinien must Du doch einhalten nicht das Bauamt. Du schreibst mal Bueros mal Lagerraum? Was denn nun?
    Ich kann DIr nur raten lass das einen Fachmann planen.
    @Alex88 hat ja schon angedeutet, das die Aussteifung nicht so simpel ist.
  3. sebaba
    sebaba
    Wir dürfen die bestehende Odenwalddecke nicht ändern.
    Außerdem
    Wie gesagt, das Dach biegt sich im ungünstigsten Lastfall rein rechnerisch 12 cm durch.
    Daher muss die neue Wand auch 15cm unter der Odenwalddecke enden.
    Eine Befestigung oben ist wie geschrieben nicht möglich.
  4. Alex88
    Raumhöhe bis zur Odenwalddecke?
  5. sebaba
    sebaba
    Wie gesagt, es bestehen keine Auflagen. Das Bauamt wurde von uns zur Begehung eingeladen, um genau das abzukklären.
    Ja, ich sag mal wenn ich Akten im Büro lagere ist das ein Lagerraum.
    Oder wenn Büroakten sind kann mans auch Büro nennen.
    Das tut ja aber echt nichts zur Sache, es geht nur um eine mögliche Ausführung der Wand.
  6. sebaba
    sebaba
    Raumhöhe zur Odenwalddecke 3,9m!
  7. Alex88
    Wandhöhe ca. 3,5 m, GK Decke einbauen in ca. 3,2 m dann die Odenwald ca. 30 - 40 cm darunter
  8. #28 hanghaus2000, 13.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wie lang sind denn die Raumteilenden Waende?
  9. sebaba
    sebaba
    Das ist genial! Also die Idee, dass die neue Rigipsdecke als Scheibe die neue Wand an Ort und Stelle hält.:respekt
    Aber: gibts auch ne Alternative ohne Decke?:deal
  10. sebaba
    sebaba
    Steht noch nicht ganz fest. Wird sich aber zwischen 6 und 8m bewegen.
  11. Alex88
    Prinzipiell schon, aber ohne Befestigung nach oben schwierig
  12. #32 hanghaus2000, 13.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Die Idee von der zusaetzlichen Decke ist nicht neu nur eben von der Raumgroesse abhaengig. Daher fragt @Alex88 schon im Beitrag 4 nach einem Plan.
  13. Alex88
    Bei der Länge müsste man das mit Weitspannträgern abfangen
    So ähnlich haben wir das schon mehrfach gebaut
  14. sebaba
    sebaba
    Ja, die Baupläne und Unterlagen hab ich halt gerade nicht greifbar.
    Prinzipiell ist die Deckenidee nach Raumgröße ja mit entsprechenden Profilstärken und Querschnittsformen skalierbar.
    Allerdings würde ich echt gerne noch irgendwie an einer Lösung ohne Decke festhalten.
    Aber gut ist es den Vorschlag mit Decke in der Hinterhand zu haben.
  15. #35 hanghaus2000, 13.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Da wird die GK Decke aber schon an seine Grenzen kommen. Da brauchst ja schon fast Dachbinder?
  16. sebaba
    sebaba
    Antwort wieder überschnitten, ich schreib zu langsam.
    Gibt es hier z.b. bei Knauf die Möglichkeit sich eine solches System berechnen zu lassen?
    Oder bei anderen Hersteller?
    Gibts zu Knauf überhaupt in diesem Bereich Alternativen?
    Durch die Berechnung beim Hersteller soll jetzt kein Geld gespart werden, wir möchten nur den Kreis der Beteiligten klein halten.
  17. Alex88
    Wir haben ein freistehendes Büro in der Halle mit ca. 7 x 4 m, genauso gebaut wie oben beschrieben, das steht seit mehr als 20 Jahren
  18. sebaba
    sebaba
    Da muss sich der Fachplaner Gedanken machen...
    Grundsätzlich wäre auch eine Abstützung im Raum denkbar, ist im Aktenlager ja nicht störend.
  19. sebaba
    sebaba
    Gut, unsere Flächen wären dann ja dann viermal 8mx6m bis 8mx8m
  20. sebaba
    sebaba
    Herzlichen Dank an Alle für die Vorschläge, Anregungen und die Mitarbeit!
    Ich bin für heute raus. :not_w1:
    Für Ideen und Diskussion um Vorschläge ohne neue Decke bin ich echt dankbar.
Wie besonderen Trockenbau im Industriebereich ausführen? - Ähnliche Themen
  1. FBH bei häufigeren Stromausfällen (besondere Situation)
    FBH bei häufigeren Stromausfällen (besondere Situation): Ich bin in einer ungewöhnlichen Situation und hoffe auf einen fachkundigen Rat. Ich besitze ein Apartment in der Westukraine, das ich renovieren...
  2. Tragwerkskonzept besondere Form
    Tragwerkskonzept besondere Form: Schönen Sonntag allen! ich komme aktuell mit dem Tragwerk zu dieser Fläche nicht weiter. Es handelt sich um eine frei bespielbare Marktfläche im...
  3. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  4. Grundleistung oder besondere Leistung
    Grundleistung oder besondere Leistung: Hallo, beim Bau eines Einfamilienhauses mit Architekt nach HOAI, LP 1-9, ohne besondere Absprachen. sind folgende Dinge Grundleistungen oder...
  5. Dämmung oberste Geschossdecke mit ein paar Besonderheiten
    Dämmung oberste Geschossdecke mit ein paar Besonderheiten: Hallo zusammen, ich möchte meine oberste Geschossdecke dämmen. Aufbau: Holzbalkendecke mit Blindschüttung Genauer Aufbau habe ich als Skizze...
